楼主: 狠心M仔
金属涵道 难以选择
发表于 2011-7-7 01:45 | 只看该作者
楼上兄弟,你运气不好哈,我的怎么都没有烧,蓝岱4300KV说了用的就是4S的啊,要是烧了可以直接找蓝岱换个新的来
发表于 2011-7-7 01:48 | 只看该作者
补充下,我用的还是xxd70A的大块肉电调。好大好大又重
用2200 4s 35c的电池,都没有烧,看你啃的黄瓜一定是啃到石头了,要不怎么那黄瓜啃了几年还长那么长
发表于 2011-7-7 02:23 | 只看该作者
:em15: 好帖再一次学习!:em26:
发表于 2011-7-7 08:47 | 只看该作者
原帖由 狠心M仔 于 2011-7-6 11:51 发表
先感谢下。看来70MM飞机只能选择68了。怎么蓝岱推出72MM还有76MM的涵道,难道是针对老外设计的?
像你所说增加电压提高效率,4S 68MM 3580KV 多级电机版  我可否使用6S电池? 对电池或者是对电机有什么影响
新 ...
理论上 上6s 是可以的。但是这超出了电机的负载范围。寿命大大缩短。我曾经用蓝贷的kv4500以上 68金属函道,用6s 测试,发现电机热的快,但推力没上去多少。 可见高kv的内转子电机,通过提升电压来提高转速并不妥当,相反外转子在提高电压来提升推力,推力还是有较大提高的。
不管如何。一个电机有其设计的最大功率。超过这个额定功率,来提高推力。其实就是增大电压、增大电流而已。这是以减少电机寿命、电池超负荷运转为代价的。
[ 本帖最后由 fiyang 于 2011-7-7 08:49 编辑 ]
发表于 2011-8-12 10:12 | 只看该作者
有没有魔友用蓝带64 4300kv的飞猎鹰王那款f16矢量64的鸡鸡的。用42 2600电池头部需要配重80g呢。。。。
蓝带64 4300kv的真能用在70mm函道飞机上么?不会变成“肉鸡”吗? :em00:
发表于 2011-8-12 10:39 | 只看该作者
68的6S看来也不是那么十分让人放心啊,我飞环球费的F16大约3分钟丢失动力,下来一看电机挂了,邮寄回去说是电机退磁,第一个起落。好在又给换了个新的
 楼主| 发表于 2011-8-12 10:46 | 只看该作者
原帖由 sonyman 于 2011-8-12 10:12 发表
请看我的帖子。。http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=514452
发表于 2011-8-12 11:29 | 只看该作者
回复 沙发 狠心M仔 的帖子
我有68MM的新款 蓝岱 金属涵道3580KV,装70涵道比72的好,推力1.7KG不错,声音也好。
发表于 2011-10-6 00:20 | 只看该作者
标题
这个贴子学了很多关于涵道的只是!
望大家在探讨一次!
发表于 2011-10-7 01:59 | 只看该作者
72和76的涵道可以装,主要看机型,够不够空间挖大安装孔,还有电池仓够不够大放大电池
像蓝岱的f16原设计就是68涵道,但是76涵道版本也有,机身一样,只是安装位置挖大了
发表于 2011-10-7 17:19 | 只看该作者
原帖由 狠心M仔 于 2011-7-5 06:14 PM 发表
最近迷上速度,寻找70MM的涵道飞机。动力选择金属涵道。
新款 蓝岱金属涵道 68MM 3580kv 4S 多级马达 1.7Kg推力
新款 新款金属涵道(多极马达) 72MM KV:2550 6S 1.9KG推力
这2款金属涵道 那 ...
EDF        - 68mm
Power     - 4S (4000kv) & 6S version (2600kv)
Thrust    - upto 1.7kg (63A) 4S/ per one
                upto 2.1kg (56A) 6S / per one
Weight   - 238g (4S) with motor /per one
                276g (6S) with motor /per one
发表于 2011-10-7 17:29 | 只看该作者
原帖由 legend3594 于 2011-7-6 12:59 PM 发表
和达文西密码买了架 concept X, 空机重 400多克,改蓝岱DPS68mm,全套保持在1.1KG以内,推力1.73KG
另外服役的有:
Rclander F16D , 改76mm New DPS,全重2.1KG, 推力2.8KG
Rclander MiG29, 双76mm New DPS,全 ...
:em20::em20::em20::em20:
发表于 2011-10-7 17:39 | 只看该作者
原帖由 圆圆的蛋蛋 于 2011-7-5 11:07 PM 发表
个人认为这两个涵道都不合适飞70mm的普通机机,蓝岱涵道68以上的只适合配用蓝岱自产鸡鸡或是它产的大鸡
最关键在于电池仓要大,电池仓能装下两块2200 25c电池的有几种机形,曲指可数(假如68 4S的涵道你只用2200容量 ...
这位兄弟  你这个2200电池问题 是你没弄好重心,如果飞机允许的话 通过调节,也可以上4200~4500的电池, 我现在飞的是FW F16 用4S 4200 35c电池. 头大概重了30g 这个影响不大. 还有6S 2650 35c 这个刚刚好. 还有我的是4S版 蓝岱68MM.   电调我就特意放在涵道口里面.. 离涵道大概10MM处. 这样可以增加尾部的重量.
最主要的是看机型的电池舱, 允许的情况下大电池往尾巴处移. 可以说需要灵活使用 不需要困在2200mah电池上..
发表于 2011-10-7 17:44 | 只看该作者
PS 我的力牌4200 35C 4S电池  450g  放到转向摇臂跟前,(我粘有魔术绑带 可以固定好)
turnigy 2650 35c 6s   403g   向机头放.. 平衡重心位置.
6S玩蓝岱的68 4s版就超爽了.. 垂直爬升速度爆強.. 油门不需要过半. 降落几乎是7分1油门..需要很小很小.  具体多少A没去测量. 过两天飞完就测一下看看  哈
发表于 2011-10-22 10:55 | 只看该作者
回复 36楼 djmix 的帖子
我擦 牛叉啊 半油就垂直爬升 这...
发表于 2011-10-22 19:40 | 只看该作者
猎鹰王f18 70涵道版,上蓝岱64金属4300KV 赢淫60A 2200 25c 4s电,爽飞
而且比黑旋风64 4800KV省电,电流小很多,飞下来电池不热,电调不汤
 楼主| 发表于 2011-10-23 02:51 | 只看该作者
目前考虑3架飞机  FW F16  FW F35 和 FW 70运动涵道机
发表于 2011-10-23 18:57 | 只看该作者
价格如何?
