楼主: yhzzp
经过艰难维修,二手东元步进电机驱动器终于起死回生!(视频已上传)
发表于 2011-4-11 23:57 | 只看该作者
学习了。。LZ很强大哈
发表于 2011-4-12 00:19 | 只看该作者
不是光耦老化,PC817是低速光耦,用mach3输出的脉冲宽度太窄的话当然不能动作或者会丢脉冲。
:em16:  我买的三个要接mach3得改并口板
发表于 2011-4-12 01:08 | 只看该作者
开始想买来着,后来一看家里电机都是4线的
baidu找了下手册,看说明上外形构造跟lz卖的不太一样怕是山寨仿货.
所以没买. 不过山寨50也挺便宜了.
驱动芯片啥型号的?
xxx
xxx
发表于 2011-4-12 07:01 | 只看该作者
动手又动脑:em26:
 楼主| 发表于 2011-4-12 07:30 | 只看该作者
原帖由 cpkf 于 2011-4-11 21:17 发表
4584的闲置触发器的输入端板上是悬空的吗?
悬空
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cpkf + 2 谢谢!是想收集下悬空使用的损坏情况
 楼主| 发表于 2011-4-12 07:40 | 只看该作者
原帖由 silk 于 2011-4-12 00:19 发表
不是你说的问题。实际情况不是脉冲宽度的问题,而是脉冲幅度的问题,两个光耦输入3V信号,输出只有2V,一个光耦输入3V信号,输出也是3V,而TC4584bp,输入2V信号无法触发,而输入3V信号就可以正常触发了,所以说是信号幅度的问题。
出现这种情况我现在估计跟各人电脑并口输出的信号幅度有关系,电脑信号输出的信号幅度低,达不到要求,就会出现这种情况。也跟驱动器的设计也有关系,因为同样的信号幅度,在我原来的驱动器上就可以正常工作,而在这个二手的东元驱动器上就无法正常工作。
而Silk朋友你要换接口板才能工作,其实我估计就是我所遇到的这种情况,因为你换过的接口板可能有信号放大作用,信号幅度达到要求了,这个驱动器就可以工作了,归根结底还是光耦老化或者是驱动器的设计问题。
[ 本帖最后由 yhzzp 于 2011-4-12 08:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-12 07:45 | 只看该作者
原帖由 zhans 于 2011-4-12 01:08 发表
所以没买. 不过山寨50也挺便宜了.
驱动芯片啥型号的?
我也百度查了一下,找到这样的地址:http://www.jdzj.com/bpq/article/2010-3-10/11802-1.htm
这个RUC330是不是山寨我不敢判断,但做工方面还算可以,这样的价钱如果拿来直接能用而不用维修的话应该是值得的。
发表于 2011-4-12 08:33 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-4-12 10:25 | 只看该作者
817是线性光耦,输出电流或电压与输入电流或电压有关,楼主如有兴趣,可做个测试
 楼主| 发表于 2011-4-12 10:32 | 只看该作者
原帖由 cpkf 于 2011-4-12 10:25 发表
三个光耦,一个输入跟输出电压一样,我的接口板输出3V,这个光耦也输出3V,另外两个接口板输出3V,但光耦只能输出2V,前提是输入脉冲信号。如果输入的是方向信号的话,那么三个光耦输出都是一样3V。
发表于 2011-4-12 10:43 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2011-4-11 22:10 发表
结论:
一   此二手驱动器性能还算过得去,但是生产厂家在元器件选择上面有质量上的问题。
二   光耦表现比较奇怪的问题是,其不是不能工作,而是输出幅度降低。三个光耦,两个输出在2V的样子,一个输出3V的样子 ...
这个驱动器是不是原厂的我也不清楚,是一个朋友从控制柜里拆出来的,里面还有台达的变频等。lz这张图可能是由于脉冲接头的孔位比较小,用大的一字起松螺丝导致的。技术贴我也看不太懂,之所以和lz说可能是step光耦有问题那是根据lz当时的描述判断的。昨天把剩下的17个驱动器的电容全部换了新的,一个个测试了,都没有问题,也没有出现lz的这种情况。具体什么原因我也搞不清楚。至于没点退货可能是误会了,因为没操作过,本以为等驱动器退回来才要点呢,后来仔细看了下文字说明才搞明白,昨天已经同意退货了:)lz如果不满意可以把驱动器再给我寄回来,这个不是问题,来回运费我来付。有些情况我在原贴后面跟过贴了,描述了下最新进展,可能lz没有在意。还有就是非常感谢论坛各位朋友的支持,在目前驱动器出现比较严重的问题下还能继续相信本人。现在驱动器已经全部定完了,昨天把所有电容换了后,付过款的朋友会发货的。
此帖是lz喊我来看的,对此还是很感谢lz的,因为我这的问题给lz带来了不少麻烦,再次表示抱歉。
发表于 2011-4-12 10:54 | 只看该作者
本来没兴趣 看了这个贴,想弄3个驱动来折腾:em15:
发表于 2011-4-12 10:58 | 只看该作者
原帖由 flosc 于 2011-4-12 10:43 发表
这个驱动器是不是原厂的我也不清楚,是一个朋友从控制柜里拆出来的,里面还有台达的变频等。lz这张图可能是由于脉冲接头的孔位比较小,用大的一字起松螺丝导致的。技术贴我也看不太懂,之所以和lz说可能是step光 ...
好像看楼主说他接口板方向和脉冲输出电压是3V,麻烦你量下你的,如脉冲不好量,就量下方向,一般是一致的
好有个对比,也好给其他使用者有个参考
发表于 2011-4-12 11:01 | 只看该作者
羡慕LZ的电子技术:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2011-4-12 11:13 | 只看该作者
根据CPKF朋友的提示,这个驱动器三个光耦在输入端串联了电阻,两个输出端并了上拉电阻,所以我猜测如果光耦输出达不到要求的也许可以通过调整这些电阻来提高光耦的输出电压。有这个问题的朋友也可以试试这个方法。
发表于 2011-4-12 11:23 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-4-12 11:51 | 只看该作者
用google高级搜索,键入ruc330,选择pdf格式文件,此时会只搜索出一个说明书,打开后最后一页就是次驱动器的说明文件,刚看了资料,这个驱动器高电平为4.5-5v,低电平为0-0.5v,lz出现的问题可能和其接口板的电压为3v有关。不过怎么解决我还真不太清楚,有网友建议减小光耦的限流电阻,不过我不太懂,可能很多人也不太懂。我能想到的就是要么换驱动,要么换个接口板。我的接口板也是taobao80买的,测了下确实是5v的。这应该就是问什么我测试的时候没有发现这种问题的原因吧。当然lz好像也解决了问题,虽然没大看明白,不过可能也确实还有别的方法解决此问题:)
发表于 2011-5-25 21:07 | 只看该作者
今天我才试用。我上次买了5个。
一开始也是楼主这种情况。
后来,我直接用12V脉冲接上。都正常了。:em15:
其实是因为楼主接的脉冲电压低了。这种驱动设计来就不是5V驱动的。
 楼主| 发表于 2011-5-25 21:28 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2011-5-25 21:07 发表
今天我才试用。我上次买了5个。
一开始也是楼主这种情况。
如果用2.5A来驱动的话还会出现另外的问题,估计你是还没有遇到。:em15: 这个驱动设计本来就是4.5---5V的样子,我的接口板输出是4.5V左右,实际上完全可以驱动的,只是接入驱动板光耦后电压就给拖低到3V左右,而3个光耦有一个就不会有这个现象,说来说去还是跟光耦有关。
[ 本帖最后由 yhzzp 于 2011-5-25 21:40 编辑 ]
发表于 2011-5-25 21:30 | 只看该作者
证明这玩意设计上就有很大的弊端
