楼主: dccc
迷你小帆船~玩具改~9月3日更新~终于完工了!!!
 楼主| 发表于 2011-8-24 23:54 | 只看该作者
自顶一下,舵机终于塞进船体了,看来可以顺利完成。基本没什么障碍了,就差个铅坨坨。
发表于 2011-8-25 09:16 | 只看该作者
繼續關注:loveliness:
 楼主| 发表于 2011-8-27 04:53 | 只看该作者
:em21: :em21: :em21: 爬啊爬~~一转眼又过了一个星期了,终于把帆升起来了~~加油!!!再努力一把就可以下水了~~
渔具店买的铅坨坨,650克,2块钱....貌似有点压手,是不是太重了?
越看越喜欢啊,哈哈~两片帆已经测试成功,转向顺畅,只是不知道这个船太小,能不能扬起来~还有就是帆偏小,船又重了点....会不会下水后跟我的制作进度一样龟速前进啊,哈哈~
帆是拆了一个三角风筝,拿风筝老板的成本价,才一块钱....暴利啊。前后两片帆颜色反装,比较好分辨方向。但这个小船应该也不会跑很远去~很漂亮啊,哈哈~自恋一下下~~
[ 本帖最后由 dccc 于 2011-8-27 05:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-27 05:06 | 只看该作者
哎,最近经常通宵加班,抽空做做船,还得给小孩换尿布~~哎,一直还觉得自己还是个孩子嘛.....好久没去玩飞机了~哎哎,无奈啊~
发表于 2011-8-27 10:44 | 只看该作者
稳向板会不会太短了?可能才10cm左右。
发表于 2011-8-27 11:23 | 只看该作者
楼主注意一下,稳向板位置偏前了,很可能无法正常航行!请参阅前面发过的技术贴,弄清横阻中心和风压中心相对关系对航行的影响。以现在的位置关系,很可能横阻中心位于风压之前,船会产生严重上抢,乃至无法操控。
 楼主| 发表于 2011-8-27 16:23 | 只看该作者
回复 26楼 triplane 的帖子
完全没搞懂你说的,不过谢谢啊~呵呵。我去潜水查查资料看看~ 原来帆船也有很多要注意的,跟下拉右拉什么的差不多。
发表于 2011-8-29 13:49 | 只看该作者
楼主加油啊  好弄的话 我跟你学习也弄个玩玩
发表于 2011-8-29 14:22 | 只看该作者
回复 20楼 rcspeed 的帖子
lz的直升机:em16: :em16: :em16:
我觉得帆船风险大:em15: 飞机随便飞还能回到自己面前,自制帆船上次差点跑丢
发表于 2011-8-29 14:23 | 只看该作者
650克重了吧
我450克船用200克压载差不多够了
发表于 2011-8-30 15:32 | 只看该作者
看看楼主的船舱内部结构!
 楼主| 发表于 2011-8-31 04:03 | 只看该作者
嗯~夜猫子喵然飘过~~
好的!内部构造上图,也是刚刚完成,内部遇到了各种干涉,都是做之前没有仔细考虑造成的。做一点调节一点。还好终于解决问题了。
黄色的胶纸,也是解决干涉的一个方法,摇臂动作的时候线会卡在舵机上,贴张纸解决了,丑点。反正盖上盖也看不见了~
方向舵费了点脑子,慢慢调整。终于解决~
有朋友问怎么用一个搜索机控制两个帆~其实很简单,图片看得清楚的话可以看到摇臂拉着两条线,所以可以控制两个帆啊~呵呵
等这条船完成了我上点凯旋800的大图片跟自己绘制的图片来详细介绍一下帆船的工作原理吧。
 楼主| 发表于 2011-8-31 04:13 | 只看该作者
这么久了才两页~自顶一下~
 楼主| 发表于 2011-8-31 04:22 | 只看该作者
呃~看起来没什么问题,其实方向舵还是干涉的,行程超过范围了,这个就需要用好点的控来解决了,必须有End point 设置。之前用的天6,没办法解决。后来换了10C,所有问题解决~最开始觉得玩帆船没必要用好控,就上了T6,结果一通电收索机就把线给绞脱了......不是说T6不好,只是功能太少....我还是蛮喜欢它的机械微调的,就是精度差点。机械微调对于固定翼反扭过大的飞机调试的时候很好用,不至于瞬间炸鸡~最近又收了个,两台T6玩模拟器,一个日本手一个美国手~
发表于 2011-8-31 16:08 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-8-31 16:20 | 只看该作者
大赞方向舵机构设计!!!!
:em26:
思路上有固定翼的影子
:loveliness:
发表于 2011-8-31 17:31 | 只看该作者
你为啥不把方向舵机和收索舵机换一换,方向舵机装后面,摇臂短,不会干扰到收索,收索机装中间,前后空间大,摇臂活动余地多啊,两个还不会打架
发表于 2011-8-31 17:32 | 只看该作者
另外,9G塑料齿舵机拉索怕你风大了拉不住哦,最好换金属齿
 楼主| 发表于 2011-8-31 19:13 | 只看该作者
回复 38楼 laowan 的帖子
摇臂之所以放后面是因为船舱开口在中间,接收机跟电池必然要放这里。比较好维护一点。接收机线多易绞。至于用9克塑料,呵呵,因为我有19个9克塑料舵机,其他的金属舵机全部在450跟2m滑上服役。这么小个船只能在小风情况下玩,大风起立马掏出凯旋800来爽了~这个小船纯属休闲,风大了还不把帆给扯烂了~
发表于 2011-9-1 01:10 | 只看该作者
这个是很好看啊
