楼主: adolf1945
BELL222 像真机收放起落架安装及装机讲解
 楼主| 发表于 2011-4-3 03:21 | 只看该作者
拉杆和舵臂:em24:
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-4-3 03:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-3 03:23 | 只看该作者
假组一下舵臂和拉杆位置。根据实际情况再做调整
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-4-3 03:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-3 03:24 | 只看该作者
看一下,把拉杆搞弯,放置装机时候对机身造成干扰
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-4-3 03:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-3 03:27 | 只看该作者
这里注意两个地方,舵机下面我用了一个小块加固,接触面积不要太大了,起个固定作用就行了,接触面积太大的话,以后更换的时候就不方便了。
然后就是尾轮轴摇臂,因为这边的2个轮子一个摇臂,受力比较大,所以用AB胶加固一下
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-4-3 03:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-3 03:30 | 只看该作者
当然,光靠那边打的那两个孔作为支撑点肯定是不行的,所以再内部再做2个支架,不得不说AB胶是个好东西啊,总之在内部安装这些东西的时候一定要注意是否会对后面安装机芯造成干扰,一定要实际测量一下再作安排
[ 本帖最后由 adolf1945 于 2011-4-3 03:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-3 03:31 | 只看该作者
从外面看一下里面的结构
 楼主| 发表于 2011-4-3 03:32 | 只看该作者
欣赏一下前轮
 楼主| 发表于 2011-4-3 03:33 | 只看该作者
观赏整体
观赏整体
 楼主| 发表于 2011-4-3 03:35 | 只看该作者
总结一下,需要注意的主要问题就是 机轮架卡子一定要与飞机面接触好,不然影响受力。
起落架的安装部分到这里,机芯安装待续。。。:em24: :em24: :em24: 。
发表于 2011-4-3 03:36 | 只看该作者
:em17: 你这自己D的肯定费事.以前我玩的飞狼和你这一样的..但那个原装设计就是收放的.但要合理和好用自己都花了不少功夫改.改怕了所以没玩象真壳了..以后要玩也不玩能收放款的了.我不知道你什么控.我用过天地飞9,现在是10C.但我没找到舵机速度变慢的设置.不知道有没有..我直接把收轮通道设定在两边随便一个顺手的侧扭上...起飞稳定后靠手慢慢的推.想多慢有多慢..急的时候一下拉下来:em15:
发表于 2011-4-3 03:39 | 只看该作者
:em26: 顺便说下.我是美国大母指的手法...食指总是摸着两边侧扭拿控..所以很方便:em26:
 楼主| 发表于 2011-4-3 03:41 | 只看该作者
原帖由 全球鹰 于 2011-4-3 03:36 发表
:em17: 你这自己D的肯定费事.以前我玩的飞狼和你这一样的..但那个原装设计就是收放的.但要合理和好用自己都花了不少功夫改.改怕了所以没玩象真壳了..以后要玩也不玩能收放款的了.我不知道你什么控.我用过天地飞9,现在 ...
我用的是天9,如果没有这个设置,看来也只有人工大法了:em15:
发表于 2011-4-3 07:39 | 只看该作者
做的不错,支持一个!
发表于 2011-4-3 07:56 | 只看该作者
收放速度和老鼠夹子有的一拼!
发表于 2011-4-3 10:42 | 只看该作者
LZ的袖口都脱线了,穿工作服做事哦,还是联想笔记本哦
发表于 2011-4-3 11:31 | 只看该作者
:em15: 这个好:em26:
 楼主| 发表于 2011-4-3 14:10 | 只看该作者
原帖由 gzcaiqingfeng 于 2011-4-3 10:42 发表
观察仔细啊  这个衣服我穿了7年了:em24:
发表于 2011-4-3 16:45 | 只看该作者
楼主好心思啊
发表于 2011-4-3 17:55 | 只看该作者
速度太快了 不好玩
