返回列表 发新帖
楼主: huang1984
帮6eyesdog 兄做的电主轴
发表于 2010-12-3 13:52 | 只看该作者
小直径的功率肯定大不了.:em15: 不是速度上去了.力气不够.要不就是力气大了.速度上不去:em15:
无刷的国外电机 250W的二手的都很贵. 都要45MM直径 还不知道标称的是否是额定功率.:em15:
发表于 2010-12-3 14:01 | 只看该作者
:em18: :em18:
发表于 2010-12-3 14:04 | 只看该作者
回复 21楼 coolmao 的帖子
只有刀杆和上面的几个轴承是以前买的,其它东西轴套,定子固定座,转子那些都是楼主帮忙重新做的,还给换了前面的轴承
定子铁芯那些是以前掏的复印机无刷,线要重新绕一下;说功率400W其实也是看那个德国的网站估算的,毕竟不像模型上的电机,这个要连续工作
另外说一下吧,设想中的雕刻机用的主轴转速要求不高,能有个6000或者8000就够了,不过要求要有扭力,这就跟用的磁铁有关,磁铁尺寸厚点力量是不是自然就大点了,这也是选择外转子的原因
发表于 2010-12-3 14:12 | 只看该作者
都是高手呀,羡慕!多谢清华同学普及知识!
发表于 2010-12-3 14:18 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2010-12-3 09:52 发表
六眼,帮我弄个无刷,定子磁铁什么的我都可以直接从电机厂拿,但是我要小的,直径越小越好,有300 500瓦就好了,反正62mm的粗了,最好50以下:em15: :em18:
前面部分做成50应该可以吧,后面电机粗点不行??我这个刀杆特殊点前面的轴承外径大,所以粗点
要扭力大点还是用外转好,300瓦应该不难吧,加厚点定子,就是驱动电压问题,220V无刷驱动好像也不便宜
发表于 2010-12-3 16:33 | 只看该作者
:em18: :em18: 粗的就没必要做了,还不如买了,就是想要细的:em18:
发表于 2010-12-3 20:24 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2010-12-3 16:33 发表
后面的外转子直径50应该也能做吧,就是不知道能拿到的定子尺寸多大??还有转速??外转子转速太高不好做
可以先CAD画个图看看,反正你手头也有车床啊
发表于 2010-12-3 20:48 | 只看该作者
做的很好 改天我也仿一个:em15:
发表于 2010-12-3 22:36 | 只看该作者
taobao 上看了下.只有少数卖 250W的国外二手无刷电机.而且贵得离谱.二手的都要1000.你说贵不贵?:em15:  400W目前国外的目前没看到(50或55MM直径的)
回 6仔...电机的扭力 的确是看磁铁.不过并不是磁铁的厚度为主要因数. 我记得应该是跟磁铁的磁性大小成正比.磁性越大.扭力自然就大.功率也大.比如用铷磁铁.或更高级的磁铁.具体是什么我就不清楚了:em15:  还有,跟磁铁的级数也有关系.数量越多扭力越大.不过好像数量越多.速度越慢:em17: 我也不太清楚.大概baidu 了一下.:em15:
发表于 2010-12-3 23:29 | 只看该作者
买个内转子的3674 电机驱动你的主轴不行吗? 这个电机过载船用能到1800W , 加个散热片风冷 300W问题是不大的.
要扭力大:磁性强 ,电流大, 转子直径大才是王道.    磁极多也能增大扭力,但更多的是改变了电机不同转速下的性能曲线.    酷猫大哥,能贴上这种250W二手无刷电机的链接吗?
发表于 2010-12-4 01:35 | 只看该作者
回复 29楼 6eyesdog 的帖子
我能做主轴,我不会做电机。。。。多大的定子都能弄到,3670系列的行不:em04:
发表于 2010-12-4 01:37 | 只看该作者
250W电机在这里,,,反正俺买不起..:em15:  5000多转 低电压大电流
http://item.taobao.com/item.htm?id=6211677237
发表于 2010-12-7 16:02 | 只看该作者
3670是什么意思。是外径36长70吗
