楼主: 惠民
"请教钻改铣........风险我自负",改主轴难!
 楼主| 发表于 2011-5-26 13:04 | 只看该作者
钻改铣大家没兴趣?自已顶上去。
发表于 2011-5-26 13:24 | 只看该作者
不论今天钻改铣,还是昨天车改铣,总归是个山寨铣,最后还要买真铣。闲云居士钻改铣,是最成功钻改铣,最后卖了钻改铣,掏钱买了真的铣。
[ 本帖最后由 fang 于 2011-5-26 18:49 编辑 ]
发表于 2011-5-26 15:01 | 只看该作者
房老大说得有理!我之前花在钻改铣上面的钱比买台成品铣要多!那台406最后还是亏钱卖掉了
发表于 2011-5-26 16:00 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-5-26 16:01 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-5-26 16:36 | 只看该作者
回复 22楼 fang 的帖子
说的对,我的也出了。不是因为改的不好。而是过不了心理这关。老是感觉自己改的不是真正的铣。其实用着也很好的。
发表于 2011-5-26 17:26 | 只看该作者
改的很好,等看微进给。
发表于 2011-5-26 18:04 | 只看该作者
金鼎13钻改铣 钻卡头问题要想办法解决 我细一想要改的东西太多 还是直接买铣吧 估计我会把我的金鼎Z4113出掉
 楼主| 发表于 2011-5-26 23:52 | 只看该作者
各位钻改铣的师傅对钻改铣还是不大接受,可能是加工精度要求较高吧,谢谢各位的忠告。今晚干了3个小时,一点点收获。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guan00zhuang + 2 楼主好手艺。
发表于 2011-5-26 23:59 | 只看该作者
搓到搓还放血测试..:em17:  有必要么:em15: 找个外圆磨放血测才值得啦
发表于 2011-5-27 00:57 | 只看该作者
回复 楼主 惠民 的帖子
立柱的改造很重要,我前段时间也改了,找一根1。2寸的水管,这水管尺寸刚好能放进原立柱内(原立柱的焊缝有点阻,所以要用锉刀修理一下水管),放进去以再用502胶水灌注消除空隙,为了增加强度,水管要比原来立长(我用的长度是差不多到底座底部,不过这样做以后就无法拆装立柱了),另外在立柱和钻床底座灌了T字形钢筋水泥(保留原来螺丝槽位),主轴套锁紧的方法跟你的想法差不多。可以很轻松铣铝(我用13mm铣刀,进刀2mm),铣铁我最多试过0。5进刀(8mm铣刀),有点振动,但是感觉振动还可以接受。我是用最便宜的十字平口口钳,平口钳最好用压力轴承改造一下。
 楼主| 发表于 2011-5-27 09:50 | 只看该作者
原帖由 马在草原 于 2011-5-27 00:57 发表
立柱的改造很重要,我前段时间也改了,找一根1。2寸的水管,这水管尺寸刚好能放进原立柱内(原立柱的焊缝有点阻,所以要用锉刀修理一下水管),放进去以再用502胶水灌注消除空隙,为了增加强度,水管要比原来立长(我 ...
谢谢你的支持,对立柱的处理我想等到最后钻改铣完成试铣再做决定。立柱我打算插入一段电线PVC管再浇入混凝土,这样电线PVC管留出的空心能为机头做升降的螺栓用。
 楼主| 发表于 2011-5-27 12:46 | 只看该作者
中午提前下班了,开角磨修了一下主轴孔,避免晚上开角磨机扰民。
发表于 2011-5-27 20:28 | 只看该作者
改到最后会发现 钻床的立柱是最大问题。
发表于 2011-5-27 20:41 | 只看该作者
还是别改了,整机钢度都不够,用手拍拍机头都晃荡。还有那种齿轮进给精度不行,要好应是螺纹进给。
 楼主| 发表于 2011-5-27 22:29 | 只看该作者
原帖由 man64 于 2011-5-27 20:28 发表
改到最后会发现 钻床的立柱是最大问题。
我想把机头做个升降装置,降低机头解决主柱刚性问题。
 楼主| 发表于 2011-5-27 22:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-5-27 22:45 | 只看该作者
原帖由 31567 于 2011-5-27 20:41 发表
谢谢你的忠告。最后如是整机钢度不够的话,就把立柱换成一根实心的吧。
发表于 2011-5-27 23:32 | 只看该作者
佩服楼主  等我有时间把我的台钻也改了  也想买铣 囊中羞涩  无米 所以才改  对于我来说最关键的是得有时间
发表于 2011-5-27 23:37 | 只看该作者
论坛有钻改攻丝机吗:em15:  我要开先例了
