查看: 2546|回复: 28
无刷电调的另类用法!!!
发表于 2011-3-7 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无刷电调输出三相,  如果把其作为初级,  缠在闭合铁蕊上, 次级多缠点,  不就可以把电压升起来吗?
以40安12V 无刷电调为例,  次级升到240伏, 电流达到2 安, 就可以电鱼了. 比一般电鱼器小而轻便。
再造一潜艇, 装个摄像头, 再装上遥控, 潜到水下, 找到鱼, 放电, ,,,   ,,,,.
然后返航,  抄鱼, ..  ...., 可以把水下鱼群一网打尽,   哈哈哈!!!!!!
发表于 2011-3-7 17:02 | 只看该作者
莫名其妙
发表于 2011-3-7 17:08 | 只看该作者
电机不转,电调不会换向吧
发表于 2011-3-7 17:15 | 只看该作者
原帖由 hazy 于 2011-3-7 17:08 发表
电机不转,电调不会换向吧
这话有道理,不换相的话,怎么变压啊?
发表于 2011-3-7 17:20 | 只看该作者
极度无语。。。。。:em17:
 楼主| 发表于 2011-3-7 17:20 | 只看该作者
电机不转,电调也会换相!!!  不信你抓住电机外转子,  让其不动,  打开遥控油门,  外转子就有转动扭矩,  这证一;  电机不转,电调不换相,  则电机如何启动?此证二.
发表于 2011-3-7 17:24 | 只看该作者
我感觉无刷电机的电阻较小,导致电流较大,电调输出的其实电压并不高,楼主能告诉我你的电调输出电压时多少,另外,有这闲工夫还不如弄个几万伏的防身武器,自己改造下。:em15:
 楼主| 发表于 2011-3-7 17:29 | 只看该作者
防身武器升压高, 但总功率低, 有几十W就了不得了。不如电调输出功率高,  40安电调即可达400W了。才有足够功率电晕鱼啊!!!另无刷电调可由遥控制, 方便。
发表于 2011-3-7 17:51 | 只看该作者
可以升压的.升到6000伏最好
发表于 2011-3-7 18:22 | 只看该作者
用事实说话,焦点访谈
发表于 2011-3-7 18:24 | 只看该作者
原帖由 zxj31415 于 2011-3-7 17:20 发表
启动不用换向,通直流电即可。转过一定角度才要换向。建议复习初二物理。
发表于 2011-3-7 18:27 | 只看该作者
启动几秒钟找不到换相信号就该保护了
发表于 2011-3-7 18:33 | 只看该作者
会发热然后保护
发表于 2011-3-7 19:04 | 只看该作者
用潜艇电鱼.等鱼电上来了可能潜艇也玩完了.老兄这可是在水里.
发表于 2011-3-7 20:35 | 只看该作者
怎么弄啊 搞个教程啊
发表于 2011-3-7 20:40 | 只看该作者
潜艇全塑料外壳线控的话可行!否则有失控危险!
发表于 2011-3-7 21:05 | 只看该作者
那总得把天线伸出来吧,伸出来的话这天线就成了潜艇的避雷针了,不对是引雷针。
发表于 2011-3-7 21:17 | 只看该作者
呵呵,在我们这电鱼是违法的。:em15:
发表于 2011-3-7 22:36 | 只看该作者
原帖由 hazy 于 2011-3-7 18:24 发表
lz的想法是可行的,因为他的前提是初级线圈已经成环路了,所以有交变电流产生可以感应到次级线圈升压,
但实际没有意义,不如用锂电池直接对一个大电容充电,然后瞬间放电,这比lz用电调升压再放电效率高多了。
发表于 2011-3-7 22:41 | 只看该作者
潜艇会下去,不会上来了
