拆装步进电机后会退磁吗?
/ 3 页
楼主:
cpkf
拆装步进电机后会退磁吗?
yhzzp
yhzzp
楼
发表于 2010-12-16 18:17
:em26: :em15: 这种学习态度值得我们学习!
一体式微型皮带变速主轴的遐想
2012-09-28
无动力主轴与电机连接,哪种形式好?
2012-09-15
BT30主轴图纸
2012-07-19
铸铁平台做雕刻机底座---------浇注基础
2011-07-21
揭开铣床拉杆的面纱
2011-06-23
BT30主轴出了,留下的BT30主轴和锥柄测绘图给大家参考吧(下 载过期了)
2011-06-23
手机小软件---倒数日
2011-06-12
模型、工具、设备、雕刻、工艺、青山、翠竹、石桥、瀑布-------CPKF游记
2011-06-08
创意手工DIY
2011-06-08
易拉罐DIY专业酒精炉
2011-06-08
【论坛活动大全】
minicore
minicore
楼
发表于 2010-12-16 19:05
一切以理论为依据,实践为准绳。所以请正反两方提出自己的论据。
【论坛帮助】
lizhijun
lizhijun
楼
发表于 2010-12-16 20:00
反正我拆的60肯定退磁了,拆了几个打印机的退磁不明显。60的步进拆前后对比过静力矩,有明显差别
lizhijun
lizhijun
楼
发表于 2010-12-16 20:02
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=435078
这是我做的测试和冲磁的帖子
王清华王清华
王清华王清华
楼
发表于 2010-12-16 20:08
这个会退磁的道理好像容易理解。 但这个转子是充了磁装进外壳里的,还是装好后再进行充的磁呢????
如果是前者,那装之前就放在外面了,和拆开是一样的。那么不是也退磁了吗?
无刷电机转子也是铷铁硼,那么是不是拆开一次就会失磁许多?
lisui
lisui
楼
发表于 2010-12-16 21:14
拆过一个57的,失磁了,原先也是不相信会失磁.
langyan
langyan
楼
发表于 2010-12-16 22:40
磁性越强的,退磁越厉害。材料磁滞回线越窄,退磁越小。
拆装用磁短路的方法,可以不退磁。否则因为磁阻的增加,磁通减小,部分铁磁单元变回了杂散状态,装回去后磁阻虽然小了,必须外加磁场使铁磁材料中那些杂乱排列的磁单元定向排列,所以磁通并不会恢复。
如果把磁铁看作是一个充满电的电容,磁阻看成电导,当电导为0时,电容的电压不会变化,当电导增加了,电压要降低,达到电路平衡后,然后再把电导降为0,电压不会恢复。这个比喻并不科学,只是为了形象的说明问题。如果想弄明白原理,要看看物理学相关书籍。
gatelin
gatelin
楼
发表于 2010-12-16 23:12
我一直不理解,步进电机拿来用的,好用你一定要拆它干嘛?想要研究,等坏了再拆也可;买只坏的拆也可,讨论半天了,累不累:em17:
kdabh
kdabh
楼
发表于 2010-12-17 11:33
哦说错了 不是7几的 是57的步进电机··
小步进的力量小,制作简单,后期加工的时候不充磁。 大步进电机应该是装机后进行充磁的。因为需要通过磁闭路锁住更多的磁力··(个人认为)
另外楼上的头像 鸡鸡很个性 不知道有 更多资料可以看看吗呵呵
arokh
arokh
楼
发表于 2011-2-21 10:09
如果是钕铁硼材料的驻极体式不容易退磁的,如果是铝钴镍的转子拆了就退磁,现在的新电机很少有铝钴镍的了。
7665295
楼
发表于 2011-2-21 10:56
想知道真相。
大白兔
大白兔
楼
发表于 2011-2-21 11:46
看是不是永磁体:em15:
OP124
OP124
楼
发表于 2011-2-21 12:16
这事找我,在这行呆了10年了
退磁只有2个原因:a,过热 b,强震动
如果你没烧它,没敲它,就没事
我拆过步进电动机上百台,从20到86,都好好的
chunk
chunk
楼
发表于 2011-2-21 12:16
步进电机的转子,我怎么用磁铁测不出NS极来,反正怎么都能吸住,没有排斥的,呵呵,不知道为啥,谁能解答一下
OP124
OP124
楼
发表于 2011-2-21 12:19
小步进的磁钢,就是转子缝里嵌的那一片,磁极在端面上,磁场通过硅钢片导到齿上
华山老道
华山老道
楼
发表于 2011-3-4 23:58
不会退磁的,所谓的退磁其实是拆卸以后,无法保证精密装配造成的
laofu
laofu
楼
发表于 2011-3-5 13:12
拆卸步进电机的“保胎法”
我曾经修过步进电机,我的经验结论是简单拆卸退磁是肯定的,不过也有让其不退磁的方法,那就是让步进电机转子在移出步进电机定子过程中始终能保持在包围中,具体方法就是找孔径略大于转子直径长度略等于步进电机长度的一段铁管,接下来怎么做知道了吧,铁管挨着定子把转子移进铁管,装回去怎么办?地球人都知道了。;
;说八道赚个积分,献丑了
yahua
yahua
楼
发表于 2011-3-10 07:15
学习一下。
amtb
amtb
楼
发表于 2011-3-10 09:00
这么个事情,怎么就说不清楚呢?难道是盲人摸象吗
迟来的猩猩
迟来的猩猩
楼
发表于 2011-3-10 11:12
相信科学的理论依据 相信楼主的科学实践 不相信无依据的结论
/ 3 页
活动图片、视频、各地模友闲聊专栏
