楼主: 沸点升高
中航90函道玻璃钢机身T-45开箱照
发表于 2011-4-2 18:05 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-4-2 19:14 | 只看该作者
费米的东东
发表于 2011-4-2 19:29 | 只看该作者
要多少米呀?
发表于 2011-4-2 19:36 | 只看该作者
牛叉 网上没见到有卖的 楼主ps下可以吗
发表于 2011-4-2 19:41 | 只看该作者
楼主你的JJ多少米米呀,另外我想对11楼说你的JJ皮好硬呀,我想抢劫你的JJ皮
发表于 2011-4-2 19:51 | 只看该作者
好机,好机,不知道中航这套起落架哪里可以搞到,请知道的模友赐教
 楼主| 发表于 2011-4-2 20:39 | 只看该作者
原帖由 liweihao5566 于 2011-4-2 17:34 发表
换上金属涵道跟窝喷差不多吧
金属函道是浮云,装台风上了。
要是有90的碳纤涵道,那个声音...嘿嘿。。。
发表于 2011-4-2 21:05 | 只看该作者
空机带起落架好像是12XX对把?   光起落架好像要2XX哦 我看到过东莞一家店有卖
[ 本帖最后由 djmix 于 2011-4-2 21:06 编辑 ]
发表于 2011-4-2 21:25 | 只看该作者
非常漂亮!曾想买过。但想到飞行水平有限,玻璃钢摔了难修,就放弃了。
发表于 2011-4-2 21:26 | 只看该作者
这个一定要上蓝岱的90金属涵道最好还要上最新款的多级马达的全金属涵道
发表于 2011-4-2 22:45 | 只看该作者
原帖由 djmix 于 2011-4-2 21:05 发表
嘿嘿!!!12xx?乘个2.5还差不多,光4个轮子就2xx了:em15:
参数:
机名:T-45
规格:电动
翼展:1140mm
全长:1220mm
全备重:2600~2800g
翼面积:24 dm/2
翼负重:108~116 dm/2
遥控设备:4~6通道及6~8个舵机
函导风扇:90mm
电調:70~80A
电池:Lipo-6S 4000~5000mAh
发表于 2011-4-2 23:55 | 只看该作者
漂亮啊~~~赶快装好等首飞视频啦~
发表于 2011-4-3 09:06 | 只看该作者
原帖由 fire4k 于 2011-4-2 10:45 PM 发表
参数:
机名:T-45
规格:电动
翼展:1140mm
全长:1220mm
全备重:2600~2800g
翼面积:24 dm/2
翼负重:108~116 dm/2
遥控设备:4~6通道及6~8个舵机 ...
機身全玻璃纖維材料制造柔韌度強,機翼使用輕木制造內置90mm 噴筒,淨空機重量1.3Kg 加上 22.2V-4000mAh 鋰電飛行重量約 2.2Kg;配置1900kv 無刷摩打推力達 2.6Kg (1比1.2) 動力強勁可以垂直90度直飛沖天非常刺激!
Specification (飛機規格):
● Raw Material : Fiberglass & Balsa 玻璃纤维
● Wingspan : 翼展 1100mm
● Fuselage length :全长 1200mm
Kit included (配件包括):
● T45 aircraft  T45空机
● Set wheel and hardwear  起落架
● 90mm ducted fan  90涵道风扇
● Decal sheet 印花贴纸
Not included (建议自行配置):
● 6 Channel Transmitter 6通道遥控发射
SC 80 Amp 80A无刷电调(必须支持6s或以上)
●shless Motor 1900kv 建议无刷马达kv1900左右
● Servo x 7pcs  舵机7个
● Li-polymer battery 22.2V-25C-4000mAh  电池6s 25c 4000mah
发表于 2011-4-3 09:20 | 只看该作者
毒P:em04:
发表于 2011-4-3 10:49 | 只看该作者
哇!太好看啦!:em07: :em07:
 楼主| 发表于 2011-4-3 12:08 | 只看该作者
[quote]原帖由 djmix 于 2011-4-3 09:06 发表
機身全玻璃纖維材料制造柔韌度強,機翼使用輕木制造內置90mm 噴筒,淨空機重量1.3Kg 加上 22.2V-4000mAh 鋰電飛行重量約 2.2Kg;配置1900kv 無刷摩打推力達 2.6Kg (1比1.2) 動力強勁可以垂直90度直飛沖天非常刺激 ... [/quot
跟你发的图片上不一样,这个涂装是印上去的不是贴纸。
发表于 2011-4-3 13:34 | 只看该作者
很好
等我那架玻璃钢红箭弄好了再拉出来溜溜
哈哈
发表于 2011-4-3 14:45 | 只看该作者
此机不是中航的!有仿的。
发表于 2011-4-3 15:53 | 只看该作者
好东西
发表于 2011-4-3 21:42 | 只看该作者
不错,是全动平尾吗?
当时也考虑过这飞机,可惜机身细节做得太差了,起落架也不够精美,所以还是选了中航的。。
