楼主: dpf1979
好盈18A电调改成30A后的问题!!!
发表于 2010-12-31 03:06 | 只看该作者
还有一点
所增加的MOS必须和你原板上的P,N管是同一型号,
发表于 2010-12-31 12:20 | 只看该作者
上图看看?
 楼主| 发表于 2010-12-31 14:22 | 只看该作者
原帖由 TQCGP 于 2010-12-31 03:06 发表
很感谢你能帮我分析问题,在好盈18A电调上不是加MOS管,我是参照好盈30A电调用的7832和6679两种型号采购安装的,也就是拆下以前所有的MOS管,用7832和6679代替的,所有MOS管都拆下按照你给大家介绍的方法测量过,管子没问题,就是6679这个管子导通后,用万用表的二极管档测量还有60-70欧的阻值,而7832导通后,用万用表的二极管测量短路灯点亮及发出蜂鸣声。我怀疑6679是不是参数不合适啊???导通后还有60-70欧的电阻???
[ 本帖最后由 dpf1979 于 2010-12-31 14:23 编辑 ]
发表于 2010-12-31 19:14 | 只看该作者
P管这个现象是正常的
发表于 2010-12-31 19:15 | 只看该作者
启动卡就说明3相有不平衡的地方
缺相的本质也是不平衡
发表于 2010-12-31 19:16 | 只看该作者
你应该上个图给大家看一下,这样才比较直观
发表于 2011-1-2 19:40 | 只看该作者
LZ你这是闹哪样……
发表于 2011-1-2 20:10 | 只看该作者
早些年我加个有刷的,后来用无刷还真没加过,主要是管子不好找,占楼听下文!
发表于 2011-1-6 15:17 | 只看该作者
原则上这样改是不会有问题的
启动卡说明3相不平衡,如果确定MOS是全好并且不是拆机打磨过的,应检查推动三极管,过零检测,及单片机到推动及过零的连接是否有断线,如果你的电调本来完好,这样改动应该是一次成功的。按你所述,应该是MOS有问题或者推动三极管损坏
发表于 2011-1-6 15:18 | 只看该作者
你应该上个图。这样一看就知道了
发表于 2011-1-11 22:53 | 只看该作者
呵呵
7楼的居然是芯片测试工程师,真是高人,佩服佩服
发表于 2011-1-18 16:44 | 只看该作者
原帖由 hydefee 于 2010-12-7 12:12 发表
LS 说的有点离奇了,电烙铁居然会有能打坏管子的静电。
烙铁有静电也不可能曹国2KV的,不足以打坏管子。要说静电打坏到不如说人手上的静电打坏。
LZ的原因并非焊接问题,也非管子坏了。
是电调的程序不一样,电调 ...
如果是焊场效应管,电烙铁不接地,静电分分钟会把管子打死。场效应管与N管和P管结构不同。
发表于 2011-1-18 20:32 | 只看该作者
:em25: :em25:
发表于 2011-1-18 23:07 | 只看该作者
有可能由于mosfet多了造成驱动不足使得mosfet开关时间过长了 继而开关损耗过大了
发表于 2011-1-19 16:06 | 只看该作者
学过电子都会知道:烙铁静电很容易击穿MOS管的。。。这是常识啊!一般是热了烙铁后,拔了电再焊:em24:
发表于 2011-1-20 20:51 | 只看该作者
原帖由 宝蓝手帕 于 2011-1-19 16:06 发表
对电调用的功率mosfet来说,这个可能性几乎没有
输入电容几千P,什么静电能充到30V以上?
功率场管我从来没有搞过防静电,
一次问题没出过。
电鱼机工作条件比电调恶劣多了!
发表于 2011-1-20 22:44 | 只看该作者
原帖由 superman89 于 2011-1-20 20:51 发表
功率场管我从来没有搞过防静电,
一次问题没出过。
电鱼机工作条件比电调恶劣多了!
尽管VM0SFET器件有很大的输入电容,不像一般MOS器件那样对静电放电很敏感,但由于它的栅极-源极间最大额定电压约为±20V,远低于100~2500V的静电电压,因此,要注意采取防静电措施,即运输时器件应放于抗静电包装或导电的泡沫塑料中;拿取器件时要戴接地手镯,最好在防静电工作台上操作;焊接要用接地电烙铁
发表于 2011-1-21 01:30 | 只看该作者
非常正确
发表于 2011-1-21 11:17 | 只看该作者
MOS管有个非常贴切的中文名字:摸死管。可见静电对MOS管的损害程度,虽然MOSFET管不像MOS管那么娇嫩,但静电对它的危害一样不可小视。
发表于 2011-2-15 15:52 | 只看该作者
功率场管我从来没有搞过防静电,
一次问题没出过。
电鱼机工作条件比电调恶劣多了!
这个帖子里,对电子了解肤浅但是敢说话的,你算第二个。
