楼主: tianxin
不要盲目崇拜数控
发表于 2010-12-11 14:30 | 只看该作者
干的都是杂件,又不是大批量生产,还是手摇吧:em19:
发表于 2010-12-11 14:32 | 只看该作者
:em20:  突然想... 坛上的高手 以数控床做DIY主力的... 似乎一个都没有... :em19:
 楼主| 发表于 2010-12-11 14:33 | 只看该作者
回复 8楼 钢镦 的帖子
叫好?当然的叫了,别人做的好我们当然的喝彩,当然还得偷着学学:em15: ,而是我们DIY该用怎样的装备,得好好考虑一下吧,真正万能是你的双手!!!
 楼主| 发表于 2010-12-11 14:41 | 只看该作者
回复 14楼 见好就收 的帖子
你说的很对,但你软件建模后处理需要时间吧,调整床子刀具需要时间吧,而人家是上手就干,不一定谁快啊,老兄啊,另外提个醒,在数控编程中还有宏程序编程,部分活的话比软件编还快!前提是C语言熟练啊,呵呵:em15:
发表于 2010-12-11 14:43 | 只看该作者
科 技 越 先 進, 技 術 越 落 後
有感宜發 :em15:
 楼主| 发表于 2010-12-11 15:01 | 只看该作者
回复 16楼 见好就收 的帖子
至少我没发现(我们用日本货86年出的二手):em22: ,你知道吗在工厂大规模生产的情况下,真正的成本是人工和机床维护,专机结构简单,维护成本低,员工不需要太高的档次,只要会按电钮就行了,成本也是非常低的,这种加工方式在江浙一带是很流行的,所以他们的产品价钱很低(当然了质量不靠谱),有一次我问一个生产紧固件的南方老板他的产品是不是数控做出来,人家很吃惊的说,用数控干的话赔死了,都是用六角自动车干得。兄弟啊多接触接触气动和液压未必就不是件好事,还有很多自动化设备就是靠他们了,没事多学学PLC,赶明儿你自己都能设计机器了!:em00:
发表于 2010-12-11 15:06 | 只看该作者
手巧不如家伙妙!:em15:
发表于 2010-12-11 15:55 | 只看该作者
我喜欢自动波:em15:
发表于 2010-12-11 16:01 | 只看该作者
楼主说的有道理  靠双手懂脑筋才能得到乐趣嘛  顶一顶
发表于 2010-12-11 17:02 | 只看该作者
照这样说,什么都可以不买了,要电脑干嘛,想用上网吧,锅碗瓢盆不用,上馆子,甚至lp,可以找小X嘛?如此可以延伸很多很多........
发表于 2010-12-11 17:08 | 只看该作者
就经济性而言,楼主说的肯定是对的。
diy本身就是不经济的活动,diy能赚钱的必然是商人或者转化为商人,而不是真正的爱好者。有头脑的商人善于引导diy,对diyer 而言未必是坏事。
对shiyan先生致力于教学器具的普及活动,深感佩服,就数控技术这个技术点而言,这种从娃娃抓起的想法太棒了,也许五轴技术的完善能依赖于他们。数控的控制理论比实物更重要,希望老先生能研发一种教具,将理论性的东西,感性的展示给孩子们。
就数控机床而言,我认为有几个研究方向:1、精度 、刚度和速度 2、输入输出 3、控制理论。
就输入输出而言,目前大家都是用mach3或维宏卡,特别是因为有免费的mach3,让大家觉得不必要研究,这些都是三维的,四轴五轴的是否也有免费的?如果没有三轴的输入输出设计,能搞出四轴和五轴的设计吗?实际上免费的mach3是资本家搞倾销打击国内数控的萌芽。
输入输出也还有小型化趋势,比如今天大白兔提到的usbCNC,如果能完善,在体积和成本上对小型数控的普及很有意义,这些都是在足够的群众基础上提出、研究和完善的。
数控理论是灵魂,数控理论是否不用进步了?不是。比如PID控制,一路走来,形成了多少分支?它们各适应不同的需求。超调和震荡的存在,这就使精度与速度走上了对立面,怎样减少超调和震荡就是控制理论追求的目标。
这些工作不是个人diy能超越的,但是足够的diy群众基础,可能发现问题,解决问题,部分地曲线地提升国内数控整体水平。
个人浅见,抛砖引玉。
参与人数 4威望 +7 收起 理由
cpkf + 2 有见地、能系统的表明,真教授级的!
大白兔 + 1 提到俺了不好意思不给分,不过俺有比usbcnc ...
pmmq + 2 有头脑的商人善于引导diy,对diyer 而言未必 ...
xshhh + 2 精辟!
发表于 2010-12-11 17:13 | 只看该作者
数控机床和普通机床是互补的,各有长处,是不能简单相互取代的,但有一点我觉的有了数控技术后,制造技术有了巨大突破,很多方面是传统制造工艺不可想像的!
发表于 2010-12-11 17:34 | 只看该作者
有追求是总不会错的。现在是工业级的,等哪天也成会成为玩具的。几十年前的电脑不也是整幢房子那么大吗?
发表于 2010-12-11 19:13 | 只看该作者
原帖由 tianxin 于 2010-12-11 15:01 发表
至少我没发现(我们用日本货86年出的二手):em22: ,你知道吗在工厂大规模生产的情况下,真正的成本是人工和机床维护,专机结构简单,维护成本低,员工不需要太高的档次,只要会按电钮就行了,成本也是非常低的,这种 ...
高科枝的东西没国家补贴是行不通的
发表于 2010-12-11 19:29 | 只看该作者
玩就是玩,玩什么都可以的
就像刚才有人说的,我们的双手才是万能的机器!!!!
需要手工的时候玩手工,需要玩数控的时候玩数控,
我们要崇拜自己的双手,而不是去崇拜他人的数控机器
发表于 2010-12-11 19:44 | 只看该作者
回复 楼主 tianxin 的帖子
就那个美女,您手工干能比编程快吗:em22:
发表于 2010-12-11 19:45 | 只看该作者
原帖由 闲云孤鹤 于 2010-12-11 11:23 发表
那种设备对于个人DIY 来说只是个传说。。。。。。
未必是传说,只要有人做机架,我可以提供系统,价格保证出乎意料的低
发表于 2010-12-11 21:25 | 只看该作者
枪刚发明出来的时候  打完一枪 装火药的时间 弓箭发了好多次了
结果中 国人觉得 枪太麻烦 了
后来。。。。。。。。。。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Wisdon + 2 太经典了
发表于 2010-12-11 21:38 | 只看该作者
今天是我逛各大论坛以来得到认可最多的一天,让我认识到自己不是游离于人类,精神还是正常的,谢谢诸位捧场。
发表于 2010-12-11 21:49 | 只看该作者
请大白兔说说你的12轴数控,说实在的4轴数控我都没想明白该如何控制。
