返回列表 发新帖
楼主: 椰岛
我飞过的最垃圾的原装电池
发表于 2011-10-21 10:28 | 只看该作者
回复 20楼 大卫 的帖子
:em24: 可以啊!你把手机电坼完了看嘛,把那个控制电流的去了,单块电池电流为七八安!电压不不变!
发表于 2011-10-21 10:29 | 只看该作者
应该是过放了吧?我以前飞CB100,没注意过放几次挂过一块-。-
发表于 2011-10-21 11:12 | 只看该作者
原帖由 花儿麻子 于 2011-10-21 10:28 发表
手機電池多大?多重?
才5C放電電流,電機能不能出20%的力都是個問題。
发表于 2011-10-21 13:33 | 只看该作者
原帖由 大卫 于 2011-10-21 09:25 发表
这位朋友用手机电试过吗,能飞8、9分钟,表示怀疑。手机电能大电流放电吗。
赞同,表示手机电大电流放电鸭梨很大个
发表于 2011-10-21 14:27 | 只看该作者
你的电池不一定坏了——可能是接头虚了
根据我的经验,可能是插头插得次数多了之后虚接了。我原来的V120D01就是那样,现象是飞下来之后接头处很热。这是只要换了接头就能好,因为接头处压降很大,供给电机的电压就不足了,所以动力差
发表于 2011-10-21 14:45 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2011-10-21 21:52 | 只看该作者
原帖由 hs987654321 于 2011-10-21 08:30 发表
是不是过放电了啊?这样搞什么电池都顶不住
不是第一次飞了,同样的手法为什么其他规格牌号的电池没事?
 楼主| 发表于 2011-10-21 21:54 | 只看该作者
拆了
 楼主| 发表于 2011-10-21 21:56 | 只看该作者
上锡
[ 本帖最后由 椰岛 于 2011-10-21 21:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-21 22:00 | 只看该作者
焊线
 楼主| 发表于 2011-10-21 22:02 | 只看该作者
包上
发表于 2011-10-22 04:49 | 只看该作者
焊工不错!比我强!
发表于 2011-10-22 06:34 | 只看该作者
这个电是这样的,我也用这个。。。
发表于 2011-10-22 07:31 | 只看该作者
明显过放了,三四分钟就行了,不要飞到3.7伏以下
发表于 2011-10-22 07:40 | 只看该作者
我以前玩4#3,电池也很快不行了,不过现在想起来,是当时过放了。
发表于 2011-10-22 08:03 | 只看该作者
换个充电器试试,我的也是飞60个循环,明显动力不足,然后放电到3.8v放几天再充满上机。虽然没有刚开始暴力,也还不错了,能继续使用:em00:
 楼主| 发表于 2011-10-22 08:03 | 只看该作者
加外套
 楼主| 发表于 2011-10-22 08:04 | 只看该作者
另一面
 楼主| 发表于 2011-10-22 08:08 | 只看该作者
三块换芯成功,只是穿了垃圾华的外套,除了我画的+号不说还真的看不出是不是原厂的。
发表于 2011-10-22 14:42 | 只看该作者
华的电池是不怎样
