返回列表 发新帖
楼主: l2j42
请教 氩弧焊应该怎么烧
发表于 2011-1-19 15:19 | 只看该作者
个人经验:
1.不超过3毫米的钢板,用70安培的电流,氩气流量选第3格(钢球的中心上升到指示管的第三道刻度线。为了节省氩气兼顾保护效果。(开机后先按动焊枪开关排除焊枪管道中的空气。这一步骤不知道是否真的需要,有待讨论。)
2、钨针打磨成30度锥度,端面磨平。常用直径1.6毫米的钨针,打磨后钨针尖端平面直径0.5-0.7毫米即可。
3、钨极伸出喷嘴5毫米,太长引弧、保护都有问题,太短烧喷嘴。烧钨针与焊枪接触的那根铜管。
4、引弧前钨针戳到要引弧的地方,合上护目镜,凭感觉将焊枪稍微抬离工件,也就是2毫米的距离,拇指按下开关即可引弧成功。
5.、焊接时注意观察熔池,像水一样摊开,表面平整即可,焊枪移动速度适中,可反复晃动、绕圈,注意保持钨极与工件的距离2-3毫米。
6、开始的时候凭空手持焊枪不容易拿稳,最好找一桌子,工件放到桌子上,坐到凳子上,持焊枪时胳膊肘放在桌面上,这样就稳当了,很容易找到感觉。经过一段时间适应,手腕就自然了,容易保持距离了。练好了氩弧焊,用焊条的普通电焊就更没问题了。
7、如果是精密焊接,可在工件附近安装一个大灯泡照明,能够看清工件、钨针、焊丝的位置,操作从容精确。不必掀开护目镜就能操作。熟练以后就不用这么麻烦了,凭感觉就可以了。
5、引弧后根据需要左手填充焊丝。
[ 本帖最后由 ziyp 于 2011-1-19 16:08 编辑 ]
参与人数 5威望 +10 收起 理由
l2j42 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
gw345 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
huuazhongzhu + 2 谢谢分享经验。菜鸟学习中
老申劳神 + 2 感谢技术指导。
半路出家 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2011-1-19 15:40 | 只看该作者
太感谢楼上的师傅了 要的就是这样详细的感觉
发表于 2011-1-19 16:20 | 只看该作者
原来点焊钨针要与陶瓷嘴持平啊,还没这样试过。还有个问题点焊时焊丝老是被打成球缩回去了,到不了焊接点。不知怎么搞的?
发表于 2011-1-19 20:20 | 只看该作者
[quote]原帖由 t2930 于 2011-1-19 16:20 发表
电流太小,先引弧融化焊道,然后填充焊丝。钨针跟陶嘴持平,看不见钨针,操作方便吗?应该伸出才好,可以看见钨针所到之处形成的熔池,观察到熔池才能保证焊接效果。
 楼主| 发表于 2011-1-19 22:03 | 只看该作者
越来越明白了 谢谢 谢谢
发表于 2011-1-19 22:22 | 只看该作者
这个我教过焊接的 这个里面有很多讲究的  我告诉你吧 你加我的QQ
发表于 2011-1-20 08:10 | 只看该作者
学习了。
 楼主| 发表于 2011-1-20 13:26 | 只看该作者
原帖由 wxhtbs 于 2011-1-19 22:22 发表
没有看见你的qq号码
发表于 2011-1-20 17:52 | 只看该作者
:em01:
发表于 2011-1-21 11:55 | 只看该作者
原帖由 ziyp 于 2011-1-19 20:20 发表
电流太小,先引弧融化焊道,然后填充焊丝。钨针跟陶嘴持平,看不见钨针,操作方便吗?应该伸出才好,可以看见钨针所到之处形成的熔池,观察到熔池才能保证焊接效果。...
点焊时间1秒而已,2秒都穿了,怎么在1秒内完成两个动作呢?先引弧融化焊道,然后填充焊丝。
发表于 2011-1-21 12:34 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-5-15 21:03 | 只看该作者
学习了。多谢前面师傅的指导。
发表于 2011-7-7 20:27 | 只看该作者
回复 12楼 arp 的帖子
那你的气瓶有可能泄露,要么气瓶跟水杯那么大,氩弧焊还是比较省气的
