楼主: free-fly-h3
轴承热装法的理论依据
发表于 2010-12-22 21:21 | 只看该作者
原帖由 wangzhongqing 于 2010-12-22 19:55 发表
轴承内圈的厚度加热是变厚  你忘了周长方向也变化  周长是厚度的几十倍甚至百倍  你的明白了  :em15:
:em26: :em15:
发表于 2010-12-22 21:30 | 只看该作者
楼主的意思应该是这样的,下图实线圆环是加热前的轴承内环,虚线圆环是加热后的轴承内环,楼主的意思是加热膨胀后应该是外径变大,内径变小。
其实我也是这样认为的,既然膨胀当然应该两边都涨。:em04:
高人来指点。:em00:
呵呵 我觉得这种思路是LZ给大家下的一个套 :em15:  如果真变小了 那就更装不上去了 :em15: :em15:
发表于 2010-12-22 21:42 | 只看该作者
原帖由 free-fly-h3 于 2010-12-22 18:12 发表
今天老夫聊发少年狂,谈兴大炽,再来个话
这也是本人的一个亲身经历,
在轴承与轴的装配中,热装法是普遍应用的一种方法,但其原理和理论依据究竟是什么呢?
大家可能会回答:热胀冷缩呗,
对,就是热胀冷缩,但 ...
你理解的涨是向内和外涨,但实际上是全方位的涨,就是环的直径也涨了,假设把环切断摊平,那个长度也涨了.环的厚度向内涨1%是多少?环的周长涨1%又是多少?
 楼主| 发表于 2010-12-22 22:35 | 只看该作者
呵呵,讨论很热烈,看来大家还是比较敢兴趣的,继续啊,我过几天说我的答 案。
发表于 2010-12-22 23:33 | 只看该作者
这要从物质的微观结构去考虑,物质受热后会发生热变形和热膨胀,不同的物质表现是不一样的,如环形钢加热和环形蛋糕加热表现是不一样的,前者内外径都会加大,后者内径缩小外径加大,密度高的物质受热后变形量大大高于膨胀量,而密度低的物质受热后膨涨量大大高于变形量。
 楼主| 发表于 2010-12-22 23:48 | 只看该作者
原帖由 武士伊 于 2010-12-22 23:33 发表
这要从物质的微观结构去考虑,物质受热后会发生热变形和热膨胀,不同的物质表现是不一样的,如环形钢加热和环形蛋糕加热表现是不一样的,前者内外径都会加大,后者内径缩小外径加大,密度高的物质受热后变形量大大高 ...
有点意思了,的确是和微观有关的。
发表于 2010-12-23 00:26 | 只看该作者
是不是因为受热膨胀都是有朝向应力较少的部分发展的趋势?:em15:
发表于 2010-12-23 00:31 | 只看该作者
热胀的时候,轴承的内圈外径增大,内径也应该减小啊,比原来还小,更装不进轴了,
           但 实际上 ,轴承加热后,内圈的内径却是增大的:em17: :em17: :em17:
加热里外同时增大了,只不过外圈更大,外圈向外拉里圈。
发表于 2010-12-23 00:40 | 只看该作者
呵呵!楼主的提问真的很有意思的,楼主的提问其实是有问题的,其实有多人已经解答了,你只是提出了外径的变化和内径的变化,却是没有考虑到周长的变化了,呵呵,等一会儿稍等我给你画个图出来,你就明白了。
楼主纯粹是在脑筋急转弯啊!
其实学习一下数学,就知道了!
发表于 2010-12-23 01:01 | 只看该作者
算了,图不好画,也就不画了,用文字再给你描述一下:
圆环是物质构成的,物理学上来说是有分子构成的,分子可以理解为圆球,从宏观和微观来说,如果加热,那么分子之间的间隙变大,可以理解为圆球变大,那么就能理解为圆环不但是在径向方向变大,同时也在周长方向变大,那么周长变大的长度就会大于径向变大的距离,从数学计算上来说,内径也就变大了,楼上有很多高人已经解释了算法,我就不重复了。(这个说法的前提是圆环内径和外径不是相差很大的情况下才能成立)
现在我再提出3个问题,同样也是有趣的:
1、如果现在一个圆环:外径是100mm,内径是1mm,这个时候加热这个圆环,内径是变大还是变小呢? (我先给出答 案:内径是变小的。不信你可以做个试验!!!)
2、如果你拿放大镜去观看一个圆环,那么圆环的内径是变大?还是变小呢? (我先给出答 案:圆环内径变大)
3、如果拿一个放大倍数为2倍的放大镜去观看一个30度的锐角,这个锐角会不会变成60度呢?  (我先给出答 案:不会变成60度,还是30度)
其实那个初中的那个问题不够严谨,没有明确地指出圆环的内径和外径的比例关系,所以其实答 案可以有多种:不能通过、能通过、正好通过,其实都是能够成立的。
我们的那个教材,真是愚人啊,只是给出一个答 案:不能通过。 这种教育简直太成问题了。
[ 本帖最后由 arp 于 2010-12-23 01:03 编辑 ]
发表于 2010-12-23 01:03 | 只看该作者
这个问题我来解释一下,不知大家能不能理解?
不用画图的.
我们把轴承圈的中心一圈定义为中性层,轴承受热后实际上是体膨涨,如果是均匀的话,各向同性,我们假设膨涨系数为A,轴承中性层直径为D,厚为B,肯定有B<D,那么在加热后,中性层的周长会膨涨3.14AD,内径也会相对中性层向内膨涨AB/2,中性层的直径相当于膨涨了AD一是向内,一是向外,似乎抵消了,我们算一下,AD-AB/2=A(D-B/2)因为D>B>B/2所以总的效果是内径增加.
发表于 2010-12-23 01:11 | 只看该作者
原帖由 free-fly-h3 于 2010-12-22 22:35 发表
还卖关子啊,好像有啥深奥的道理似的。。。。还用过几天。。。装什么老学究啊?:em15: :em15: :em15:
其实很简单的道理的。物理学好了,数学学好了,这个答 案很好理解了。
不知道你是物理高人?还是数学高人?还是Ctrl_C Ctrl_V一下答 案? :em15: :em15: :em15:
就像楼上有人说的,如果是用面做面包环,面做成环后,放到面包箱里加热,那么你说加热之后,这个面包环的内径是变大还是变小?:em15: :em15: :em15: :em15:
[ 本帖最后由 arp 于 2010-12-23 01:18 编辑 ]
发表于 2010-12-23 01:16 | 只看该作者
原帖由 GLC5151 于 2010-12-22 19:02 发表
热胀冷缩嘛,无论内外圈加热都膨胀,膨胀了圈圈周长就变大了,你想想还会往里缩吗
某些情况下,会往里缩的,如果是个大棒槌,中间的孔是一个针眼大小的,这种情况下加热,内径是缩小的,:em19: :em19: :em19:
不过这种情况下,不知道这还是不是称之为圆环了   :em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2010-12-23 01:39 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2010-12-23 01:01 发表
圆环是物质构成的,物理学上来说是有分子构成的,分子可以理解为圆球,从宏观和微观来说,如果加热,那么分子之间的间隙变大,可以理解为圆球变大,那么就能理 ...
呵呵,很接近了。
我可不是卖关子啊,只是一时心有所感,想说点什么而已。
抛砖引玉,我不先保留我的答 案能引出这么多精彩的回复么?嘎嘎
发表于 2010-12-23 08:32 | 只看该作者
原帖由 pulticat 于 2010-12-22 18:23 发表
我在思考,加热的时间+温度与膨胀系数,是否能套入公式:em22:
能的,材料有个叫“膨胀系数”的参数就是描述这个特征的,不过这个是跟温度范围相关,不是定值。
发表于 2010-12-23 09:20 | 只看该作者
加热膨胀的时候无论是内圈或是外圈。他们膨胀的主要是周长,圆周变长了直径也就大了。
发表于 2010-12-23 09:33 | 只看该作者
全个轴承加热。
发表于 2010-12-23 10:08 | 只看该作者
回复 37楼 jjjtony 的帖子
那为什么JJ发热变大了,里面管路没变小了呢,如果变小了不是不能射了吗。。呵呵。。。。哈哈哈。。。。。。
发表于 2010-12-23 10:22 | 只看该作者
非常正确,加10分!:em26:
发表于 2010-12-23 10:32 | 只看该作者
晕。。。这个很好理解啊。为什么把简单的复杂化?一定要把轴承分外内呢?看成一个整体 。什么事情都想清楚了 。再晕。
很多人的理论都是吧轴承外和内由中心分割线来看。这样在周长不变的情况下。的确内径加厚。难道材料只能内外膨胀。左右不会膨胀伸长?
居然还要画图来验证。汗。。。狂汗。。。:em15:
