楼主: yhzzp
太高兴了,我发现一个使垃圾ER夹头变成高精度ER夹头的方法!
发表于 2011-10-19 23:06 | 只看该作者
垃圾夹头要提价了
发表于 2011-10-19 23:36 | 只看该作者
只见电钻, 钻钻停停.
小弟实在看不懂, 各位大大, 可否解解画.
发表于 2011-10-19 23:46 | 只看该作者
大概是说用水彩笔确定轴偏的方向吧?这个方法前面有网友已经说过了
原帖由 yhzzp 于 2011-10-19 21:23 发表
网上贪便宜买了几个估计是最便宜的ER11夹头(主要还是没钱,所以才选便宜的买),到手后测试光杆测试了一下,全部无一例外偏差很大,估计都是次品。真的是应验了便宜没好货那句话。在测试棒的100毫米处测试,基本上都 ...
老大啊,你别吓我啊,0.001,不太可能啊,就是磨床磨的话,0.003算是高精度的ER杆了啊
发表于 2011-10-19 23:59 | 只看该作者
期待谜底。
发表于 2011-10-20 00:12 | 只看该作者
接着顶。
发表于 2011-10-20 00:52 | 只看该作者
5imx现在流行吊胃口了:em17:
发表于 2011-10-20 01:41 | 只看该作者
50mm处没必要测量,应该测5mm处。
"0.2--0.5"、"0.03---0.05"、"0.01---0.015",专业一点直接写径向跳动,这样我都不知怎么计算径向跳动。
能测到100mm处的检验棒直径至少要直径10mm,压根儿就装不进ER11夹头,
用的光轴吧?光轴的精度如果能达到检验棒的精度,这检验棒还卖谁去?
误差2um的千分表就很牛逼了,至于1um,吓得我都要躲到妈妈怀里去了。
发表于 2011-10-20 02:25 | 只看该作者
没搞明白怎么个办法
发表于 2011-10-20 02:36 | 只看该作者
看得云里雾里不懂:em20:
发表于 2011-10-20 05:26 | 只看该作者
顶你,等结果。
发表于 2011-10-20 06:21 | 只看该作者
回复 楼主 yhzzp 的帖子
颇有叶公的与木头的风范:em15:
发表于 2011-10-20 07:10 | 只看该作者
不太可能,我估计楼主点错小数点
发表于 2011-10-20 07:19 | 只看该作者
估计是购买了主轴内孔清洁棒,那个几十元一个,上面分布砂条,应该是工作台作为固定底座立住内孔清洁棒然后慢速研磨吧,这个方法大家可以试试,应该可以提高内锥孔的精度的。
发表于 2011-10-20 08:10 | 只看该作者
第一次见到粉红色的小手手
发表于 2011-10-20 08:31 | 只看该作者
拨开云雾见明月,顶开看看!那100mm检验棒精度如何?规格呢?也想买支测测看!!:em15:
发表于 2011-10-20 08:38 | 只看该作者
不顶出来怎么行?
发表于 2011-10-20 08:46 | 只看该作者
顶,期待答 案
发表于 2011-10-20 08:50 | 只看该作者
类似自宫的手段吧
发表于 2011-10-20 08:51 | 只看该作者
顶一下,看怎么搞?
