关于电机推力 商家虚标问题!!
/ 2 页
楼主:
fmy
关于电机推力 商家虚标问题!!
闪电漂移
闪电漂移
楼
发表于 2011-8-10 23:38
我也表示严重怀疑,我的2208kv2600电机3s1800mah25c配ax5030螺旋桨,电池满电全油门推力根本没有测试说的538克,只有430克左右,还有就是50涵道,配套kv4200电机,测试电压11v电流14.5A,推力320克,今天首飞,电池900mah20c满电12.6v全油门吹秤只有280克左右,不要说要开作弊孔,我已开了,飞到天上明显动力不足,飞行1分钟后爬升都十分吃力,赶紧降落,回家一测电池电压11.6v,比测试电压还高。其他电机也都存在这种现象,只是程度不同而已,商家的测试都是坑爹啊。另外:em09: 7楼
满油门撞地球了!!!!
2016-09-12
暴改飘飘 已经改成神机了 飞起来太爽了
2016-09-05
简单 方便 20秒搞定 飞机设备降温问题
2012-11-30
武汉 汉阳 又找到 好飞场 有地图 有视频
2011-12-26
更新室内视频 138克 雅克54 完成^_^ 欢迎 拍砖
2011-11-10
3D板机 副翼角度 大家都是多少度? 什么办法可以达到70度?
2011-11-02
低成本 电动车外场充电 方法 ^_^
2011-10-27
终于爽飞了次 ~~~~
2011-10-17
雅克54 简简单单做 140克 起飞 ^_^
2011-10-16
2米凤凰
2011-10-16
老郑
老郑
楼
发表于 2011-8-11 09:39
测量 推力时 同时测量 电压和电流 似乎应该 4-6克 /瓦
【论坛帮助】
绿头苍蝇
绿头苍蝇
楼
发表于 2011-8-11 09:50
电池很关键,桨不要装反。
‖田间菜鸟‖
‖田间菜鸟‖
楼
发表于 2011-8-11 11:02
电机推力不存在虚标这么多的,楼主多找下自己的问题吧。
有个问题很多人忽略了,厂家测试一般是用直流电源,几乎没有压降的,玩家用锂电池,根据电池性能不同,实际负载电压大多在10-11V,再加上螺旋桨的效率不同,实际推力和标称有所区别是正常现象,但像楼主相差这么大,只能说是楼主的水平问题了。
meaommy
meaommy
楼
发表于 2011-8-11 12:50
测试桨用GWS的试下。这桨好找,而且中规中矩,效率还不错,有比较意义。两外全油状态下测电池电压,就知道是不是电池问题了。油门行程设好,这个在电调的说明书上有。再烂的电机也不至于差出这么多来,不过烂桨的话,这个程度的误差轻轻松松就出来了:em17:
dongfang
dongfang
楼
发表于 2011-8-12 10:05
同意22楼和LS的,桨首先不能选太差的,测试过程中要测试电池电流电压。
电调也是关键,我的之前的XXD电调部分坏了,动力就是直接减半。
桨反转,动力也要损失一半。
尽可能先做地面测试,再做机载测试。
/ 2 页
电子设备DIY玩家专区
