返回列表 发新帖
楼主: luft
随便聊聊电机齿与大齿间隙问题
发表于 2012-11-25 17:33 | 只看该作者
梦幻海蓝蓝 发表于 2011-5-21 11:20
我是将大齿转到与电机齿最紧的地方后.慢慢放松电机齿.直到刚好有一丝间隙锁紧即可.从末用过什马纸.
这种调法是不是只有靠手感啊,想学啊,,
发表于 2012-11-25 17:50 | 只看该作者
大齿转一圈找到最紧的地方,然后在以此点为基准稍松马达齿,另一手来回轻转大齿,当手感剛好有间隙时即可紧固马达座螺丝,
发表于 2012-11-25 20:09 | 只看该作者
原来用A4纸,后来熟练了就靠手感。我的调法是最紧的地方齿轮刚好咬合,或者有一丝间隙,最松的地方有一点点间隙,但不能太松。大齿盘精度比较重要,那种上下起伏比较明显的齿盘要尽量调平,实在不行就果断弃之,否则可能会扫齿。马达齿我是确定好上下位置后直接上胶锁死,然后给马达的两颗固定螺丝上胶,趁胶水未干前调整马达位置。附一个原来装机时的视频,这是齿盘最松的地方:[flash=1024,576]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzc2NzA1MzU2==.html[/media]
发表于 2012-11-25 20:50 | 只看该作者
像阳台侠这样调是最好的,不需要什么纸,凭手感调出来是最好的
发表于 2012-11-25 21:20 | 只看该作者
草草1221 发表于 2012-11-25 17:30
学习,我的大齿也磨损很严重,才没飞几个起落大齿就黑了,而且机身里面很多磨损的碎屑,哎,不会配啊,
一般齿轮啮合不会产生碎屑。。。碎屑可能是大齿磨到侧板上了。。。或者磨到哪儿了。。。
发表于 2012-11-25 21:22 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2011-5-21 11:19
安装紧固到位后!大齿盘左右有点自由间隙! 电机齿是在大齿盘上溜过!  :em21:                            ...
那斜齿改如何调呢?
发表于 2012-11-25 21:25 | 只看该作者
小冰同学 发表于 2012-11-25 21:22
那斜齿改如何调呢?
一样的! 靠紧后,再回退一点!留出间歇!塑料大齿盘可以左右自由轻轻拨动即可!再逐渐紧固螺丝!
发表于 2012-11-25 21:34 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2012-11-25 21:25
一样的! 靠紧后,再回退一点!留出间歇!塑料大齿盘可以左右自由轻轻拨动即可!再逐渐 ...
我感觉斜齿本身啮合不需要间隙的啊。。。
斜齿啮合传动平稳,啮合线是进入啮合到退出啮合沿旋向过度的。。。而直齿啮合的啮合线是平行法面的一根直线,噪声来自留有的齿距齿轮啮合的撞击声。。。这就是之所以斜齿噪声低的原因。
如果斜齿也留有一定空间的话,必然噪声会加大。。传动失去平稳特性。 刚上斜齿不久,有不正的请指出。。也是个人理解。
发表于 2012-11-25 22:21 | 只看该作者
真的啊,但是我仔细检查都没有发现哪磨了,就是看到本来银色的电机齿黑了,白色的大齿也黑了,旁边的舵机线什么的上面就多了很多灰,,我也不相信是这个原因,但是真没磨哪啊,奇了怪了
发表于 2012-11-25 22:44 | 只看该作者
有的地方紧,有的地方松,咋办?
发表于 2012-11-25 23:23 | 只看该作者
想飞翔的小鸟 发表于 2012-11-25 22:44
有的地方紧,有的地方松,咋办?
大齿盘不平,尽量调平大齿盘,四个螺丝松紧相同且适度,太紧大齿容易变形。
实在调不平大齿,就以最松处为最大齿距基准。。。慢慢的金属齿和尼龙齿之间齿面接触应力而产生的磨损会把多余部分磨掉的。
发表于 2012-11-25 23:38 | 只看该作者
发表于 2012-11-25 23:42 | 只看该作者
wanjingcai 发表于 2011-5-21 11:29
我是这样判断电机齿和主齿间隔是否合适的:
用左手捏住电机机体,用右手轻微来回扭动主齿轮,
如果主齿轮 ...
嘿嘿,同道中人,哪种什么纸片,用手感觉间隙
发表于 2012-11-25 23:43 | 只看该作者
电机齿咬合大齿盘,咬进三分之二的深度就可以了。
一圈中偶尔有一两个齿间隙少没关系,大齿盘尤其是付厂的都不是特别圆。飞一两个起落就好了。
发表于 2012-11-26 10:47 | 只看该作者
实在调不平大齿,就以最松 ...
学习了,谢谢!
发表于 2012-11-26 13:41 | 只看该作者
发表于 2012-11-26 13:52 | 只看该作者
一堆人都重複了LZ的方法,還說是自己專用,是怎樣?
用了LZ的方法就說:我跟您一樣。 就好了!    幫LZ抱不平
发表于 2012-11-26 13:55 | 只看该作者
這是陽台的帖嗎?  全部都往陽台站   嗤之以鼻
誰厚道  誰拍磚~
发表于 2012-11-26 14:08 | 只看该作者
齿轮旋转一周,不停的用手来感受这个间隙,毕竟塑料齿轮同心度都有点细微差距哪怕你什么CNC加工,所以基本不用纸来弄。
发表于 2012-11-26 14:17 | 只看该作者
上了450或以上 就慢慢变成 调机专家了  字数啊字数
