楼主: cat7406
化肥D210小车改装(2012.9.14更新大挡屑板)
 楼主| 发表于 2011-5-5 17:50 | 只看该作者
原帖由 冀城 于 2011-5-5 15:50 发表
化肥D210小车,不改装,直接用有问题吗
有,自动走刀分离不方便,改了就方便多了
发表于 2011-5-5 17:51 | 只看该作者
没问题的,,,,,,,,,,,,,,,,,导轨护板,最好加上.............,,把卡盘分度360度,,很好用.......
 楼主| 发表于 2011-5-5 17:59 | 只看该作者
刘兄这个分度搞的好!
发表于 2011-5-5 18:40 | 只看该作者
原帖由 cat7406 于 2011-5-5 17:50 发表
有,自动走刀分离不方便,改了就方便多了
开合螺母是几十年的成果,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,可以用于一般的加工要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,要求高的就可以根据需要依楼主改装,......................锦上添花:em26:
发表于 2011-5-5 18:44 | 只看该作者
谢谢楼主夸奖,,,,,,,,,,,,,,,,,:em05: 分度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,再分度....................精确到1度,,,,,,,,,,,,,,,,,可以用:em05:
发表于 2011-5-5 20:10 | 只看该作者
回复 22楼 刘氏刀友 的帖子
分度不错:em26:
发表于 2011-5-5 21:02 | 只看该作者
那个转速表没必要装。因为210的就是那几个速度。要是装变频器用三相电机或许转速表能起点作用。其实靠经验一看一听转动的声音也能感觉到什么时候适合精车粗车的了吧?
发表于 2011-5-5 21:26 | 只看该作者
当时买210时费骏说,,,,,,,,,,,d210-400是皮带传动,,,,是定速,,,,,,,,,,,,不推荐要转速显示,,,,,,,,,,,,,,,,送来一个回转顶尖................:em05:30元一个转速表,,,,,,,,,,,,,,不贵.............看看转速也不错:em26: 心里明白..............不用看图表了:em15: :em19:
[ 本帖最后由 刘氏刀友 于 2011-5-5 21:38 编辑 ]
发表于 2011-5-5 21:42 | 只看该作者
护板做的好
 楼主| 发表于 2011-5-5 22:56 | 只看该作者
我打算加变频器,已经买了~所以转速表先加上吧
发表于 2011-5-6 07:58 | 只看该作者
原帖由 cat7406 于 2011-5-5 22:56 发表
变频器,加三相交流电机(最好0.75-1.1KW)的有劲.................大动静:em26:
 楼主| 发表于 2011-5-6 10:11 | 只看该作者
回复 31楼 刘氏刀友 的帖子
恩,变频器是1.5kw的,电机是三项0.75kw的~
发表于 2011-5-6 11:14 | 只看该作者
口水
 楼主| 发表于 2011-5-14 22:00 | 只看该作者
变频器装好,图在一楼
发表于 2011-5-15 09:13 | 只看该作者
不错,这样改造好
发表于 2012-2-8 19:47 | 只看该作者
:em26: :em00: :em00:
发表于 2012-2-8 20:22 | 只看该作者
不错。。。。
发表于 2012-2-8 22:32 | 只看该作者
你这个底座的升降器,比你的铁架子值钱。呵呵
发表于 2012-2-9 07:34 | 只看该作者
我自己做的那个黄铜板的推拉式轨道护板我已经拆掉了,只留下第一块跟在大拖板上,挡住刀架附件10厘米的范围就可以了。因为这种护板安装以后,就看不见导轨的情况了,加油润滑也只能从注油孔中加。现在观察导轨情况方便多了,可以随时往导轨上加油润滑,很方便。切屑也落不到拖板滑过的地方。
发表于 2012-2-9 12:20 | 只看该作者
楼主把固定跟刀架的孔拿来固定挡削板了,一孔多用呵呵
