楼主: 瞎折腾
给小红 做个四轴 7月25日基本完成了 还差一个尾顶 ▉
 楼主| 发表于 2011-7-21 21:15 | 只看该作者
原帖由 冬天里的郭蝈 于 2011-7-21 18:33 发表
快完成了,好啊:em24:
底座是不是整一个固定用的通用连接槽或孔之类的东西。方便连接或与其他设备连接
不那么麻烦了 就是一个T形  底座和T槽平台 接触面刨出一条键 和T槽配合 然后螺丝压紧 就ok了 其他的暂时不考虑
发表于 2011-7-21 21:23 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-7-21 22:22 | 只看该作者
追赶中。
发表于 2011-7-21 23:35 | 只看该作者
呵呵,小红进一步完善中。支持折腾师傅。:em26:
发表于 2011-7-21 23:47 | 只看该作者
:loveliness:
刚搬完家,上来就看到老哥大手笔:loveliness:
严重支持一下:em24:
发表于 2011-7-22 01:59 | 只看该作者
做四轴有的1:100 有的是1:50 这个是怎么计算他是1比100之间的啊?
[ 本帖最后由 justoid 于 2011-7-22 02:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-22 17:10 | 只看该作者
原帖由 老申劳神 于 2011-7-21 23:35 发表
多谢老申支持 正在努力中:loveliness:
 楼主| 发表于 2011-7-22 17:11 | 只看该作者
原帖由 DreamonII 于 2011-7-21 23:47 发表
:loveliness:
严重支持一下:em24:
老弟终于回来了  好久不见了啊:em24:
 楼主| 发表于 2011-7-22 17:13 | 只看该作者
原帖由 justoid 于 2011-7-22 01:59 发表
一般标牌上都有啊
没有的话用最笨的方法吧  旋转输入轴 在输出那面画个记号 看看转多少圈回到原位:em15:
发表于 2011-7-23 00:04 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-7-23 00:12 | 只看该作者
楼主用手机照相?
 楼主| 发表于 2011-7-25 18:55 | 只看该作者
原帖由 ZZSSZZ 于 2011-7-23 00:12 发表
楼主用手机照相?
是啊 本来手机的效果挺好的 不过 镜头玻璃磨乌了 所以就这效果了
发表于 2011-7-25 19:00 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2011-7-25 18:55 发表
一切为了小红,手机无所谓,全部做好,我给你“评分”:em15: :em00:
 楼主| 发表于 2011-7-25 19:02 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2011-7-21 17:27 发表
底座准备用两块铁板焊接 然后固定
卡盘的法兰盘 采取这种连接方式 省去了在卡盘上钻孔 固定
底座 今天加工完了  低面铣出一个键 利用这个键 和T槽工作台的槽 紧密配合 这样就能每次都
保证和X轴 平行了
另外 有两个想法 一个是 想安装方便快捷  二是 想让四轴的行程长一点 也就是 尽量装的靠边点
所以想出了这个办法 就是在工作台的一个边上 锥两个螺丝孔 用螺丝把 四轴直接固定在工作台上
这样就很方便 不用窜 T槽专用螺丝了 (前面用一个T槽螺丝压住 一共三点固定)
这样也充分把 四轴放的靠一边了 一举两得 :em24:
[ 本帖最后由 瞎折腾 于 2011-7-25 19:08 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
老工人 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
hezixiang + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-7-25 19:09 | 只看该作者
回复 35楼 瞎折腾 的帖子
也漆成红色的:em15:
 楼主| 发表于 2011-7-25 20:28 | 只看该作者
原帖由 hezixiang 于 2011-7-25 19:09 发表
也漆成红色的:em15:
嗯有这想法 不过不是都红 后加工的另加 喷红
发表于 2011-7-25 22:28 | 只看该作者
:em26: 顶!
发表于 2011-7-26 06:34 | 只看该作者
:em26:折腾师傅这么快又出了一个精品啊
 楼主| 发表于 2011-7-26 17:40 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2011-7-26 06:34 发表
:loveliness: 啥精品 相信不少人都会做 就是把制作过程帖出来 供大家参考
发表于 2011-7-29 15:02 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2011-7-22 17:13 发表
一般标牌上都有啊
太感谢了...
我明白了
