返回列表 发新帖
楼主: lili99
我好伤心
发表于 2011-9-6 14:00 | 只看该作者
那控应该是控制通道正方的!
发表于 2011-9-6 14:29 | 只看该作者
敬畏之心.... 是一种美德。:em00:
 楼主| 发表于 2011-9-6 14:40 | 只看该作者
回复 18楼 故乡小镇 的帖子
螺旋桨怎么判断正反,请指教
 楼主| 发表于 2011-9-6 14:42 | 只看该作者
回复 20楼 starcck 的帖子
潜水了,不过介绍这方面的少
发表于 2011-9-6 14:43 | 只看该作者
我也很伤心:em25:
发表于 2011-9-6 16:35 | 只看该作者
LZ不用伤心。
1.2元的桨可买20支备用。
EPO机身机翼可用牙签竹签加AB胶修补。
很快就可以再飞了。不过最好找老鸟带。
发表于 2011-9-6 17:33 | 只看该作者
原帖由 lili99 于 2011-9-6 14:40 发表
螺旋桨怎么判断正反,请指教
发表于 2011-9-6 17:37 | 只看该作者
有字母的一面如:EP0843等朝前,或者突出弧度的一面朝前。
发表于 2011-9-6 18:29 | 只看该作者
飞机螺旋桨可以理解为旋转的机翼。从尾部来看,桨是顺时针转的,桨偏厚的一边也是顺时针方向切风。
最简单的方法就是固定住飞机,轻推起油门,产生的风应该是向后的。
发表于 2011-9-6 20:31 | 只看该作者
原帖由 轰隆隆1229 于 2011-9-6 18:29 发表
第一句理解很到位。:em26:
第二句,是判断电机正反转的方法。......螺旋桨装正装反,只要电机正转,风都是向后吹的。:em15:
 楼主| 发表于 2011-9-6 21:03 | 只看该作者
果然,换方向后力大无穷了,上次摔机,电机的一个卡簧掉了,不知道螺旋桨会不会吧转子拉出去,怕怕,我都不敢推全油门,我怕拉不住或意外
发表于 2011-9-6 22:11 | 只看该作者
楼主胆子真大,真够马虎的。只要你能用手把转子拽出去,飞的时候就会掉。
 楼主| 发表于 2011-9-6 22:40 | 只看该作者
原帖由 风之纹章 于 2011-9-6 22:11 发表
我用手可以拉出来的,那怎么办
发表于 2011-9-6 23:15 | 只看该作者
必须配上卡簧,否则只有停飞。
发表于 2011-9-6 23:21 | 只看该作者
必须配上卡簧,否则只有停飞。
必须配上卡簧,否则只有停飞。
发表于 2011-9-8 06:22 | 只看该作者
建议楼主多潜水吧!!
你的机机是蓝宇的塞斯纳747-1,翼展89CM!我入魔时的第一架固定翼就是此机!
1:你给的图片,控上面的四个开关是反向开关;
CH1:是副翼,也就是第一通道,控制主机翼左右两个舵面,插接收的时候,副翼插第一通道。
CH2:是升降,第二通道,控制机机后面平尾舵面,舵面翻朝上是起飞,反之是降舵。
CH3:是油门,也就是你误动了机机冲出的缘故,电子调速器插头就是插这个通道了。
CH4:是方向,如果你往左打舵,方向却往右,这时你就可以拨动第四个通道开关了。
   再一个就是桨,如果没说错的话,你的桨是新西达的黄色桨,都有字的,仔细看一下,有字的一面朝前,再你调试机机的时候最好不要上桨,如果油门反向的话,伤到的是你。
  马达的转向:桨安装对了的话,下面就是马达,从机尾像机头看,马达朝你左手方向转的话,风力是朝前,机机朝后跑,这时你把电子调速器和链接马达的三条线,取其中两条,任意对换一下,这时马达向右转,风力朝后,机机朝前跑。
  电子调速器也需要设置油门行程,在不带桨的情况下,先开控,油门杆推至最高....用电池与电子调速器的T插链接,这时你会听到:“嘀嘀”两声...这时你迅速将油门控制杆拉至最低,这时还会再发出一声:“嘀”声,油门行程设置完成。这里所提到的是好盈或者带好盈程序的电调!!由于夜深...也会有些漏掉的地方,,如有老鸟发现不对的地方还请指出,以帮助新手。
   这次算楼主运气了....多了解自己的设备:控、马达、电调、舵机安装、电池怎么使用等等再上机,最重要的还是重心,楼主多多学习吧,男怕入错行,女怕嫁错“狼”!实在想飞的话,还是建议先买模拟,练习以后买一架艾特翼龙或者好小子1000、飘飘类似的后推机型,前拉机型的话对于新手来说,降落的时候不是损坏马达座就是伤及马达,桨是必死无疑,如果暴力的话....马达也可以一次性解决!!模型不是玩具,魔友们还是慎之又慎啊!!!
[ 本帖最后由 擅长急刹 于 2011-9-8 06:25 编辑 ]
发表于 2011-9-8 07:53 | 只看该作者
:em15:
