7425的电流裕量不大。5A保证就会发热。5A以上就悬了。一般需要多并联几组。最好在每个FET的栅极中串入一个50欧姆的小电阻,以平衡驱动电流。
无刷电调用PWM方式控制电机的转速。在占空比高的时候,电调的损耗低。占空比低的时候电调的损耗会大幅度上升。我以前推导过公式。结论记不得了。印象里的结论是:维持电机平均工作电流不变,电调的损耗和占空比大致成反比,占空比为50%的时候,电调的损耗要增加一倍。不过这里的前提是随着占空比的减小,电机的电流维持不变。而一般正常情况下占空比(油门)减小的时候,电机的转速和平均电流也是递减的。你的情况比较特殊。可能是因为电机的匝数太小,或者是绕线不对称等制作工艺的问题,导致油门减小时,电机的平均工作电流没有成比例减小。这样电调的损耗会随着油门的减小而成倍增加。
[ Last edited by shouldbe on 2004-11-24 at 17:50 ] |
