楼主: autohero
为什么悬停比航线费电啊?(抛砖引玉)最新编辑
发表于 2011-4-22 18:47 | 只看该作者
原帖由 830515 于 2011-4-22 18:30 发表
跟固定翼一样,吊机肯定比飞航线耗电多了
直机悬停和固定翼的吊机根本就是两回事
发表于 2011-4-22 19:09 | 只看该作者
你们慢慢吵,吵完告诉我结果就可以了。。
发表于 2011-4-22 20:10 | 只看该作者
看看
发表于 2011-4-24 13:13 | 只看该作者
航线大多是靠惯性,悬停就没有惯性了,要自身的力气来托起本体,所以就费电:em24: :em15:
发表于 2011-4-24 13:46 | 只看该作者
学习
发表于 2011-4-24 15:29 | 只看该作者
我也是来学习的
发表于 2011-4-24 22:31 | 只看该作者
没有文化,真悲哀......
发表于 2011-4-24 23:01 | 只看该作者
同意楼上,
发表于 2011-4-24 23:38 | 只看该作者
路过,关注
发表于 2011-4-24 23:45 | 只看该作者
跟固定翼一样,吊机肯定比飞航线耗电多了
你咋不拿卫星和飞机比呢?
发表于 2011-4-24 23:59 | 只看该作者
首先排除风的原因.
你不可能总是迎风飞的.
我这里也不能考虑舵机的电力消耗.特别是无副翼控制系统
纯粹看动力的功耗
悬停不可能比航线省电
重力大体可以认为是不变的,根据力学原理,飞机悬停需要的升力是固定的等于飞机受到的重力.
而航线的时候,螺旋桨首先还必须提供对抗重力的垂直分量,然后还需要提供航线的水平分量.
不要说航线可以飘,你飘的时候掉的高度,实际上是使用了已经保存的重力势能,它最初还是由螺旋桨的动能提供的.
根据能量守恒定理就能知道
航线必定要比悬停耗电.
以上只是理想情况
实际上并非如此...  因为舵机也是要耗电的,悬停时各个舵机都需要不停的左右前后修正.
航线的时候吧,只要斜盘的角度固定了,舵机需要频繁移动的场合并不多~
所以悬停时4个舵机的耗电会要增加很多,不要小看这个耗电量
如果电调是用的线性bec 模式的话,这个电流损耗除了舵机本身消耗电流,  为了给bec供电而串联的分压电阻上也要同时消耗电流,这个分压电阻要消耗额外的1.5倍bec功率~~也就是说bec供电实际上要乘上2.5倍.
发表于 2011-4-25 00:00 | 只看该作者
综上所叙~
如果飞机用线性bec,舵机又是数字的,
甚至还有无副翼控制系统
那么悬停可能真的比航线还耗电.但是不会多很多.
发表于 2011-4-25 00:02 | 只看该作者
为什么悬停比航线费电,为什么呢,这到底是为什么呢,告诉你吧,就是因为。。。。。此处省去N个字。。:em15:
发表于 2011-4-25 00:43 | 只看该作者
感觉悬停比航线难
发表于 2011-4-25 01:21 | 只看该作者
我是来学习的
发表于 2011-4-25 07:19 | 只看该作者
路过看看
原帖由 cqmiao 于 2011-4-24 23:45 发表
你咋不拿卫星和飞机比呢?
         大哥卫星和飞机没有可比性,一个在大气层里,一个在大气层外,更重要的是两个运动方式完全不同。
         卫星没有动力的在“飞”消耗为0可飞几年没事,其实卫星一直往下掉,只是卫星处在一个特定空间环境中运动一直都掉不到地面上而已。
发表于 2011-4-25 07:47 | 只看该作者
实践出真知!!!
在同等状态下多做几次实验就得,
发表于 2011-4-25 09:30 | 只看该作者
悬停比航线费电不能用简单的中学物理解释,因为涉及的因素很多。。。
想了解其中原理的可以看看下文。。。
http://www.airmodel.org/Model/ModelKnowledge/327.html
发表于 2011-4-25 09:34 | 只看该作者
原帖由 逍遥枫叶 于 2011-4-24 13:13 发表
惯性只与质量成正比,与速度无关
发表于 2011-4-25 10:26 | 只看该作者
我来学习的。。。。。
航线比悬停飞行时间长。测试见附件。
飞行测试.xls
25 KB, 下载次数: 29
