返回列表 发新帖
楼主: tsouone
枪钻有人玩过吗
发表于 2011-9-26 22:04 | 只看该作者
原帖由 tsouone 于 2011-9-26 16:51 发表
简单点,深孔排屑发热怎么解决,尤其是钻铝粘钻头
那就简单点回答咯,需要主轴中心出水功能,当然钻头也应该是有这个功能的
直径6毫米的30倍径深孔钻(注意是硬质合金深孔钻不是枪钻的)钻头价格大概1000-2500/支
枪钻就没有什么意思了,当然如果需要超过30倍径的话只有使用枪钻了,实话说进给速度不是很高(与
硬质合金深孔钻相比)通常在0.0几每转
以你的问题看主要是钻头粘刀的问题,应该在刀具和切削线速度上下文章,譬如降低切削线速度(换算成转速),适当更改进给速度等
1倍径左右的孔还不属于难加工的问题行列,3-5倍径可以使用高速钢钻头啄钻加工,5倍径以上才真的需要机床和刀具有中心出水功能
发表于 2011-9-27 23:19 | 只看该作者
深孔  单刃切削  要有专门的设备钻头一根都不少钱
发表于 2011-10-19 07:40 | 只看该作者
这个也有很多人自己在做这个机器
发表于 2011-10-19 10:22 | 只看该作者
木仓钻有导液槽,通过液体冷却,而主要的是液体的压力与冲刷可以带走切削屑,不知道你用没用过,我反正没用过!
发表于 2011-10-20 22:00 | 只看该作者
液压缸用无缝钢管加死赌焊接不行吗?我家楼下就是修液压的,我看好多缸都是这么做的啊?还有我看大汽吊的大臂的油缸都十来米长,有这么长得钻头吗?还是直接用的无缝钢管?
发表于 2011-10-20 22:11 | 只看该作者
回复 25楼 zoexh 的帖子
我在做油缸的厂做过监理 他们的油缸长的有六七米的 都是用深孔钻床钻的 用的就是这种枪钻头 枪钻在他们厂做的是普通精度的
其实他们还有三种钻深孔的钻头
一个叫内排屑 深孔钻  一个叫吸喷钻 一个叫套料钻
前面两种基本是一样的 只不过一个是内排削 一个是外排屑
套料钻是钻直径很大的油缸的 他套下来的料芯还能做一个小油缸
