楼主: 老板凳
回差终结(又上呕图)
发表于 2010-11-23 20:27 | 只看该作者
这种结构唯一要考虑的就是:螺纹摩擦力和弹力的平衡问题,以及由此力造成的磨损问题
发表于 2010-11-23 20:29 | 只看该作者
搞得不好,就会搞成双螺母防松了,把丝杠锁死了
发表于 2010-11-23 20:35 | 只看该作者
一般的双螺母消回差总还是有点回差的,主要是滑动丝杠螺距精度有限,另外摩擦力的关系不能消的过死。如果用扭簧控制,一不小心就锁住了,到时齿轮损坏、电机烧都是有可能的。
 楼主| 发表于 2010-11-23 20:50 | 只看该作者
摩擦力:只要是传动就会有,更别说硬消回差了,这个咱已经麻木了:em15:
弹力平衡:基本没问题,实在高要求,主副螺母导向镶配合就解决了;
消不死,不需要多大力气:em15:
 楼主| 发表于 2010-11-23 21:06 | 只看该作者
没砖头俺又删了:em15:
发表于 2010-11-23 21:17 | 只看该作者
好主意:em15:
发表于 2010-11-23 21:42 | 只看该作者
多一个零件出问题的机遇就会高出一倍,本来就一套锣丝套个锣丝加个锣丝还要在上面压锣丝:em15:
发表于 2010-11-23 21:52 | 只看该作者
看不懂
发表于 2010-11-23 22:30 | 只看该作者
有创意,赶紧出实物,用实践来检验,改进.:em26:
发表于 2010-11-23 23:35 | 只看该作者
回复楼主!你的这种方法 我以前在调节滚珠丝杆的时候试过了!理论上可行!但实际上还是有一定的困难的!故试验后确定此方法不好用!
由于是采用的用于予紧的两个螺丝 并不能同时都上的一样紧 而造成螺母拉偏,导致丝杆和螺母不同心,两个螺母不同心,在运转过程中使螺母单面受力过大,致使螺母寿命减少,损坏加速!
用三根螺丝,四根 五根螺丝予紧原理都是一样的。而用一根螺丝导致它本身就是偏的!故此方法不建议使用!
发表于 2010-11-23 23:42 | 只看该作者
回15楼!
按照您的这种方法设计,当丝杆按照螺母所收的簧力反向旋转的时候 ,螺母的间隙不就变的更大了吗。
发表于 2010-11-24 00:04 | 只看该作者
百家争鸣:em21:
发表于 2010-11-24 00:27 | 只看该作者
思路很有创意,实用与否有待检验,支持楼主创新!
发表于 2010-11-24 00:35 | 只看该作者
核心问题:丝杆并不是均匀磨损的,当螺母经过丝杆磨损较严重地区时回差的确可以自动消除,可是当螺母继续运动到丝杆磨损较小的地区时会是什么结果????前提是你的予紧螺丝只能收紧不能放松,仔细想想是什么结果???呵呵
发表于 2010-11-24 00:43 | 只看该作者
原帖由 童阿男 于 2010-11-23 23:42 发表
回15楼!
注意螺母是固定住的噢!
发表于 2010-11-24 00:47 | 只看该作者
原帖由 hxc1213 于 2010-11-24 00:35 发表
说到重点了,这也是我担心的问题,就算丝杆是新的没磨损,但误差总会有的,所以说丝杆运行到间隙大的区域自动消回差后再运行到回差小的地方就会硬硬的卡死在那里了。。。。:em17:
发表于 2010-11-24 03:11 | 只看该作者
是个好点子,如果在这基础上两个罗母都是带扭簧的前题下两锣母之间所夹的板 (板是没锣纹的) 就是被驱动者就成功了.
[ 本帖最后由 飞翔DJ 于 2010-11-24 03:16 编辑 ]
发表于 2010-11-24 07:44 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2010-11-24 00:47 发表
有道理!
 楼主| 发表于 2010-11-24 08:11 | 只看该作者
原帖由 童阿男 于 2010-11-23 23:35 发表
由于是采用的用于予紧的两个螺丝 并不能同时都上的一样紧 而造成螺母拉偏,导致丝 ...
平衡问题不是问题,现在成品还有开半口,一颗螺丝拉或涨紧的。实在要求,还是前面说的:两个螺母加定位导杆或配合加工即可,方法很多。
 楼主| 发表于 2010-11-24 08:17 | 只看该作者
把简单的事搞复杂,是为穷哥们;不然,就直接上滚珠了,哈哈!
