楼主: shouni
EOS-0615iDUO3 180+180W
发表于 2011-4-11 18:14 | 只看该作者
这种平衡板的效果关在不怎么样。平衡时间太长。
特别是在两块电池有电压有差异的时候,平衡时间比之前充电的时间还要长。
发表于 2011-4-11 18:19 | 只看该作者
LS正解  大功率有大功率的好处  双口有双口得好处  没必要再这个上面较真   单口的 你能同时冲1个3S 2200   和一个3S  1500么
发表于 2011-4-11 18:25 | 只看该作者
我现在也在用0615 180+180 感觉很好  基本飞3S2600和2200的电池  3块电池基本实现不间断飞行  很不错的充电器  顶
发表于 2011-4-11 21:31 | 只看该作者
综合大伙儿的意见,俺体会,真正一步到位奏买两个PowerLab8+3000W真炫波形发电机,有木有?:em24:
那两个0720四通道+2000W发电机捏?:em22: 俺搬个小板凳过来坐等大伙儿的高见。:em00:
 楼主| 发表于 2011-4-11 21:36 | 只看该作者
这不是来自加拿大的呼声吗,荣幸!!!:loveliness:
feda你这个2:2 等效1:1
[ 本帖最后由 shouni 于 2011-4-15 16:37 编辑 ]
发表于 2011-4-12 08:13 | 只看该作者
早看到这个帖子就不要PL8了,等到货后出掉。:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-12 21:46 | 只看该作者
呵呵!!个人意见,仅供参考
呵呵!!个人意见,仅供参考
发表于 2011-4-12 23:08 | 只看该作者
出PL8 ~:em18:
 楼主| 发表于 2011-4-13 18:18 | 只看该作者
:loveliness:
 楼主| 发表于 2011-4-13 19:49 | 只看该作者
可换蓝翔mig29一架 或者 翼展1.8米多汽油机一架
 楼主| 发表于 2011-4-14 13:21 | 只看该作者
:em19: :loveliness:
发表于 2011-4-14 18:35 | 只看该作者
都是米人!!想升级就降价吧,没钱的这个价买不起,淘宝上一两百的B6有的是,有钱的直接买新的!!
 楼主| 发表于 2011-4-14 18:57 | 只看该作者
楼上现在是买的起b6,才有如此口气,b6还有买不起收二手的呢,估计就没有你这口气了!!:em15:
降多少你能接受呀,先不说买时候的价格,目前淘宝价1700左右加上电源开关150=1850,你说个符合你接受的价位就是了!!!
不一定升级就处理掉,我升级到dsx12了,6exhp也在用来玩模拟器,ff9还用来fpv,0720+0615 四通道也未尝不可,对那些不能5c充电但能35~40c放电的电池也是不错的组合:em00:
发表于 2011-4-15 15:16 | 只看该作者
刚买了个UN-A6+保姆 比我的假B6好多了 看见楼主的Hyperion , 口水中
发表于 2011-4-15 16:29 | 只看该作者
EOS-0615iDUO3+ 300W+300W 在我这里现换算RMB$1426 0720iDUO3 RMB $1553
0615iDUO 150W+150W还要1700真贵.........
 楼主| 发表于 2011-4-15 21:33 | 只看该作者
你是那里,淘宝上没有你说的价格,说了又有什么用
发表于 2011-4-19 12:37 | 只看该作者
请教楼主,这样外场充电需要发电机吗?小车的电池能吃得消吗?
 楼主| 发表于 2011-4-20 14:37 | 只看该作者
一般汽车的电瓶是12v 40ah ,也就是说 40a放电能放1小时,但实际国标是0.1-0.2c放电时间转化过来的.也就是是说40a放电用不了一小时。电瓶最大瞬间电流可以达到5c=200a ,如果持续放电最好不超过1c,也就是说12v*40a=480w 。0615是双通道360w,对电瓶是损坏不大的。 如果是1000w充电器,功率用到1000w ,汽车电流要到83a,对汽车电瓶来讲,超过1c持续 放电,对电瓶的损坏较大,大多少,我没有实测数据。
太大就别用汽车电瓶了,最好飞场有220v电源或者做个磷酸锂铁大的电池组。
发表于 2011-4-20 16:06 | 只看该作者
回复 38楼 shouni 的帖子
目前市场上还没有在12V供电下输出1KW的产品。
此处最好用实际功率,看充的什么电池,而不是什么充电器。
另外铅蓄电池放电深度最好不要超过60%(因为你走的时候还要有个大电流启动引擎的需要),而且还要考虑充电器转换效率,80%可以作为比较保险的典型值。那么对于通常车上的 12V 65Ah 的电瓶而言,可用电量只有0.6*0.8*65Ah=32Ah 上下。
12V * 32Ah = 384Wh,
然后就是除法了。一块 3S 2200mAh 储存的能量是 11.1V*2.2Ah= 24.42Wh。
384/24.42 = 15.72 这意味着充15块以内都没问题。
其它大小的电池计算类似。
发表于 2011-4-20 16:13 | 只看该作者
补充:
距离上次更换电瓶超过2年的慎重,即使不用它充电,它也随时可能把你扔在路上。
最好的办法还是用外场锂电包。比如 这个。
