楼主: cpkf
雕刻机驱动板,用集成板还是独立板?
发表于 2010-12-8 12:47 | 只看该作者
原帖由 cpkf 于 2010-12-8 12:22 发表
请移步这个帖的10楼看看,逻辑关系大着呢
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=435785&extra=page%3D1&page=1
那是设计和成本考虑的问题,不是分立和集成的问题,这里讨论的是分立还是集成!就好比有人讨论pvc的好还是铝的好,结论是铝的好,于是有人就做出了用纸一样薄的型材做的铝机。
就市面上销售的集成板和分立板的价格这两种板子在这里一起讨论就没有什么可比性,我也用过一批价格比集成版高30%左右的分立设计驱动,一样是垃圾,后来弃用
发表于 2010-12-8 12:48 | 只看该作者
那个啥~雕刻机一共需要那些驱动板?
发表于 2010-12-8 12:54 | 只看该作者
我用的集成板子都是可以各轴掰开成为分立板的,能说谁好谁不好吗?掰开了就好?所以要比就在同一价位区间比
再说个热门的话题阿莫的铝机用的是各轴分立的板子,谓之专业,接线一大堆,排列整齐,线标清楚,五颜六色,透明外壳,煞是好看,谓之不是一般的专业,专业到菜鸟玩家要是自己接线十有八九会接错。后来推出kdl计划(杀死林大夫计划),又想做出了4轴一体的板子,甚至连电源都坐在板子上,又谓之“系统性”:em15: 。这些都和好坏没关系和成本和设计思想有关系
三轴的驱动:电机驱动板  电脑接口板(电脑信号控制) 电源电路板(接控制板的,给电机供电)。
另外主轴未记
发表于 2011-1-19 02:26 | 只看该作者
喜欢看林大夫的发言,学习了不少东西:em24:
发表于 2011-1-19 02:47 | 只看该作者
分开的要好一些,最好几块板子配合尺寸好的话,比集成板要好
发表于 2011-1-19 09:48 | 只看该作者
终于看到楼主 发一个“正经”帖了 呵呵
我用的是集成的板子 不过我的板子就是可以 用锯 锯开 没有一处电路会损坏
除了和接口板链接的那4条路会断  不过本身就带插座的接口 装上插座用排线
链接接口板就ok了
发表于 2011-1-19 11:07 | 只看该作者
步进电机驱动其实有很多门道的,分立和集成都一样的,看国内绝大多数没有过流保护,没有反接保护,有也是用很土的方法,效率不好,性能不高,我也一直在D雕刻机
看看我设计的步进驱动器功率部分,
mosfet 内阻30 毫欧姆左右 ,耐压在600 200 100 可选,
隔离电流采样(非电阻), 驱动过流保护1us 内 ,过热保护,过压保护,反接保护(这个国内做的不好) ,计划做成485 接口的(可用完全电磁隔离非光耦),不用那么多的接线,看着我就烦,  发点图片给大家看看,怎么发,我觉得这个设计不错,别拿锤子砸,别放在火里烧,尽可以放心折磨他吧
发表于 2011-1-19 11:11 | 只看该作者
国内做24v左右的驱动器 用 3977的很多, 卖的死贵,号称电流3A  ,其实是峰值电流,平均电流 在0.5A /24V 就发烫了,我D 的均流2A /24V 绝对没问题,在 1A内不发热
发表于 2011-1-19 11:59 | 只看该作者
老手怎玩都行,初哥、不懂电子的玩单轴吧,先试一轴,没事再试全,可尽量减小损失。
发表于 2011-1-19 13:29 | 只看该作者
原帖由 机关枪 于 2010-12-8 08:18 发表
mmmmmm....
这个话题有趣, 如果有大功率的集成板,我也会考虑用集成板的,可以省几个壳壳的钱。
希望各位制造及卖接口+驱动板的大老板们照顾一下,出一些能驱动86 / 110电机的一体板,造福我等大功率DIY:love ...
我在d 正在征求意见,http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=452180&extra=page%3D1
发表于 2011-1-19 13:30 | 只看该作者
任你折腾 也不坏
发表于 2011-1-19 13:58 | 只看该作者
我怎么买集成4轴比单轴的还贵?我集成的买328元:em15: :em15:
发表于 2011-1-19 13:59 | 只看该作者
也正在犹豫,不知取舍。
打个比方,可能不太恰当:比如手头常用的工具,烙铁、卡尺、螺丝刀、百分表等,可以把它们集中在一个工具箱内,一旦工具箱出了问题,修好则罢,反之这些工具就没容身之地了。
是不是可以把这些工具分门别类,分别装在小箱(盒)内,其后集中在工具箱内,即使工具箱出了问题也有补救办法。
发表于 2011-1-19 15:27 | 只看该作者
逢楼主贴必顶。。。。。
发表于 2011-1-19 16:06 | 只看该作者
喜欢DIY的,还是单轴板方便一些,拼拼凑凑的方便。没有电子制作能力(初级的),只是拿着套件装好就用的,那肯定还是集成板省事,反正坏了都是拿出去修。集成板还减少了你个人失误的几率。
喜欢自己瞎鼓捣的还是上单轴的好,因为瞎折腾很容易出现失误,一轴一轴的试,可以避免故障扩大化。曾经不小心把高压给接到板子上了(其实也没多高,整流器的端头拧变压器的36伏上了)。结果,噗的一声,我就学到到了新的知识--‘原来集成块也是可以爆浆的’:em25: 。如果是3轴板同样没有保护电路的话,后果可能更凄惨一些。
拿不定主意的可以掷筛子。或者统统都要,一个三轴板、4个单轴办、再来几套散件心情好的时候自己刻电路板玩玩(不过一直心情不好,它们还得继续维持散件状态:em05:  )。不就是多花2、3百大洋么,一咬牙一跺脚下个月戒烟、下次约会让女孩结帐不就完了:em15:  。没什么大不了的。
在这个问题上长时间的纠结,那是JS们的事。板子买回来是用的,贵几块省几块,等它转起来,你根本不会再去考虑这个问题的。
[ 本帖最后由 瓜子 于 2011-1-19 16:33 编辑 ]
发表于 2011-2-24 02:31 | 只看该作者
:em15: 有道理哦,ls的
机器转起来就是好
发表于 2011-2-24 10:48 | 只看该作者
新手用集成的板子,机机动起来在说.饭要一口一口地吃
发表于 2011-2-24 16:51 | 只看该作者
要我做雕刻机,就买单轴板。。。。
发表于 2011-2-25 16:48 | 只看该作者
不管是单轴还是多轴板,最主要的是线路设计和元件质量。
专业机用单轴板是为了售后方便,维修快捷、节省成本。某轴出现问题了,只要更换对应的驱动板就行了,不用全部更换。
