返回列表 发新帖
楼主: 大白兔
25LV 数控改造的一点经验教训
发表于 2011-3-24 20:47 | 只看该作者
我的25LV还没到:em01:
发表于 2011-3-24 21:42 | 只看该作者
楼主这个铣床这么小用57的减速足够了,另外楼主的意思可能理解错了,论坛上是说有用86的好,但那是说7045甚至是7050的,那个用57的话估计会丢步,记得悦诚兄弟搞的铣床用加长的57和1;2的减速,人站拖板上运行自如,但锁紧点拖板就丢步,不锁紧又吃不了大点的刀,所以这个说用86好也不是很不对,同样是过河,深浅要看是马儿还是松鼠了:em00:
 楼主| 发表于 2011-3-24 21:49 | 只看该作者
回复 17楼 bao 的帖子
买不到02螺距的:em23:
 楼主| 发表于 2011-3-24 21:50 | 只看该作者
回复 20楼 feeldeepsky 的帖子
没有,因为还有个30铣床。。。。加了光栅尺的。。。。包括全套附件卖8500居然没人要:em15:
发表于 2011-3-24 22:02 | 只看该作者
铣床真好
发表于 2011-3-24 23:52 | 只看该作者
财主吖,,,,JJ不断换
兔子下台拿来开会是什么呢:em15: :em04:
 楼主| 发表于 2011-3-25 00:35 | 只看该作者
回复 26楼 feeldeepsky 的帖子
明天从偶大哥那边拿来巴掌大的工控主板,做个超小的控制机,跟驱动什么放到一起。。。。
然后是4轴或者五轴的小精雕
然后是激光机:em18:
累死了:em18:
发表于 2011-3-25 00:51 | 只看该作者
502时间长了估计就不太好了,建议使用495,方法和502一样,不过粘结力和耐久力却好了好几倍。当然价格也贵了好几倍。
 楼主| 发表于 2011-3-25 01:44 | 只看该作者
我用的也不知道是什么。。。。。反正是快干的。。。。。。jtj替我买的,原来用在雕刻机上粘工件:em15:
发表于 2011-3-25 11:53 | 只看该作者
我提供的贴塑软带配套胶水是进口的,可以耐油耐水,加压后,胶水靠厚薄可以自动修正一些不平,用502是省事,干的快,但长期会不会脱落不确定。
我25V步进用的57*78方的,贴塑没换丝杆,力矩是可以的,但是没什么富裕量,大白兔用60的是比较合适的:em26: ,不象86的会高出工作台,影响装大工件。:em15:
 楼主| 发表于 2011-3-25 12:11 | 只看该作者
偶今天搞定了工控机啦,偶大哥答应下周给偶一套超小的工控机板子配好显示屏做好系统:em15:
今天还搞定了C10-10的刀杆跟铝合金专用刀粒:em15:
发表于 2011-3-25 12:16 | 只看该作者
我觉得用57加上4:1的减速就可以了
发表于 2011-3-25 16:21 | 只看该作者
看了楼上的几位高手讨论 我的7045应该用86电机 直驱 省事不少 多谢 准备东西 有空就搞 :em00:
发表于 2011-3-25 16:48 | 只看该作者
我的25LV还没到
发表于 2011-3-25 19:19 | 只看该作者
:em07:
发表于 2011-3-25 19:30 | 只看该作者
86会震? 驱动不够好吧:em15: ,电源不够力吧:em15:
 楼主| 发表于 2011-3-25 23:14 | 只看该作者
:em15: 看我的铝合金专用刀粒跟刀杆:em15:
发表于 2011-3-26 03:13 | 只看该作者
根本不需要什么86
我用86 1:1.5减速,跑600很轻松,考虑到铣床的工作特性,一秒钟跑10mm几乎没什么铣刀可以承受,主要平时都跑很慢,所以这个F600是没有太多必要的
同时,跑F600很轻松的时候,跑F100 甚至更低的时候,就会进入步进电机的谐振区,而且越大的步进电机谐振区越明显,对加工明显不利,而且噪声巨大,无法忍受
贴塑挺容易的,但是用502即可,方法是点502流淌到工作面然后瞬间放平一边,用手抹平,强度足够,施工方便,也不用担心环氧固化之后厚度不对
如果根本不需要86,为啥减速啊? 跑600是空走吧?多干几个件你就会扔了57了。
502贴塑,我敢说,你是中 国第一人,玩过502都知道,遇到水就杯具了,当然,你可以说你不会拿机床淋雨。
