楼主: lightningpig
模型直升机飞起来为什么没有真直升机的那种桨声效果
发表于 2011-2-28 17:53 | 只看该作者
哪有那么复杂,又是rpm又是气流的,说到底其实就是一个体积和功率的问题
模型直机就没有240rpm的时候?一个是体积问题,当“模型”飞机能到真机大小的话,还能保持这样的转速那是什么效果??!!!
其次的话,为什么路上跑的汽车怎么也听不出F1赛车的那种轰鸣声?这个就是功率问题了
发表于 2011-3-1 09:16 | 只看该作者
在空中上下快速升降还有侧飞,就有压空气的像真音
发表于 2011-3-1 10:33 | 只看该作者
原帖由 lightningpig 于 2011-2-28 13:48 发表
确实是听错了,是说的转速214rpm:em19:
为什么模型直升机不考虑像真直升机那样固定旋翼转速,用一个通道专门控制旋翼总距(collective pitch),这样实现起来会有什么问题么?
6通道的模型直升机本来就是有一个通道专门控制总距的……  控上的IDLE曲线如果把油门设定成一条直线,那么切到IDLE模式以后油门摇杆就是只控制总距了,实际的主轴转速由当前负载和电调的定速功能来决定,当然也不可能跟真机一样做的任何时候转速都保持恒定。
发表于 2011-3-1 12:09 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2011-3-1 14:06 | 只看该作者
俺对声音要求没那么高。
发表于 2011-3-1 15:27 | 只看该作者
发表于 2011-3-1 15:47 | 只看该作者
声音大点:em15:
发表于 2011-3-1 17:27 | 只看该作者
东西都不一样嘛,两种不同的东西怎么达到相同的效果呢
发表于 2011-3-1 17:40 | 只看该作者
离近听,可以听到切风声
发表于 2011-3-1 17:55 | 只看该作者
我有高清的那部片子 是保持在214转  不管是加速爬升还是 急停 都是214转
发表于 2011-3-1 18:54 | 只看该作者
用定速器或是在遥控器上设置一个固定油门,那会否差不多?
 楼主| 发表于 2011-3-1 22:16 | 只看该作者
原帖由 自旋降落 于 2011-3-1 15:27 发表
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjQ3NDQzMTAw/v.swf
这是配的音吧:em15:
发表于 2011-3-1 22:34 | 只看该作者
真家伙是不同的啦
发表于 2011-3-1 22:42 | 只看该作者
当真的直升机浆速度突破音速时的声音很响,音障产生音爆永远没有那样的音效的
发表于 2011-3-1 22:44 | 只看该作者
原帖由 BlueArrow 于 2011-2-28 17:36 发表
听多了吧,那片子我也看了,是240RPM,呵呵。
听声音大概一秒就是4Hz的样子。
模型的话2000~4000RPM,频率就比较高了,当然不一样了
4Hz这个数据。。。。这频率是次声波了
发表于 2011-3-1 23:13 | 只看该作者
模型的桨太宽了!速度不够快,还有桨也少!
发表于 2011-3-2 08:27 | 只看该作者
问题提的一般 回答甚是精彩:em26:
发表于 2011-3-2 08:39 | 只看该作者
原帖由 hangzhouren007 于 2011-3-1 22:42 发表
错了哈!人听到音爆,绝对震死了。真直升机,之所以转速低,桨叶宽多,就是不能让桨尖速度大于音速。
发表于 2011-3-2 10:31 | 只看该作者
实际上你印象中的直升机的声音主要来自UH-1越战经典直升机
那时的直升机技术还不太完善,没有考虑消音的问题,主旋翼尖只是直线设计,在飞行时翼尖的线速度接近或超过音速,形成连续的小型音爆,这就是我们听到的经典的有节奏的直升机的声音了。
而现代直升机如EH-101采用了特殊的翼尖结构,也就没有了我们印象中经典的直升机的声音了。
发表于 2011-3-2 11:03 | 只看该作者
如果我手上有两台休伊, 别人用一台阿帕奇和我换我都不换给他!
