给不喜欢机械调整的朋友一个建议:
1.ail ele的工作模式选择CMT,设置一个开关用于avcs和nomal的切换,750设置ail和ele成普通模式rud设置成avcs模式试飞,试飞的过程中就可以调整微调,飞机如果左偏,调副翼微调,让飞机不再左偏,飞机如果往前跑,调ele微调,让飞机不往前跑,调整好微调以后,关键的来了
2.微调调整好了以后,降落,在1秒的时间以内,拨打感度切换的开关2次,也就是,普通--锁尾--普通--锁尾,这个时候cgy750的放大器会出现******的符号,cgy750会记忆这个微调的位置为十字盘水平的位置。
3.断电,重新启动一次,设置ail,ele的锁定模式为avcs爽飞吧 |
