楼主: ruanyp
庆祝PX25LV改数控铣成功,花費不到f1000元
 楼主| 发表于 2011-9-4 03:52 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2011-8-31 11:00 发表
改的好:em26: 。
速度慢 是驱动板电压低,或者把电机改并联 可驱动板电流不够:em15:
速度慢也有好处,磨损小,速度快了,不贴塑磨损很快的,我的25LV 雕刻了个壁虎,就磨损很厉害了,赶紧贴塑了,配个38主轴,现在 ...
fang老大是怎么贴塑的,我准备要帖了。太久没上油,油干了。今天Y轴都尖叫了
 楼主| 发表于 2011-9-4 03:54 | 只看该作者
原帖由 qcoej 于 2011-8-31 11:51 发表
这是外行做的。您不应当这么干。要统一,要和谐。要完美。我信奉一点,供您参考,无论是啥,无论材料好坏贵贱,做工都要极致,力求都在黄金分割定律上。
呵呵,目前还没有达到这个境界,这不在坛里跟大家一起修练来了
 楼主| 发表于 2011-9-4 03:55 | 只看该作者
原帖由 江北阿余 于 2011-8-31 12:30 发表
这个红色的 25LV 又是哪家的呀?
淘宝上卖得比较好的一家吧,坛里規矩,就不说名字了
 楼主| 发表于 2011-9-4 03:56 | 只看该作者
原帖由 cocoking 于 2011-8-31 21:02 发表
可以搞铁啼
呵呵,这个钢好像也能啃,不过我都用来啃铝
 楼主| 发表于 2011-9-4 04:05 | 只看该作者
今天试了下啃铝,还算成功吧,上图
发表于 2011-10-3 01:57 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2011-10-3 09:53 | 只看该作者
T杠啃铝的效果还不错嘛
发表于 2011-10-3 10:17 | 只看该作者
呵呵 没看明白z轴什么结构
看干活的效果还真不错  t杠间隙不大的话 不干配合的活没什么关系
还有 你真不应该买这么廉价的 驱动板  我买的6560 现在看真垃圾 准备换个
发表于 2011-10-3 15:23 | 只看该作者
:em07: :em00:
发表于 2011-10-3 16:09 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-3 16:20 | 只看该作者
好短的86,会不会还没57-76的力大呢
发表于 2011-10-3 19:45 | 只看该作者
57-76 1.4-1.7N 这个可以2.1-2.3 速度上不去主要是驱动电压低:em15:
发表于 2011-10-8 05:13 | 只看该作者
小86电机比加长的57电机扭矩大不了多少,而有的加长60电机也能达到3NM。大86电机的扭矩是比较大,不过要求的驱动电流也大。通常3A以上的驱动成本就会高不少。而且X轴的86电机好像会将台面挡住。我想可以不可以X,Y轴用加长57/60,Z轴用86。都是直接驱动,省事,可靠。
发表于 2011-10-8 10:36 | 只看该作者
楼主费用列表里没看到电源啊,不会用电脑电源带的吧?12伏?
 楼主| 发表于 2011-10-11 02:50 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2011-10-3 10:17 发表
呵呵 没看明白z轴什么结构
Z轴是有点问题,本来想干10mm的,结果只干了9mm,呵呵
板子很早以前买的,后来因为一些原因没有用上,现在用在这上面了
 楼主| 发表于 2011-10-11 02:52 | 只看该作者
原帖由 t2930 于 2011-10-3 16:20 发表
看上面的参数,是3NM的,好像比57只大一点。对于这种铣床来说,确实力气小一点
 楼主| 发表于 2011-10-11 02:54 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2011-10-3 19:45 发表
电压24V,应该可以上到36V,不过这块板上的两个降压芯片估计要更烫了
 楼主| 发表于 2011-10-11 02:59 | 只看该作者
原帖由 presto 于 2011-10-8 05:13 发表
小86电机比加长的57电机扭矩大不了多少,而有的加长60电机也能达到3NM。大86电机的扭矩是比较大,不过要求的驱动电流也大。通常3A以上的驱动成本就会高不少。而且X轴的86电机好像会将台面挡住。我想可以不可以X,Y轴 ...
我现在3NM,觉得力气太不够,速度快不起来。
发表于 2011-10-11 07:04 | 只看该作者
原帖由 ruanyp 于 2011-10-11 02:59 发表
原有的丝杆调紧间隙后,阻力会比较大,导致驱动效率下降,同时长时间运行还会过热,从而进一步加剧磨损。我想如果不换丝杆,用POM做无间隙螺母是很必要的。当然,还要贴塑。
单纯计算传动,3NM已经足够。对于原装1602的丝杆,如果传动效率为50%,则产生48公斤的推力。
如果台面达到F300的速度,步进电机速度为150r/min或者2.5r/s。从东方电机小86尺寸步进电机驱动曲线看,在150r/m的时候如果用24V驱动,力矩下降为0.5NM。而它的56电机倒是仍然能达到1.2NM。所以如果用86电机,就要48V驱动比较好,这样小86电机才会在150r/m的时候有2.0NM的扭矩。
[ 本帖最后由 presto 于 2011-10-11 07:21 编辑 ]
发表于 2011-10-11 09:04 | 只看该作者
楼主这种86力气有多少N
