返回列表 发新帖
楼主: borneol
真的很无语独眼龙 Easy OSD,搜卫星搜到电池耗尽~~
发表于 2010-12-14 08:47 | 只看该作者
原帖由 david81916 于 2010-12-13 21:41 发表
我的SKYLARK1分钟内还不用就搞定了!基本是插上电,把天线和屏幕及OSD初始化界面完了,很快就OK了!稳定9星!: ...
Skylark GPS板载一颗小电池,那个东西作用很大,会记录星历,这样GPS是热启动---1分钟,如果完全每星历冷启动的话,就需要几分钟了。。。
 楼主| 发表于 2010-12-14 08:55 | 只看该作者
嗯嗯。。。同意楼上的,独眼龙的OSD不带数据维持电池,每次都是冷启动。还好10HZ刷新率,弥补了一些不足。:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-14 09:08 | 只看该作者
原帖由 gamegang 于 2010-12-14 01:04 发表
有个250电池改的2s 850mah,也可能是两个。
可以改成1s2p,1700mah的。
有兴趣的话自取吧,友情价1毛钱。
1毛也穷得拿不出来~~ 用啤酒换行么。。。:em19:
发表于 2010-12-14 09:14 | 只看该作者
:em15: 杯具啊,楼主
偶的是skylark,4hz,上完电,盖好机头盖就能飞了,稳定9星:em24:
 楼主| 发表于 2010-12-14 10:40 | 只看该作者
冷启动嘛~~ 就那德行~ 而且我在6楼阳台上测试的,金属半封闭的结构也对信号有影响。
不接摄像头1~2分钟左右就能收到信号,接上就直接死翘翘~~~ :em17:
[ 本帖最后由 borneol 于 2010-12-14 10:41 编辑 ]
发表于 2010-12-14 11:15 | 只看该作者
原帖由 borneol 于 2010-12-14 09:08 发表
ok定了哈哈。
 楼主| 发表于 2010-12-14 23:27 | 只看该作者
关键问题还是GPS要和摄像头拉开距离,不过之前用的那个摄像头,就算GPS放到接近马达的极限了也搜不到信号。
ZI6就用你了!
发表于 2010-12-15 12:08 | 只看该作者
是电源耦合干扰还是射频信号?试试单独供电。
发表于 2010-12-15 12:33 | 只看该作者
解决搜星慢的方法
我晚些时候发一个贴,自己稍微DIY一下就可以,由于体积限制,EASYOSD上只有一个数据存储的电容,有点小,自己动手可以改一下就好了
 楼主| 发表于 2010-12-15 13:37 | 只看该作者
哈哈~~ 小慈同志来了。。。
目前搜星慢不是主要的,关键还是很容易受干扰。。。。摄像头和GPS距离一近就歇菜了。关掉摄像头,都能在1~2分钟搜到。
我的ZI6是单独供电的,只是视频输出信号给OSD而已。
