关于电机怎么都跑不快, 是这样的,电机跑的速度快慢, 在电机设置中,可以设置他最快能跑多快, 单位是 毫米/分钟, 如果这个数字设置不大, 是由于MACH3中有一个基准频率,在哪个菜单中我忘记了, 这个有很多种频率可以选择, 你设置高一些,最高速度就可以快一点,另外,还这个还和驱动器设置的细分数有关, 建议细分数不要超过16,比如不要设置为100, 因为这样的话, 电机转一步, 也就是 1.8度,就要100个脉冲,这就意味着要输出很高的频率, 这样, 你很可能MACH3达不到这样的要求, 怎么也设置不到这么高的速度。
总结, 1. 电机参数中设置的最大速度是多少, 2, 如果无法设置一个很大的最大速度,那么,你看他的基准频率是设置的多少。 3. 是不是细分设置得太高了。 |
