返回列表 发新帖
楼主: 大钳子
有装修过隔音房间的朋友们请帮忙!
发表于 2011-1-25 17:05 | 只看该作者
:em15:
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大钳子 + 1 就知道傻笑!呵呵!谢谢帮忙!拜年了!
发表于 2011-1-25 17:08 | 只看该作者
帮顶,泡沫最好
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大钳子 + 1 谢谢帮忙!拜年了!
发表于 2011-1-25 17:47 | 只看该作者
1:用双层玻璃,一层10mm 一层5mm  中间留至少50mm的空气层(玻璃厚度差越大越好),不用抽真空(大面积抽真空业余条件下很难做到)其隔音原理很简单,用不同厚度的玻璃分别消耗低频和高频声波的能量!此法实际运用过没有问题!至于玻璃表面的反射波,最简单的办法就是拉布帘子!还有门也要使用双层门,门扇内部中空部分可以填充珍珠岩之类的就行,再没合适材料就填充泡沫塑料或海绵(主要属易燃品实在没材料再用)。另外门缝也要处理,要制作压缝条并且和门接触的部分要使用铝合金门窗上用的密封毛条。
2:安装玻璃时玻璃板四周不得和基层直接接触,要用橡胶块隔开(间隔放置即可)安装到位后四周用密封胶封闭即可。:em00:
3:如果是想最简单的处理墙面,呵呵!最有效最简单的方法就是都挂上厚布帘子(落地的那种,还要多打些褶):em19:
[ 本帖最后由 yz800212 于 2011-1-26 09:42 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大钳子 + 1 谢谢帮忙!拜年了!
发表于 2011-1-25 18:09 | 只看该作者
帮顶:em15:
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大钳子 + 1 谢谢帮忙!拜年了!
 楼主| 发表于 2011-1-25 22:05 | 只看该作者
原帖由 yz800212 于 2011-1-25 17:47 发表
1:用双层玻璃,一层10mm 一层5mm  中间留至少50mm的空气层,不用抽真空(大面积抽真空业余条件下很难做到)其隔音原理很简单,用不同厚度的玻璃分别消耗低频和高频声波的能量!此法实际运用过没有问题!至于玻璃表面 ...
:em26: 谢谢,玻璃这个办法不错,不过原来就是双层的,现在想弄3层,反正窗台应该够宽,越安静越好!多谢提醒,门我还真给忽略了,目前看门也要折腾一下,看能不能拆开给里面填充点什么,墙壁我打算把墙皮都刮掉,找能吸音的材料直接给粘上(我怕工程多自己折腾不过来啊!呵呵)
 楼主| 发表于 2011-1-25 22:19 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2011-1-25 16:56 发表
和楼上是同行啊 呵呵 不错 联系一下 互相帮助 顺便 探讨一下 什么时间不影响休息 什么时间玩最好
楼上的那个变态不是同行!我听说那个家伙是自己在家里开公司做残疾人用的假肢,整天的锯啊钻啊的,开始我还以为他家装修呢,忍忍装修完就清净了,结果忍了N多年实在是受不鸟了,敲管子他只停一会,然后继续折腾,我实在是想找个冲击钻从我家顶棚直接钻过他家地板啊!:em15: 气死我了!
 楼主| 发表于 2011-1-25 22:23 | 只看该作者
原帖由 mini_bar 于 2011-1-25 12:30 发表
首先要明确你要隔绝什么样的声音,频率范围是多少,想降低多少分贝。
如果你需要隔绝的噪音是高频部分(高频就是指200HZ)以上的噪音,相对容易。只要用多孔材料(石棉)等。
如果是低频,相对来说就很困难,需要采用 ...
:em26: 谢谢!您太专业了,我这里什么声音都想给隔绝掉,就想落个清净,房间外的声音传不进来,房间内的声音穿不出去就OK了(房间里我放车铣床和其他设备)!
发表于 2011-1-26 00:14 | 只看该作者
双层玻璃也不是很隔音
我家在马路边上
一开始是单层玻璃,后来在上面又粘了一付双层玻璃,但还是很吵(两个房间也花了 5-6千吧。)
没办法在飘窗上 离原来的玻璃窗,10CM处,又重新作了一层双层玻璃窗
如实讲,第一层双层玻璃有用
第二层,装与下装一样。
楼下的车子的音响,刚刚的
现在对双层玻璃,算是却去了,想法了
注:第一层是铝合金的骨架。房产商原配的,第二层是塑钢的(当时那个施工的鸟人还一个劲的吹这个好呢
NND)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
大钳子 + 2 谢谢!马路边的房子真的很闹!呵呵
发表于 2011-1-26 09:31 | 只看该作者
原帖由 一号营地 于 2011-1-26 00:14 发表
双层玻璃也不是很隔音
我家在马路边上
如 ...
结构和施工工艺问题
1:双层玻璃要用不同厚度的,一层10mm 一层5mm  中间留至少50mm的空气层.(玻璃厚度差越大越好)
2:安装玻璃时玻璃板四周不得和基层直接接触,要用橡胶块隔开。
做隔音细节很重要,如果忽视了安装和技术要求,花再多钱也没啥效果!还要注意像门缝、窗缝、以及门框窗框的处理!实际上住宅楼安装的双层玻璃窗----那个隔音效果太有限了!很多地方不符合隔音技术要求:em19:
[ 本帖最后由 yz800212 于 2011-1-26 13:10 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
大钳子 + 2 谢谢,小飞猪提供的宝贵经验!
发表于 2011-1-26 10:37 | 只看该作者
我是做装修的:em15: ,墙面用太白板。窗子用中空玻璃。地面奠层3厘米泡沫再浇3厘米砂浆在贴砖。就OK了。这是我们装修别墅是用的隔音方法。在声音处理方面楼主要分清以下几方面问题:隔音,扩音,和吸音。扩音和吸音一般是用在音效处理上。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
大钳子 + 2 谢谢帮忙!拜年了!
 楼主| 发表于 2011-1-26 10:45 | 只看该作者
原帖由 pxfrxr 于 2011-1-26 10:37 发表
我是做装修的:em15: ,墙面用太白板。窗子用中空玻璃。地面奠层3厘米泡沫再浇3厘米砂浆在贴砖。就OK了。这是我们装修别墅是用的隔音方法。在声音处理方面楼主要分清以下几方面问题:隔音,扩音,和吸音。扩音和吸音一 ...
:em26: 谢谢!厉害,太专业了,我这里真的用不上太大的动静!地面我就想找什么隔音好的材料给贴上一层,然后再在上面铺层减镇的垫子就行了!声音处理最好是即能隔音也能吸音(关键还是材料啊!)
..................扩音是干什么的:em22: ?
发表于 2011-1-27 01:30 | 只看该作者
呵呵 不好意思 让您见笑了 头像就是我 不过是几年前玩乐队时候的照片 现在一直还是做音响师 头发已经剪短了 楼上几位朋友也说了 其实隔音是个很复杂的工程 正常人耳的听觉是从低频的20赫兹到高频的20千赫兹 高频是很好做隔离的 主要是低频有传导的特性 也就是依靠墙体等固体就可以传播  所以并不是很容易就可以隔离掉的 建议墙体玻璃等做好隔音后在工作台 桌子等底下垫上橡胶垫 这样车床 转床等工具工作起来就可以减少对声音的传导了 还有一点要说明一下 其实现在的塑钢窗等双层玻璃其实就是忽悠人的 玻璃的确是双层的 可以很好的隔音 主要的鸡肋是在窗户框上 可能很多人发现了 冬天的时候 玻璃不上霜 窗户框上霜 玻璃不透风 窗户框的接口透风  不能不说现在的塑钢型材质量也的确让人担忧 所以 窗户的隔音也要找找窗户框的原因
参与人数 1威望 +2 收起 理由
大钳子 + 2 谢谢帮忙!拜年了!
 楼主| 发表于 2011-1-27 11:28 | 只看该作者
原帖由 ziyoudj 于 2011-1-27 01:30 发表
呵呵 不好意思 让您见笑了 头像就是我 不过是几年前玩乐队时候的照片 现在一直还是做音响师 头发已经剪短了 楼上几位朋友也说了 其实隔音是个很复杂的工程 正常人耳的听觉是从低频的20赫兹到高频的20千赫兹 高频是很 ...
:em15: 原来图象是你自己啊!很斯文嘛,我看成......:em15: !
我现在是想通了,反正房间小,来个彻底的,6个面买玻璃棉板贴上(朋友指点的,不知道对不?),然后再用密度板贴一层,再买点波浪海绵再贴层!窗户用塑刚的弄个3层的,每层玻璃厚度不一样,关键是玻璃边的衔接部位,底盘我想买点硅胶垫垫着,橡胶的有味儿,受不了!.............愁预算呢!:em25: 估计弄下来够买个好床了!
[ 本帖最后由 大钳子 于 2011-1-27 11:30 编辑 ]
发表于 2011-1-27 12:23 | 只看该作者
:em15: 我又来了 继续傻笑:em15:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
大钳子 + 2 呵呵!
