楼主: 皇家狮鹫
电机电调测试之一(之前有BIU过的同学可以参考)
发表于 2011-10-27 21:56 | 只看该作者
回复 楼主 皇家狮鹫 的帖子
最终只有一款电调可以让电机在任何条件都正常运行  -------------  那款电调 :em22:
发表于 2011-10-27 22:06 | 只看该作者
天茫大疆, 真是電機電調的不配
发表于 2011-10-27 22:10 | 只看该作者
建议LZ把30A好赢电调调到中进角再试试,我刚才这个配置试了试(只是用的3S锂电),电调低进角与视频一样的现象,电调调到中进角,好像该现象没了,请LZ确认!
发表于 2011-10-27 22:15 | 只看该作者
请LZ不用试了,又用4S锂电试了试,还是这种现象!空欢喜了几分钟。哎!换电调还是换电机呢?好像兼容的电调很少。
发表于 2011-10-27 22:54 | 只看该作者
回复 18楼 DJI-Nick 的帖子
我们需要这样的专业知识,顶。
发表于 2011-10-27 23:00 | 只看该作者
请楼主说一下那个电调的牌子,谢谢。
发表于 2011-10-28 08:29 | 只看该作者
灵异电调难道是传说中的KONTRONIK?
 楼主| 发表于 2011-10-28 09:18 | 只看该作者
呵呵其实不是kontronik,没有试直机常用的KONTRONIK JIVE型号,但是试了KONTRONIK的KOBY,同样无法正常运作。。其实如DJI-NICK所说,其实是其中参数的匹配问题,现在多数电调都没有针对这种大负载的低转速的盘式电机优化过,所以不能正常工作。
发表于 2011-10-28 09:51 | 只看该作者
原帖由 皇家狮鹫 于 2011-10-28 09:18 发表
呵呵其实不是kontronik,没有试直机常用的KONTRONIK JIVE型号,但是试了KONTRONIK的KOBY,同样无法正常运作。。其实如DJI-NICK所说,其实是其中参数的匹配问题,现在多数电调都没有针对这种大负载的低转速的盘式电机 ...
那是什么电调啊,楼主就说一下嘛
发表于 2011-10-28 12:56 | 只看该作者
告诉大家电调型号的意义不大,因为这个电调虽然能够良好地驱动这个电机,但它的油门响应速度比较慢,用在多轴系统中并不合适。
发表于 2011-10-28 13:38 | 只看该作者
看来结论就是 盘式电机不能用?
发表于 2011-10-28 15:24 | 只看该作者
可能情况:
1.电池提供的放电C数不够,造成电源被拉跨;
2.马达和电调的匹配程度不够;
3.电调的工作余量不够。
发表于 2011-10-28 16:08 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-28 20:20 | 只看该作者
顶一把,这才是科学对待问题的真正做法,存在问题不回避,尽力解决,盼大师们有更好的匹配方案出台。到那时,我再下手请悟空!
发表于 2011-10-28 22:31 | 只看该作者
所以正对大家用得多的配件进行一些必要的测试非常必要。起码能让我们明白到底是被什么限制了。有利于我们也有利于大疆。建议扩大测试范围。
发表于 2011-10-29 18:16 | 只看该作者
看看在下手!
发表于 2011-10-29 20:27 | 只看该作者
不错!表扬下,同时也学习了!
发表于 2011-10-29 20:39 | 只看该作者
不甘心,不能说T-MOTOR的3506不能用吧。测试了几次,结果是:T-MOTOR的3506、好赢30A、APC1238桨,3S锂电情况下,电调高进角没有堵转现象;除此之外,3S锂时电低、中进角,4S锂电时电调低、中、高进角均出现堵转现象。
发表于 2011-10-30 00:50 | 只看该作者
据模友测试 用好盈直驱2814(不接wkm),会biu,但是用ztw驱动2814,怎么乱动摇杆都不会biu哈哈哈哈哈
发表于 2011-10-30 08:29 | 只看该作者
感觉还是带负载导致的丢步,表现为低负载没问题,高负载推到高转时会突然像扫镗一样停转,同时发出刺耳响声,电流突然变大,多持续一会很容易烧掉电调的mos
4408+XA20A时,因为不能设置进角,烧掉过一个电调
后来换hw30A测试,低进角会有这种问题,中进角有改善,高进角完全解决
