楼主: zhenghs_2000
大桨开蜡能省电
发表于 2011-2-25 14:47 | 只看该作者
改下也试下
发表于 2011-2-25 19:48 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-2-25 22:06 | 只看该作者
有些离谱
 楼主| 发表于 2011-2-25 22:25 | 只看该作者
回复 10楼 johnnyli 的帖子
汽车打蜡,可以省油你知道不,只是要看速度,越快越有用:em19:
 楼主| 发表于 2011-2-25 22:31 | 只看该作者
回复 18楼 chenasxz 的帖子
谢谢支持,我不是理论,我用事实证明的,没做前都是5分45秒多一点,打完每次都是7分30秒多一点,因为每次都整到快熄火降落了。:em24:
 楼主| 发表于 2011-2-25 22:42 | 只看该作者
回复 21楼 johnnyli 的帖子
车跟子弹一样才有效。:em15:
发表于 2011-2-25 22:48 | 只看该作者
:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-2-25 23:07 | 只看该作者
那个不信的就试试,同样的电池,同样的容量。同样的报警状态。电池都会越飞越差的,可各做几次。用控算算时间,不打飞几轮同高度悬停,打后飞几轮同高度悬停。看有没有变化。谁要有变化,再来说说。表板蜡,像自喷漆那种。10元一瓶。喷完一擦就行,滑的不得了。:em19:
发表于 2011-2-25 23:21 | 只看该作者
你还要考虑一个因素,就是你的123第一次飞是放了很久的,第二次是放过一次电了~~~这个差别很大的~~~
 楼主| 发表于 2011-2-26 00:02 | 只看该作者
回复 31楼 大灰狼十一 的帖子
没打之前,飞了10几个起落了,5分30几基本变化不大。什么也没变,就开了个蜡。:em15:
 楼主| 发表于 2011-2-26 00:05 | 只看该作者
回复 31楼 大灰狼十一 的帖子
我的游戏名叫 超级 大灰狼-2000
 楼主| 发表于 2011-2-26 00:06 | 只看该作者
ha
发表于 2011-2-26 11:33 | 只看该作者
打蜡能省电?要试试了
发表于 2011-2-26 11:43 | 只看该作者
效果会有的  但是估计不大
发表于 2011-2-26 11:48 | 只看该作者
:em26: :em26: :em15:
发表于 2011-2-26 12:04 | 只看该作者
不知道高手比赛之前要不要打蜡
回复 19楼 凤翅天翔 的帖子
对的
发表于 2011-2-26 12:19 | 只看该作者
这是我见过的最搞笑的帖子了哈哈哈哈
发表于 2011-2-26 12:42 | 只看该作者
理论上是可能的
大桨的阻力降低,电流减小,动力时间延长:em26:
发表于 2011-2-26 14:47 | 只看该作者
原帖由 默如雷 于 2011-2-26 12:42 发表
理论上是可行是没错! 但是LZ说能多飞1分多钟那就太荒谬了 :em15:
我上面都说过了, 大桨出厂的时候表面的树脂都是平滑的 (以手触摸为标准,即使是镜子在显微镜下也不是平面的)
[ 本帖最后由 johnnyli 于 2011-2-26 14:48 编辑 ]
