返回列表 发新帖
楼主: Ddai_AreaMd
红外遥控四足爬虫DIY
发表于 2010-12-7 12:48 | 只看该作者
回复 28楼 plenilune 的帖子
我要是会用VC 早就自己搞了,只是编一个简单的控制,类似人家的舵机控制板的那种上位机,又没让你真的搞三维,能帮助调试就行了 ,否则每次都是写程序进去调试太麻烦了
等我哪天空了 学习下C语言
发表于 2010-12-7 13:08 | 只看该作者
汇编我只懂一点点基础的东西,但是快速编程 我是不会用那个的,检查起来头大,能用现成的就用现成的
我不知道你明白我的意思没有 ,我就是想做一款即可以调试的舵机控制板,就是在电脑界面上调试,又可以二次开发用的简单的控制板
发表于 2010-12-7 13:32 | 只看该作者
一是永远都只是一个使用者, 二是没有必要用两块板子,三是我的控制板就接近120G了严重超载了,虽然也是做一块板子插在上面但是扩展性好太多了,重量也可以减轻一些,哈哈,我是一个完美主义者。
发表于 2010-12-7 14:09 | 只看该作者
我说的和在一起就是这个意思 一块主控,一块扩展板,扩展上有595的底座,加速度的底座(加速度用的是三路模拟I/O),红外的底座,还有PS2遥控器的底座(PS2用5路数字I/O),都可以预留在扩展板上,目前我就想这么做。有些很有必要的像595可以直接焊在上面。MEGA328是14路数字I/O,两路用做TX,RX,当数字I/O只有12路, 6路模拟I/O,总共是20个I/O    MEGA328是 32K的  如果是他的扩展 最多两个595 一个加速度再来一个PS2就能把他的端口用完了
我的ARUINO是一块处理器了
买的舵机控制板又是一块处理器了,两块板我是拿块透明的塑料板和在一起的,而且用了很多的螺丝,跟螺母,而且ARUINO的插头只能向里不能向外了,所以扩张传感器很麻烦
发表于 2010-12-7 14:12 | 只看该作者
第一张照片舵机控制板必须朝外,用来接舵机,而下面的照片带铜柱的这张要朝内用于安装在机器人身上,再在他身上扩张就没啥太大的办法了,我也是旁边安了一个红外,红外下面那个是78H05  5A,只是现在这个被去掉了
[ 本帖最后由 xqi2 于 2010-12-7 14:16 编辑 ]
发表于 2010-12-7 14:15 | 只看该作者
发挥DIY的优势,为了减轻重量,完全可以不用板子。PCB板其实也很重,固定螺丝、板子上、板子间的接口也都要成克的重量呢。
我采用的手法是元件缠绕芯片焊接,用3M胶带固定到机器人骨架上。芯片和阻容件那点重量可以忽略不计的。
发表于 2010-12-7 14:19 | 只看该作者
不用PCB的话  舵机的插针往哪里放 ??? 电源开关、电源接头 又往哪里放  你那种手法只能解决电线的问题
xqi2,你可以把RS232,压线端子都拆了,导线直接焊到焊盘上;固定螺丝换成尼龙的,铜柱也要下架,用塑料片卷成小管。
发表于 2010-12-7 14:21 | 只看该作者
插针是三排并在一起的,直接拿线焊在针屁股上,套热缩管就可以了。
发表于 2010-12-7 14:27 | 只看该作者
追求完美的话,可以把舵机的杜邦头剪掉,导线调到适当长度直接焊在单片机爪子上:em00:
回复 40楼 digi01 的帖子
232拆了 我如何 用上位机调试啊?? 铜柱也是控制板自带的 没必要这样吧  这块板子的组合就暂时这样了,等双足完成了再来自己做控制板
发表于 2010-12-7 14:35 | 只看该作者
RS232和电脑主板连接用到三根线,找三根线配个232头子焊到板子上就能调了。调好了MAX232那部分握手电路都可以拆之。
因为我的制作思路是一个零件(部件)就给一个机器用,不留后路,开工必出成品,成品绝对不拆,拆了在别的地方也没法用,呵呵。
 楼主| 发表于 2010-12-7 15:19 | 只看该作者
额滴个神呐,咋这么热闹:em15:
讨论出结果没有~
发表于 2010-12-7 19:36 | 只看该作者
请问楼主 电流检测是怎么做的??
RS232这个提议不错  我以后会这样做的 不过人家的板子 我不想改动太大, 那块舵机控制板除了我加强了供电电流线  就基本没动过他  改动了就难看了
[ 本帖最后由 xqi2 于 2010-12-7 21:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-8 11:31 | 只看该作者
回复 48楼 xqi2 的帖子
晕~
测试时,我用的是直流电压源,非锂电池,上面可以显示输出电流。
刚又测了一遍:
    供电4.8v(舵机说明书上的工作电压)
    机器人静止,总电流为68ma
        前进,总电流在300-540ma范围波动,多数时间在400-500ms之间
如果要做图形界面,VB不熟的话,可以尝试用Qt。
Qt上手很快,两三天吧。
但性能上(速度)是否能满足要求,我也不很清楚(没做过,不敢乱说)。
只知道它有串口模块,可直接调用。而且其它组件,完全是模块化,搭建系统非常方便。
发表于 2010-12-8 16:11 | 只看该作者
也可以用USB/串口模块CH431
发表于 2011-11-5 16:39 | 只看该作者
回复 20楼 plenilune 的帖子
我的pwm精度可以控制5us
