楼主: 旗舰
无刷电机KV值与 工作电压关系初探
发表于 2011-4-18 13:17 | 只看该作者
按这样的思路 一个无刷电机可以上很多个绕组了,也就是分很多个小电机单元了,不就相当于装上很多个小电机, 这样各个电机之间切换,功率够吗?
发表于 2011-4-18 13:40 | 只看该作者
原帖由 easy123110 于 2011-4-17 23:10 发表
[quote]原帖由 6eyesdog 于 2011-4-17 23:06 发表
折腾啊,这电机得要留12个线头... ... :em20:    :em17:    :em04:    电机后盖更换不同的转接板改变KV值    ...
CNC还在收集零件中,不过也差不多了  :em14:
那个德国佬的网站上的竞速机电机,用的好像都是双Y形并联,瞬间输出功率很变态... ...真正的短命鬼... ...
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2011-4-18 13:54 编辑 ]
发表于 2011-4-18 13:46 | 只看该作者
这个真的很专业,学习一下
发表于 2011-4-18 15:20 | 只看该作者
没有什么双Y并联的说法 那是扯蛋 其实就是角接
发表于 2011-4-18 22:07 | 只看该作者
不错
发表于 2011-4-18 23:31 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2011-4-18 13:17 发表
看设计多大的功率了。
如果是2212这样子的,6N8P下,100W功率,拼一拼总归是有的。。
发表于 2011-4-18 23:43 | 只看该作者
找到六说的那个双Y形接法了。。
待我想一下,是不是KEKE说的三角接法。。
如果我没有更新,那可能是我又忘了。
11.04.19 -00:24.
[ 本帖最后由 easy123110 于 2011-4-19 00:25 编辑 ]
发表于 2011-4-20 10:34 | 只看该作者
回复 24楼 keke899 的帖子
幸好没忘更新。
双星形接法,就是双星形接法。不是三角。不信,你画个图,两个独立的绕组,只是星形连接点重合,是构不成三角关系的。
这是六说的那个图。
这些也是
发表于 2011-4-20 11:46 | 只看该作者
28楼手工很好。:em26:
发表于 2011-4-20 12:21 | 只看该作者
只能说
太能折腾了,比我能折腾 , 如果太闲了就多绕几组好了:em15: :em26:
不知道我这个可以做多少个KV的电机? N个3角并联
[ 本帖最后由 keke899 于 2011-4-20 12:39 编辑 ]
发表于 2011-4-20 12:48 | 只看该作者
回复 29楼 老支青 的帖子
支青大大,
这不是我的手工咧。这是从德国的电机网站上取来的图。
我的手工很一般的啦。
发表于 2011-4-20 12:53 | 只看该作者
回复 30楼 keke899 的帖子
你也很猛的啦,
这应该是套绕的吧。
槽满率很高呀。线都溢出来了。。
你这个12N的定子打算配多少磁极呢?
发表于 2011-4-20 12:59 | 只看该作者
回复 30楼 keke899 的帖子
厉害,看这线绕得    :em20:   :em26:
发表于 2011-4-20 13:06 | 只看该作者
不管怎么并,电机的功率就那么大,不外乎方便制造高KV 电机 ,用于特殊场合
发表于 2011-4-20 13:41 | 只看该作者
发掘电机最大功效的办法,高转速+减速组是上选
发表于 2011-4-20 14:07 | 只看该作者
未必
那是有前提条件下, 比如 电压限制时
发表于 2011-4-20 14:28 | 只看该作者
绕多个绕组,会损失电机的功率,不如三角/Y转换来得实际一些
发表于 2011-4-20 15:45 | 只看该作者
原帖由 easy123110 于 2011-4-20 13:41 发表
为啥俺的感觉正好相反涅。:em22:  低KV、低转速、直驱的多极无刷效率更高。比如各大汽车巨头研发的轮上电机。
发表于 2011-4-20 19:10 | 只看该作者
功率和效率是两个不同的东西
发表于 2011-4-20 21:45 | 只看该作者
用多个绕组只为好玩,有没有实际应用价值,暂且不管。。
再多说几句,不过先加个前提吧,就是电压一定,电流不限的情况下
高KV电机(再加些前提,必要的外部物理条件支持,如线材,磁钢居里温度,旋转件离心力支持等等)+减速组可以做到的更高的功率和力效,因为用上减速组,这里肯定有机械损耗。但是经过减速后,力矩会成反比例增加。这样可以带更大的负载,产生更大的拉力。比方一下。2212 KV5000的电机是不能直接带1280桨的。但经过4:1减速后。算上摩擦损耗变成了KV1000,这时所产生的拉力,绝对比2212 KV1000直驱1280桨要来得大。
与Himalaya大大的观点相印证,关于低KV,低转速,直驱的方案,我和六啊,去年曾痴迷于450电直的直驱。
我分别制造了3S版本(KV340左右,具体多少我忘了)与6S版本(KV160左右,具体多少我忘了)的5608直驱电机。在经过测试后发现,高效电机具备的特征是,高电压,低电流,低KV。而直驱与变速与否,涉及到机械的摩擦考量,所以这里不做表述了。
去年一个偶然的机会与GE中 国的电动车方案部门的一位大大聊到,在他们提供给国内几大厂商的方案中,却都是减速方案的。
补发一张电动轿车的轮毂电机图,忘了通过什么途径得到的。
[ 本帖最后由 easy123110 于 2011-4-20 21:53 编辑 ]
