原帖由 GLC5151 于 2011-3-8 20:22 发表 谢谢chensibo的用心回复,我会考虑你的建议,不过之前有朋友已给出了意见,所以暂时你这个就排第二位吧,当然其他网友都有给出建议,不过都有近似或者在别人后面了,就没有考虑了,不过还是感谢各位了,如有其他不同 ...
原帖由 qbt 于 2011-3-8 17:24 发表 把9V线圈加绕到12V,再加整流滤波=12V。:em24: 不要动原来的线路,原9V绕组当抽头。
原帖由 NYP 于 2011-3-8 20:59 发表 换电阻可行,我就改了一个12V成24V,当然电压高了注意换输出的滤波电容。
原帖由 小易 于 2011-3-8 17:50 发表 R27和R28这两个电阻与TL431组成稳压取样,增大R28,由10K变为12-15K左右,最好串入一个电位器调,也可减小R27,公式:输出=1.25V(R28+R27)/R27
TL431--(精密稳压器).pdf
2011-3-9 00:26 上传
点击文件名下载附件
117.89 KB, 下载次数: 100
原帖由 chensibo 于 2011-3-9 00:26 发表 TL431的内部基准电压为2.5V,所以计算时应该是2.5V来算。而不是用1.25V来计算。 另外,你说的在R27和R28旁边的那个好像不是TL431,TL431中间的脚才是接地脚,而电路板上在R27和R28旁边的那个管最旁边的管脚是接地 ...
原帖由 csoldfox 于 2011-3-10 10:27 发表 IC 7500B其实就是常用的TL 494 开关电源调整模块!
下载附件
2011-3-10 11:58 上传
KA7500B内部功能图和接线脚
2011-3-10 11:45 上传
TL494内部功能图和接线脚
原帖由 GLC5151 于 2011-3-10 11:40 发表 这块板上的确没有TL431,用18楼的方法可以提高电压,不过还没有合适的电阻,电压到18v了,不敢用,等找到合适的再试,另外问下chensibo 这样改对电源有什么不好的影响,谢谢指教
原帖由 爱国者008 于 2011-3-10 11:38 发表 电路的这些电阻尽量别动,是保证取样电压2.5V的,如果微调在+-1V内还好,如果变动较大,就不能调电阻了,否则即使调到12V,电压的稳定性也会差(不稳定), 建议调整变压器的线圈匝数(增加次级线圈数,或减少初级的 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
