返回列表 发新帖
楼主: ferrari666
恒龙大脚改装
 楼主| 发表于 2011-4-18 20:51 | 只看该作者
回复 13楼 胖龙 的帖子
基本不懂弱电,对电池还是比较喜欢研究,也就是反复搞 搞报废为止,再买新的再搞 :em15:
点击查看详情
 楼主| 发表于 2011-4-18 20:52 | 只看该作者
回复 16楼 zhanghanjin093 的帖子
这个还真不清楚 ,我也是第一次买大脚车玩,
 楼主| 发表于 2011-4-18 20:56 | 只看该作者
回复 17楼 woailantian 的帖子
个人觉得大脚车 各零部件精度不高,所以电机同不同步问题不大,理论上有可能不同步, 实际使用过程没有一个电机拖另一个电机的情况,装了双电机最大的变化就是扭力巨大,不管在什么地方 起步4轮都打滑,只要后移重心马上抬头 !
发表于 2011-4-20 16:58 | 只看该作者
原帖由 ferrari666 于 2011-4-18 20:49 发表
手上的一组3S1P 的电池是加拿大锰锂  单节电压是4.2V的 合计是12.6V 充满的时候,因为是旧的工具拆装电池,基本都在12.3V左右.放电能力不如A123 猛 ,但是高电压带动这个车动力还是不错的,
前段时间每次玩2-3分钟就休 ...
谢谢!
电调的原理应该是通过单片机对接收机的信号进行解码后通过小电流控制MOS管,MOS直接控制对电机的电流。
我自己试着在电调对单片机供电部分加了个7809保证电调电路供电在9V,电调的MOS管耐压都很高的,只要注意散热应该没啥问题。
所以上3S的电池应该没啥问题4S的就有点悬了,主要是对单片机供电的那个稳压管在大电压压差时发热量很大!
在加完7809后发现 BA05自己的耐压也不低:em17:
看来网上关于320A电调的耐压很保守。
发表于 2011-4-22 17:18 | 只看该作者
恒龙这个车我觉得还是很耐操的,我的车买回来玩了两次,原配的电池太不给力,用的是随车另购的ACE镍氢,第二次就把电机轴的塑料件烧坏了。直接上无刷,星琼的无刷电调和无刷,这下变成ACE的镍氢不给力了。又迅速入了硬壳2S锂电,这下爽了,全油门绝对抬头,有个小坡就飞~!不幸的是遥控的天线被儿子掰断了,重新接上后总有点不灵,上周就一下子全速撞上路边一块混凝土窨井盖,不过还好,除前防撞被撞掉个口外,其它无碍。
发表于 2011-4-25 12:13 | 只看该作者
电机上没有焊电容,这样不会干扰接收信号吗?
发表于 2011-4-29 20:48 | 只看该作者
我觉得上双电机还不如上无刷,,我上2S锂电后,,电机都玩废2个了(原装电机,后来买的高速电机)现在剩一个大扭矩电机,力量相当大,就是速度好不给力,,无奈之下,现入手了一套无刷,,等待中。。
发表于 2011-4-30 12:03 | 只看该作者
:em26: 我的全油都抬不起头,是车车做了什么灰心事?
发表于 2011-5-1 12:29 | 只看该作者
发表于 2011-10-4 12:02 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-1 18:59 | 只看该作者
手里有个。
学习贴 留名。
发表于 2012-2-1 21:08 | 只看该作者
老是断东西也是被车虐,我用94111改3660无刷,狗骨常断,狗骨不断了钢齿也同样会断几个,钢齿不断了就电机固定座固不牢,固牢了就转向杯螺丝滑丝,现在换了铝合金转向杯就c座断了。总来说,我被车虐了。。。。哪天中奖了上台大E或大S玩玩。
发表于 2012-2-5 15:30 | 只看该作者
有张图的后边是环奇516-10坦克吧:loveliness:
发表于 2012-2-5 20:33 | 只看该作者
:em24: :em24: :em26: :em26:
