楼主: 我@你
自制电焊机。?求解。有更新图片!
发表于 2011-4-24 08:26 | 只看该作者
楼主把铁心的具体尺寸说一下,长X宽X叠厚,日或口字型:em15: :em00:
 楼主| 发表于 2011-4-24 21:20 | 只看该作者
回复 22楼 wangdingquan 的帖子
谢谢师傅!因为那个东西在老家,
具体长宽高只有5.1回去看一下并且
把实物图一并奉上。我隐约记得长
是24cm宽14cm叠厚7.5cm。口字形铁
芯。线包上写有2KVA,初级220v次级
4000v。我保留初级,次级由于没有
扁铜线,用塑料铜芯线16平方毫米
绕的次级,次级空载电压30v。
发表于 2011-4-25 13:01 | 只看该作者
次级最好用双玻璃丝包的扁铜线,输出在50V 以上,若焊不锈钢,要提高到75V以上
 楼主| 发表于 2011-4-25 21:34 | 只看该作者
回复 24楼 wangdingquan 的帖子
再次谢谢您的耐心解答!这次回去后把次级改过并把参数奉上再麻烦您看一下。祝你快乐!
发表于 2011-4-30 14:36 | 只看该作者
哈哈
发表于 2011-4-30 14:40 | 只看该作者
haha
不能用日字形的的铁芯。把日字形中间的那个拆了变成口字形。
 楼主| 发表于 2011-5-1 20:00 | 只看该作者
恳请师傅们指教!
发表于 2011-5-1 20:43 | 只看该作者
把次级的线都绕在同一边,以增加漏感,就可不反绕了,把胶皮去了包黄蜡绸可多绕些匝数以增加电压
发表于 2011-5-1 22:03 | 只看该作者
看到你改的电焊机了。这样是不好使的。二次反绕一点用处也没有只能降低输出电压。还有楼上朋友说的也不能彻底解决问题。这个东西说起来不是三言两语能讲明白的。因为你的硅钢片截面积小。要想达到理想程度需要重新设计。你可以到机电商场看一下小型的电焊机。实在弄不明白时。我可以给你画个电路图。我在20年前就用1000W的变压器铁心做过。效果还是不错的。印象中好像铁心截面积是40平方厘米。
发表于 2011-5-2 07:43 | 只看该作者
:em16: :em17: :em04: :em23: :em07:
发表于 2011-5-2 08:36 | 只看该作者
好东西
为了让特性软些,要把原边和付边分开,各占一边。次级的线径要粗些。
发表于 2011-5-2 08:38 | 只看该作者
好东西
必要的情况下可以把几股线刨了塑料皮用细绳或绝缘纸包上就可以绕。
发表于 2011-5-2 09:01 | 只看该作者
初级线圈应在次级侧绕一层,使焊机具备陡降特性。同时将次级线圈改为扁铜线,匝数越多电流越大,中间加抽头可增加点焊功能
 楼主| 发表于 2011-5-3 20:36 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2011-5-5 15:40 | 只看该作者
自制的安全性有问题吗
 楼主| 发表于 2011-5-5 20:43 | 只看该作者
应该没问题吧,一次线用绕线夹与铁芯隔开的,准备在焊机上装一个风扇,能保证温度不超温绝缘应该没问题。
发表于 2012-3-2 16:44 | 只看该作者
做个IGBT焊机还差不多,这玩艺儿费电、重。
发表于 2012-3-3 14:02 | 只看该作者
所谓陡降特性,其实就是恒流特性。电焊机跟变压器最大的不同就是,变压器的输出内阻很低,它的输出电流是外电路的电阻值(阻抗值)决定的;而电焊机的动态输出内阻很大,输出端允许短路而短路电流比工作电流大不了多少(变压器输出端短路,时间稍长就会烧毁)。
楼主所做的这台电焊机,实际上是个变压器。之所以能焊接是因为它的总功率不大因而绕组的直流电阻比较大,再加上焊把线、电源接线及电网的电阻值,使它得到了一些附加内阻,所以短时间短路还不至于马上烧毁。但这个内阻肯定是太小,这样造成电弧短的时候电流太大,电弧拉长电流又急剧减小(所以易断弧)。焊条接触工件时电流太大造成飞溅,焊缝质量无法保证。
基于现有的材料,要得到陡降特性,有以下几个办法:
1,最简单也是最山寨的办法,就是用比较细又比较长的电源线和焊把线。这个办法效率低(电源线和焊把线发热)、效果一般(只是改善飞溅和稳定电弧),但最省事。
2,电源端加电抗器。也就是把一个电抗线圈串联在电源线上,电抗线圈的作用是大幅度提高电源内阻,从而得到比较好的陡降特性。这个线圈的铁芯截面不应小于变压器铁芯截面的1/3,电感量50~100毫亨,具体匝数根据铁芯截面计算。也可以做成多抽头线圈,用开关切换选择输出电流。这个办法会进一步增加重量,但效果肯定比第一个要好,也不是很费事。
3,重新绕制线圈。这个最费事,但可以做到最理想。实际就是把现有的线圈拆除,用直径2.0~2.2mm的漆包线绕初级,注意要全部绕在铁芯的一侧柱上;用截面积12平方毫米(2X6)的扁铜线绕次级,全部绕在另一侧柱上,空载引弧电压65V~70V。绕好后如果窗口内还有剩余空间,可以另找硅钢片制作一个可动铁芯,长度正好等于窗口高度,截面尽量大(以不碰到绕组为准),用螺杆推动在初次级之间调节输出电流。这样就跟一般的交流弧焊机完全相同了。
发表于 2012-3-3 17:05 | 只看该作者
学习了电焊知识,谢谢各位
发表于 2012-3-3 17:17 | 只看该作者
我也有个3KW的口型变压器! 次级原来是100V输出,我拆了20多圈变成70V了。这个电压可拿来焊接吗。次级原来的铜线5平方,如果我只想用来焊小件,用细焊条,要怎么改进呢(电压和次级平方)
