楼主: niujune
新手飞越450SPORT之路,连载中.....遇到新问题了
 楼主| 发表于 2011-6-28 21:52 | 只看该作者
1.原装的塑料十字盘导轨
2.升级金属十字盘导轨
3.原装的塑料电池架
4.升级金属电池架
5.原装的塑料平衡翼固定座
6.升级金属平衡翼固定座正视图
7.升级金属水平翼固定座侧视图
8.原装的塑料垂直翼固定座
9.升级金属垂直翼固定座
发表于 2011-6-28 22:50 | 只看该作者
干嘛买这么齐,边炸边买比较合适,有的多了浪费。
 楼主| 发表于 2011-6-29 11:50 | 只看该作者
原帖由 cwyg 于 2011-6-28 22:50 发表
有备无患,呵呵。
 楼主| 发表于 2011-6-29 21:55 | 只看该作者
防水开关电源居然爆炸了,还好没有伤到人,不过回想当时的场景还是满怕怕的,搞得我现在插开关电源的插头心里都毛毛的:em18:
发表于 2011-6-30 11:00 | 只看该作者
易损件多买点,很多配件可以等炸机后换,还有就是不一定就是所有配件都是金属的好。在不受压力拉力的情况下,聚乙烯,尼龙耐磨绝对比金属好。
 楼主| 发表于 2011-6-30 22:06 | 只看该作者
自从上次开关电源爆炸后,重新买了个360W 12V 30A的开关电源,12V输出口接了TX60插头,UN-A6也接TX60插头,方便收拾,免得收拾的时候每次都要下螺丝。
飞越450SPORT终于安装完成,等待起飞中
发表于 2011-6-30 22:45 | 只看该作者
Lz快上视频哈
发表于 2011-6-30 23:01 | 只看该作者
lz牛人啊,新手直接就会装机调机了:em26:
发表于 2011-7-1 09:24 | 只看该作者
改装件还有不少没换上呢
不过还是先好好练练在升级的好:em01:
 楼主| 发表于 2011-7-1 20:24 | 只看该作者
原帖由 abliarsec 于 2011-6-30 23:01 发表
装机自己搞,调机还是高手弄的,呵呵
 楼主| 发表于 2011-7-1 20:41 | 只看该作者
血案发生,终于体会到老鸟总是说450不是玩具啊
案发经过:更换了升级件后,开控,然后飞机接电,测试正常,然后飞机断电,关控,找到润滑油,在十字盘导轨上弄了点,然后开控,飞机接电,除了油门外各个方向舵打几下,让润滑油涂抹均匀,然后血案就发生了,可能新手的问题吧,关机顺序老记不牢,应该先断电再关控,结果我忘记断电就关了控,然后正准备去拔电源的时候,大桨开始高速转动,一慌张也没来的急拔电源,就只有把飞机抓住(抓住挺费劲的,升力不小啊),因为有事在电脑桌上弄,怕把东西打坏了,就手持高速运转的飞机移动,结果一不小心大桨在脚上碰了下,当时没什么感觉,可能精力都放在“手控飞机”上了,连忙叫老婆来帮我把控重新打开,飞机终于停止旋转了,赶紧拔掉电源,这是发现我衣服都湿了,感觉脚有点刺痛(大桨还是用的木桨,当时还穿的长裤子,如果换成玻纤或者碳纤桨,或者穿的短裤那后果肯定更严重),检查一下,受伤了,希望新手引以为戒,一定要注意关机顺序啊。
发表于 2011-7-1 20:51 | 只看该作者
原帖由 niujune 于 2011-7-1 20:41 发表
案发经过:更换了升级件后,开控,然后飞机接电,测试正常,然后飞机断电,关控,找到润滑油,在十字盘导轨上弄了点,然后开控,飞机接电,除了油门外各个方向舵打几下 ...
电调的档次不够高啊。
正常的电调在没有信号时,是不能启动电机的。我经常不开控就去接电池,也经常先关控,再去拔电池。
发表于 2011-7-1 20:57 | 只看该作者
楼主用的是什么控?一般情况不会这样的!
 楼主| 发表于 2011-7-1 21:17 | 只看该作者
控是天七的,电调是Tarot Pentium-40A电调
发表于 2011-7-1 21:18 | 只看该作者
LZ没有设失控保护吗?
 楼主| 发表于 2011-7-1 21:31 | 只看该作者
好像没有,嘿嘿
发表于 2011-7-1 21:44 | 只看该作者
慰问下,没有保护的电调,换了吧。
发表于 2011-7-1 21:45 | 只看该作者
血滴子就是这么来滴
发表于 2011-7-1 22:00 | 只看该作者
危险
发表于 2011-7-1 22:13 | 只看该作者
要么电调垃圾,要么控垃圾,失控保护一定要设定。
