会做G代码的进来下
 楼主| 发表于 2011-4-22 17:25 | 只看该作者
原帖由 qiongren 于 2011-4-22 17:17 发表 兄弟啊 我平时用的修正笔 是个尖尖的东西 你这个跟螺纹车刀一样 是没办法走那个15深度的 可以把你这个改造成90度车刀的样子吗 咱们车砂轮。。。。。。。。。。
我到时会去买那种尖的金钢笔。
[ 本帖最后由 愤怒的小蚂蚁 于 2011-4-22 17:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-31 13:24 | 只看该作者
再顶顶…数控车能动了,想在小数控的刀台上夹金钢笔试试…哪位高手能帮我出个Mach3车床用的G代码啊
发表于 2012-7-31 13:34 | 只看该作者
简单的很啊
 楼主| 发表于 2012-7-31 14:21 | 只看该作者
原帖由 diaokejisheji 于 2012-7-31 13:34 发表 简单的很啊
的确是简单…但关键是我还没学会绘图啊!!!!兄弟…你帮我弄弄
发表于 2012-7-31 15:01 | 只看该作者
小蚂蚁,你去年的自己顶上来,看的我晕乎乎的。
你想要车还是铣的G代码?正好我刚学会G2,G3
 楼主| 发表于 2012-7-31 15:49 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2012-7-31 15:01 发表 小蚂蚁,你去年的自己顶上来,看的我晕乎乎的。你想要车还是铣的G代码?正好我刚学会G2,G3
发这个贴子时还没有做小车床,现在顶起来是因为小数控车做好了
[ 本帖最后由 愤怒的小蚂蚁 于 2012-7-31 20:22 编辑 ]
是想要车的代码,然后用它来运行两轴滑台把外圆磨床砂轮的外圆面修成成形砂轮,再用砂轮直接将需要研磨精密 ...
发表于 2012-8-1 09:02 | 只看该作者
因为成形的90度,需要约60度的金刚笔,有买吗?笔尖不可能做偏摆的。图上就看上去干涉了,实际金刚笔可能是120度?
或者可以买一把金刚石的螺纹刀,告知刀尖圆角半径。
[ 本帖最后由 跨越彩虹 于 2012-8-1 11:15 编辑 ]
发表于 2012-8-1 10:38 | 只看该作者
先用慢走絲割一塊模板
然後用靠模的方法去修砂輪(類似刻鎖匙機)
這樣會簡單很多
 楼主| 发表于 2012-8-1 13:39 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2012-8-1 09:02 发表 因为成形的90度,需要约60度的金刚笔,有买吗?笔尖不可能做偏摆的。图上就看上去干涉了,实际金刚笔可能是120度?或者可以买一把金刚石的螺纹刀,告知刀尖圆角半径。
金钢笔只有中心一点大,周围的我可把它磨小,可以磨成60度以内
 楼主| 发表于 2012-8-1 13:41 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-8-1 10:38 发表 先用慢走絲割一塊模板然後用靠模的方法去修砂輪(類似刻鎖匙機)這樣會簡單很多
这种方法我也想过,原理和配锁匙的一样,模板也有,但嫌有点麻烦!反正有数控的就想试试
发表于 2012-8-1 13:44 | 只看该作者
去年的坟啊:em17:
 楼主| 发表于 2012-8-1 14:30 | 只看该作者
原帖由 Hades 于 2012-8-1 13:44 发表 去年的坟啊
总统…去年的坟今年借尸还魂了…………
 楼主| 发表于 2012-8-1 15:12 | 只看该作者
我想用这种方式安装这种用过的金钢笔,应该不用考虑砂轮笔尖的问题,从左至右地走刀,一次吃刀十丝内,f值要低点
[ 本帖最后由 愤怒的小蚂蚁 于 2012-8-1 15:13 编辑 ]
我想用这种方式安装这种用过的金钢笔,应该不用考虑砂轮笔尖的问题,从左至右地走刀,一次吃刀十丝内,f值要 ...
发表于 2012-8-1 20:08 | 只看该作者
要不要左侧2.94的直段?按原图是R3到边没直的
[ 本帖最后由 跨越彩虹 于 2012-8-1 20:22 编辑 ]
发表于 2012-8-1 21:21 | 只看该作者
蚂蚁兄弟是否想用金刚石砂轮修正笔将砂轮车成型,然后用成型砂轮直接精磨工件?
修正砂轮时,切削量2条左右吧,安全第一哦!
办法绝对可行,就是需要高精度的砂轮笔夹持器,例如55度角,需要自己做。
有点类似精密的数控车刀杆,否则成型砂轮没有精度可言。
 楼主| 发表于 2012-8-1 21:47 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2012-8-1 20:08 发表 11
辛苦了兄弟,那个2.94就不要了,要来也多余!而且还浪费砂轮!
 楼主| 发表于 2012-8-1 21:54 | 只看该作者
原帖由 lesliexu 于 2012-8-1 21:21 发表 蚂蚁兄弟是否想用金刚石砂轮修正笔将砂轮车成型,然后用成型砂轮直接精磨工件?修正砂轮时,切削量2条左右吧,安全第一哦!办法绝对可行,就是需要高精度的砂轮笔夹持器,例如55度角,需要自己做。有点类 ...
就是这个意思!因为客户拿了靠模板过来,说是磨出的角度最好用靠模靠住不漏光,去年手工磨过几条…慢、累、费时,还没精度,精度整好了价也可以高点啊,只是有点费砂轮!
发表于 2012-8-2 17:55 | 只看该作者
对刀
[ 本帖最后由 跨越彩虹 于 2012-8-2 17:58 编辑 ]
发表于 2012-8-2 17:59 | 只看该作者
绝对模式
发表于 2012-8-2 18:12 | 只看该作者
mach3的车床,不好使。图中是走一次的代码,循环没试出来。走一次后回到零,X-0.1后(进给量,你自己看多少),清X零,再走,到你认为深度够了。
你要操作MACH3车床熟练了才可用,先在车床上车木头吧。
MACH的车床真不咋的,有陷阱,易误操作的。
我不用MACH车的,我用维宏的XY轴,弃Z
