楼主: 大白兔
步进低速震动咋办,另,用同步轮变速会不会影响精度
发表于 2010-12-27 08:51 | 只看该作者
同步带会损失精度,这是真理:em15:
发表于 2010-12-27 08:54 | 只看该作者
如果电机力矩够的话把原先的串联模式改成并联模式试试。我的改了并联模式后试过每分钟10——720转都很好,细分是8。而在串联模式下,不管什么情况下,总是有震动的区域。改并联后主要问题是力矩小了,当然高速力矩是大了。
发表于 2010-12-27 09:41 | 只看该作者
加电容滤波,改用直流试试
 楼主| 发表于 2010-12-27 14:24 | 只看该作者
回复 22楼 yhzzp 的帖子
新的步进,只有4根线,舍不得拆了。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-27 14:25 | 只看该作者
回复 23楼 jjjtony 的帖子
请问,电容滤波需要加什么样的电容,多大,什么类型,并联到电源输出端?:em22:
发表于 2010-12-27 15:55 | 只看该作者
先找到个比较纯净的直流电源试试再说。
比如你先用24伏特,或30伏特的电瓶供电,如果不振了,就说明问题出在电源上,还振,就跟电源没关系。
同步带必然损失精度,只不过看你要求多高,
选型装配得好的话,你这个机子可以忽略同步带损失的。
发表于 2010-12-27 16:20 | 只看该作者
haha  换5相的看看 是不是震动小点??改天我试试我的5相的 上次没怎么调:em15:
发表于 2010-12-27 17:16 | 只看该作者
电压根据输出直流电压要求而定,整流滤波之后的直流电压VDC+~1.41xVout。其中:变压器容量根据负载电流决定。
电容滤波为电解电容,推荐参数为:100V/2200uF;另一个为无感突波吸收电容,推荐参数为:400V/0.22uF
 楼主| 发表于 2010-12-27 18:00 | 只看该作者
回楼上的大哥,两个电容并联到交流电输出端?
发表于 2010-12-27 18:51 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2010-12-27 08:41 发表
最高支持到30V的驱动器您让我接60V?:em22:
如果可能的话,换80伏的驱动器吧,86电机高低电压的驱动特性还是相差较大的。
发表于 2010-12-27 19:22 | 只看该作者
整流,即是变压器〉直流整流〉电容
 楼主| 发表于 2010-12-27 19:51 | 只看该作者
回复 31楼 jjjtony 的帖子
我那个。。。驱动器支持交流供电的:em04:
 楼主| 发表于 2010-12-27 19:52 | 只看该作者
回复 30楼 GuDaoFan 的帖子
一个驱动器几百。。。。再重新搞3个。。。。:em23:
发表于 2010-12-27 20:45 | 只看该作者
进来一起听课了:em22:
发表于 2010-12-27 20:58 | 只看该作者
哎,又交学费了  这个很可能是驱动和步进不配套造成的,换个电机或换个驱动试试
发表于 2010-12-27 21:12 | 只看该作者
问清楚供应商,多数驱动器都是可用交流直流,如果只可用交流,多是驱动伺服电机
 楼主| 发表于 2010-12-27 21:29 | 只看该作者
交流直流均可,听了论坛上高人们宣扬环牛好,于是用的交流:em04:
发表于 2010-12-27 21:38 | 只看该作者
驱动器内部有整流桥了吧
不懂进来听课:em22:
发表于 2010-12-27 21:50 | 只看该作者
环牛好也要整流桥呀,也要加电容滤波呀。:em17: 先试试吧。
 楼主| 发表于 2010-12-27 22:17 | 只看该作者
他内部带整流了。。。。。
