原帖由 lvcha 于 2011-5-18 22:06 发表
suv你偷懒了,
3.2801说明书20页,输出端设置,何用?啥时候用?这个问题貌似很复杂。
这个问题没给答啊,我记得在某个把250飞河里的帖子上,你和别人争论的好像是这个问题,但是我没看懂。
aux2/gyro选项设成aux2/gyro就是拨动控上的aux2/gyro开关可以切换aux2通道的输出量(输出量GYRHLD->GYROSENS里设置),你用2612就必须将其设为aux2/gryo. 然后再GYROSENS里设置成GYRO/AUX2, 同时将0设为大于50%的值来调节尾陀螺仪锁尾感度。1的值随便设个小于50%即可,反正不锁尾的情况用不到
gear选项设成gear就是拨动控上的gear开关可以切换对应gear通道的输出量(输出量在 trvadj +/-值对应gear开关拨上拨下的值),2612这项设任何值都没有意义。
aux3选项设成fmod即可。因为2612是6通道的,所以aux3值也没有意义。 |
