楼主: 夜行侠
用了差不多两天刮的平板
发表于 2011-4-25 22:00 | 只看该作者
我这有个大理石厂,,,,,,,,,,捡了一块大理石做划线平板,,,,,,,,,,,,,,,,没花一分钱,,,凑合用.......:em19:
发表于 2011-4-25 22:02 | 只看该作者
腰都搞断了,女朋友有没有意见?:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-25 22:54 | 只看该作者
原帖由 zhanfei 于 2011-4-25 21:48 发表
收我做徒弟吧
我在广西玉林啊,我还没资格教别人。。。不过如果碰到问题可以一起讨论解决啊一起进步
 楼主| 发表于 2011-4-25 22:55 | 只看该作者
原帖由 xuax2008 于 2011-4-25 21:50 发表
厉害,没事的时候继续刮刮,大花刮成小花就出师了:em26:
越往下刮花越大怎么办啊:em17:
 楼主| 发表于 2011-4-25 22:58 | 只看该作者
原帖由 魔鬼先生 于 2011-4-25 21:40 发表
今天也试了一下铲导轨,轻点力,挑的短点,效果真的不错
说是铲,其实就是挑,但不是用手而是用腰力挑。你的刀是用淘宝上的刮刀吗?我自己用汽车弹簧钢板切开做的不好用,还是网上买的600长的好用,我169高,矮点的人用500长的合适。
 楼主| 发表于 2011-4-25 23:01 | 只看该作者
原帖由 刘氏刀友 于 2011-4-25 22:00 发表
我要来检验用的,这个精度的问题太重要了,不然刮出的铣床导轨没精度。
 楼主| 发表于 2011-4-25 23:06 | 只看该作者
原帖由 谁谁谁 于 2011-4-25 22:02 发表
有女朋友的话估计就没那么好的腰力了啊:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-25 23:08 | 只看该作者
原帖由 刘氏刀友 于 2011-4-25 21:08 发表
我认为,,,,,,,,,,,,,,,,铣床配套精确定位的碟形金刚石砂轮......当磨床,,磨出大概,,,,,,,,再刮削........会省点力气:em19:
铣床的工作台和导轨误差比磨床大的多了啊:em17: 龙门的还不错
原帖由 夜行侠 于 2011-4-25 21:10 发表
不赞成你这说法,你先看看论坛前几天的那个刮平板的视频再说吧,你说的那种是研磨平板,花纹是刮上去存油和美观兼磨损度指示用的,如果说手刮的平板要达到水磨的花刚石的话是不切实际的,研磨平板适合检验和画线用, ...
呵呵 你只是完成了粗刮。把刀头磨成110度左右,最后的细刮用手推。一天刮一点的话,再刮三个月。看看能不能刮出我说的效果。
发表于 2011-4-25 23:12 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2011-4-25 22:58 发表
到你刮这个程度不能用600的刀挺刮了,要用细刮刀手刮。
挺刮只是粗刮用的,细刮,精刮想用挺刮法,没个5年/8年别想(也没必要)。
不过建议你再挺刮一遍,把那些个大片的低点(红丹没被抹去的地方,你刮的时候刮太深太狠了)都打散,重新刮点。
既然花那么大功夫,就搞到最好。
 楼主| 发表于 2011-4-25 23:18 | 只看该作者
个人看法,没用油石精磨刮刀刮的有震纹和带丝,这个刀一定要把刃口磨好,否则很难刮的光亮,我用的合金的刮刀,碳钢的刮一会就要磨。第一二次粗刮的时候把网格刮好是以后显点均匀的重点。还是视频教程里反复听到的那句不要重复刮削,用力均匀统一避免深凹,交叉刮,大而亮的点重刮,小的亮点少刮,黑点轻刮或不刮。
发表于 2011-4-25 23:19 | 只看该作者
看看牛x的老乡
发表于 2011-4-25 23:20 | 只看该作者
再罗嗦一句,追求20点就得了,25点那是天上的浮云。:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-25 23:26 | 只看该作者
原帖由 free-fly-h3 于 2011-4-25 23:12 发表
不过建议你再挺刮一遍,把那些个大片的低点(红丹没被抹去的地方,你刮的时候刮 ...
只要再把现在的高点铲低就到红丹没抹去的地方了,所以越刮点越大了,试想把高点都刮去了点就成一片了,也就是象那位老兄说的象水磨石那样平了,那个太麻烦了,我想再把点数增加些满足我使用要求后先用他修好我的铣床先有空就刮一点直到点被刮完成平面:em15:借一下FASTARROW兄的帖子说明一下这个关于点数的问题http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=450262&highlight=%C6%BD%B0%E5
[ 本帖最后由 夜行侠 于 2011-4-25 23:28 编辑 ]
发表于 2011-4-25 23:35 | 只看该作者
我了个去,羡慕,弱弱的问句能不能帮我也捡一个哇?
发表于 2011-4-25 23:36 | 只看该作者
不错,不错!:em26: 如果用点巧力,铲出花来,比如月牙形或者飞燕形就好看了。
发表于 2011-4-26 00:37 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2011-4-25 23:26 发表
只要再把现在的高点铲低就到红丹没抹去的地方了,所以越刮点越大了,试想把高点都刮去了点就成一片了,也就是象那位老兄说的象水磨石那样平了,那个太麻烦了,我想再把点数增加些满足我使用要求后先用他修好我的铣床 ...
你没明白我的意思啊,在你这个基础上,点数再增加也是没用的,那大片低点永远是低点啊。不可能说你把点子刮多了,那个低的地方就凸起来,呵呵。
我的意思是把现在的高点全部刮去,刮到和低点一样平(连车一片也没关系啊,连成一片说明你终于刮平了),再重新从头刮点,这样精度才有保证。
发表于 2011-4-26 23:32 | 只看该作者
两天就刮成这样非常不错了.精刮换把小点的刀吧.300左右长就行了,用手刮法,600的只适合挺刮.
发表于 2011-4-26 23:48 | 只看该作者
你用了几块板刮 的?是不是要有个标准的?一般是三块板对刮 的
发表于 2011-4-26 23:59 | 只看该作者
买了个铸铁平板,觉得比原来那玻璃板平。:em15:
