返回列表 发新帖
楼主: qhuaz
有人愿做14个这样的接头块吗,多少钱?
 楼主| 发表于 2011-6-28 20:01 | 只看该作者
原帖由 禹骋禹桀 于 2011-6-28 19:54 发表
就算用接头也可改变思路,自己用角铁做就可以了,那就没必要外加工了,而且起码省下几百!强度和你的接头也是一样!
考虑过角铁,看来用角铁也是个方法,谢谢指点。
焊接结实 用接头的话对接头的尺寸精度要求高。强度还不好。楼主的架子最好再加上斜撑。
我的架子 上图看看。
发表于 2011-6-28 20:39 | 只看该作者
原帖由 qhuaz 于 2011-6-28 19:51 发表
对于搞加工的人来说不是技术问题,关键是做事用不用心的问题。而我们这些从来没做过焊接的,就是个技术问题了!想问一下,你自己买焊机焊的东西如何,能达到要求吗?
你外加工能给他多少加工费?现在人工费又多少钱一天?他怎么可能给你用心干呢?我自己焊接首先裁料尺寸要相当精确,焊接的时候角尺加卡子固定好在焊,对角量好,外加工他可能给你这么干吗?关于技术也并不是什么难事,网上很多讲焊接的视频,只要自己用心,多练几遍也就能掌握了,没什么干不了的,要有信心才行啊,只供你参考,别喷我哦.
发表于 2011-6-28 21:06 | 只看该作者
这样可否呢?
这样可否呢?
发表于 2011-6-28 21:21 | 只看该作者
楼上的可以:em15:
发表于 2011-6-28 21:25 | 只看该作者
非常理解楼主的心情,外加工用心做事的很难找。还是买焊机自己干放心
发表于 2011-6-28 22:09 | 只看该作者
以前我也做过一个,不过用的铝合金管。搞铝合金门窗的店有专用的塑料连接件,和你给的图差不多,我的意见是:买它14个,先用塑料连接件固定好,然后扛到加工店焊接加固。 我做铝合金件就是这样,在管材店开好料,盯住小工或老板,尽量控制尺寸,要求误差在正负0.1MM。:em15:    然后拿回家转孔扭紧。不放心就焊起来。
发表于 2011-6-28 23:31 | 只看该作者
這個設計有問題
上面的兩個橫樑
可能螺絲不好放進去哦
发表于 2011-6-29 00:02 | 只看该作者
还是焊比较省事儿,我开始也是买了角铁准备自己钻孔拧螺丝固定呢,后来觉得太麻烦了,就出去焊了。精度确实不咋地,凑合用也行。
能自己在场盯着吗?那样还可以纠正一下。
 楼主| 发表于 2011-6-29 08:20 | 只看该作者
谢谢大家的出谋划策,我学到了很多,24楼提供的办法很好啊,估计用3mm的铁板弯出这种U形状的零件成本不会很高,本地我看到过有很多进口的折板机搞加工。正如27楼所言,以后觉得要结实再焊一遍,尺寸精度也有了保证。
哪怕要到外面去焊,也要自己在现场盯着,矫正一下尺寸才放心。
基本上该怎么做,我心里有点底了,再次谢谢大家的无私帮助。
发表于 2011-6-29 10:17 | 只看该作者
原帖由 qhuaz 于 2011-6-28 19:34 发表
呵呵,这个架子用的料170元一根(本地市场半个月前的报价),共需两根。就这个架子找本地加工点做过一次,黑心加工点老板不仅偷工减料,用不到2mm厚的全部是锈迹的料焊了一个,而且尺寸偏差大,焊的接口处还不平, ...
那老板说的不错,都这样,事实就是这样,我楼下就搞这的,而且一焊一大堆的,焊点能连上就行的那种,外观要好,价钱真得翻几番的,还不一定有人给做。现在焊机这么便宜(相对人工)特别是逆变的又好用,自己买个慢慢摸索是个好方法。
发表于 2011-6-29 10:55 | 只看该作者
兄弟,找做防盗门的人给焊接,应该问题不大,要求跟他做门一样,平整垂直,不要找那些修修补补的维修点去做。实在不行找个干防盗门的厂家,一般工厂焊接不好都不好意思收钱。
发表于 2011-6-29 11:48 | 只看该作者
方法不错,不如焊接的牢靠,但有点是如果要搬家就比较方便了!但我觉得你这种连接方法可能有问题3mm的壁上攻丝貌似不太吃力!螺丝恐怕也不会超过M5,不如反过来从另外面钻个大空,让内六角穿过方管之后再与连接件固定
 楼主| 发表于 2011-6-29 17:36 | 只看该作者
原帖由 战鹰 于 2011-6-29 11:48 发表
3mm的厚度用M6的内六角螺丝(螺距1mm)能有3圈,反过来连接就得在方管的另一面钻四个直径10(M6的内六角螺丝头部直径10)的孔穿螺丝和拧紧,破坏了外表。
发表于 2011-6-29 17:49 | 只看该作者
做这个头够买一台可以用半年的铝线电焊机了.:em15:
