返回列表 发新帖
楼主: zj24790676
看谁有本事能解决我的问题
发表于 2011-3-29 13:10 | 只看该作者
RP问题。。鉴定完毕。。。
个人感觉应该是无副翼的问题。也就是MB的设置问题。 接收和控也换了瞧瞧。找个本地模友的设备换上去看看。
发表于 2011-3-29 19:13 | 只看该作者
什么没换就换什么,最简单的替代检查法
发表于 2011-3-29 22:43 | 只看该作者
看看舵机是不是都是挂的电机
发表于 2011-3-29 23:07 | 只看该作者
10C是用H1模式嗎?用sr-3模式會燒servo。
[ 本帖最后由 阿昌2000 于 2011-3-29 23:09 编辑 ]
发表于 2011-3-29 23:14 | 只看该作者
布线问题,舵机线离电机电源线和电机远点,线与线之间不要贴着平行绑
发表于 2011-3-30 08:55 | 只看该作者
原帖由 阿昌2000 于 2011-3-29 23:07 发表
这个可能性很大哟
发表于 2011-3-30 10:20 | 只看该作者
传说中的不兼容问题出现了:em15:
发表于 2011-3-30 11:58 | 只看该作者
不是顺滑不是舵机频率不是bec电压不是mb 实在也没什么了 要不检查下是不是螺距或循环螺距过大 导致十字盘卡主轴固定环 导致憋舵机
发表于 2011-3-30 17:25 | 只看该作者
楼主控上斜盘模式是什么?单舵机还是3舵机混控?无副翼的话一定要选择单舵机的。
 楼主| 发表于 2011-3-30 19:31 | 只看该作者
原帖由 wangjing 于 2011-3-30 11:58 发表
循环螺距6°  也看过不卡固定环
发表于 2011-3-31 13:03 | 只看该作者
MB上使用65mg斜盘舵机烧坏舵机的已经遇到/听说过很多次了,大约有50%的概率。
虽然MB说明书上列了65mg的参数,不过实际上有点问题。
发表于 2011-3-31 23:54 | 只看该作者
小弟用65mg已半年多,V1.0調至關燈,V2.0調至50Hz就可以了,並沒有燒毁。最近才順應潮流換上260mg罷了。
发表于 2011-4-1 09:27 | 只看该作者
标题
我以前用一套天九72M+PCM接收机,也是像你这样几乎换齐机上设备还是摔机,我的现象是不定时抽搐,侧翻。后来买了套飞梦试用,好了点但还是会[实际是这套飞梦接收机故障,后来卖家换了一个给我就好了]。当时我也痛苦至极差点也换控了。最终是用朋友的72M发射加PCM接收机,用了近一个月没出现过怪现象,才确定是收发问题(弯曲的寻障路线丫,分析原因——当时天气干燥机机产生较复杂干扰环境,收发差一点都不行。
 楼主| 发表于 2011-4-5 23:36 | 只看该作者
全部在 悬停的时候 就挂,也就是说 全部在十字盘 水平的时候挂,所以应该和卡不卡主轴固定环 没关系
发表于 2011-4-6 12:57 | 只看该作者
我到现在还是没有看懂LZ的意思
LZ 你的叙述有严重的逻辑问题 你还是不要玩JJ 了吧
到底烧了什么?
烧了舵机?
一次烧了几个舵机?
所有你换过的那几种型号的舵机都烧过?还是其中的一种烧过?
最重要的问题不说 最重要的故障不讲清楚,LZ 你还是不要玩JJ了 玩不了的
 楼主| 发表于 2011-4-7 09:39 | 只看该作者
原帖由 vevin 于 2011-4-6 12:57 发表
我到现在还是没有看懂LZ的意思
到底烧了什么?
烧了舵机?
一次烧了几个舵机?
最重要的问题不 ...
哪里逻辑错误?
因为舵机死舵导致炸鸡 你看不出来?
我要知道哪有故障 我还这么折腾啊,还来论坛求救啊
