楼主: 三权分立
请教LED的限流电阻计算及LED接法(已解决,付图片)
发表于 2011-11-4 17:51 | 只看该作者
普通的 LED, 电流要控制在20MA之内. 30-40很容易坏.
发表于 2011-11-4 18:05 | 只看该作者
原帖由 江北阿余 于 2011-11-4 17:43 发表
最好用大功率LED,这个效率比较高, 很亮, 用专门的恒流驱动, 350MA 的驱动电路板也就十来块钱, 能串七八个LED.
大功率的LED散热是个大麻烦,散热器花的钱不容小视,觉得还是小功率的划算。:em20:
 楼主| 发表于 2011-11-4 18:57 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2011-11-4 00:12 发表
理论是理论,实际是实际,理论上做出来的东西往往用不住,不是理论不对,是考虑的参数太少
你的电路图需要改进,每个LED接独立的电阻,因为LED的工作电压离散比较大,小到3.0 大到3.6,如果你是工厂订货几万个的话 ...
谢谢你!我的灯暂时可以了!以后需要会跟你联系!:em00:
 楼主| 发表于 2011-11-4 19:00 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2011-11-4 00:33 发表
我们当地摆地摊的都用一种12V的节能灯,一盏这样的低压节能灯就15元左右(样子和普通螺旋的节能灯一样),亮度还可以(10几瓦),接12V铅酸电池,如果你对电子电路不是很熟,建议买这种现成的低压灯。
如果你对电 ...
呵呵!不瞒你说我就买了一个地摊节能灯!因为我的电瓶比较小,这种节能灯用电很厉害的,1个多小时就没电了!不用大电瓶的原因是为了减轻重量!所以一直在构思做一个LED灯。
 楼主| 发表于 2011-11-4 19:36 | 只看该作者
谢谢大家的指点,您的回复是我努力的动力!:em00:
发表于 2011-11-4 20:03 | 只看该作者
LED做220V的指示灯需要串多大的电阻?
 楼主| 发表于 2011-11-4 20:46 | 只看该作者
原帖由 bdqhd 于 2011-11-4 20:03 发表
关键看串接多少个LED或并联多少个!我的限流电阻的计算是:电源电源减LED电压(如果是串联要把所有串联的LED电压相加),然后除以所有LED的电流总和。如果是220V交流,应该加整流电路的!
发表于 2011-11-5 00:14 | 只看该作者
这个D的到是实用,就是不好看:em19:
发表于 2011-11-5 03:54 | 只看该作者
原帖由 片片叶 于 2011-11-4 17:50 发表
这样坏的比较快:em16:
我就是这样用在车上都5年了也没事啊.
发表于 2011-11-5 12:40 | 只看该作者
楼主这样做太浪费电了,一半左右的电能浪费在电阻上了。
最好减小电阻,然后PWM方式驱动,通过调节占空比来调节电流。每个LED的电流控制在15mA之内比较好。
 楼主| 发表于 2011-11-5 21:02 | 只看该作者
原帖由 cjseng 于 2011-11-5 12:40 发表
你好!请教一下,你说的PWM方式驱动是怎么回事?最好来个电路给我!谢谢你!要简单一点的!我打算继续改进升级电路!无奈技术水平有限!
发表于 2011-11-6 01:43 | 只看该作者
原帖由 三权分立 于 2011-11-5 21:02 发表
建议不要用6V电瓶,这个电瓶电压高不成低不就的,不如用一个3.6V锂电,做好了用的时间不必电瓶短。如果用3.6v锂电,R4电阻可以取值1欧姆以下。
[ 本帖最后由 cjseng 于 2011-11-6 01:46 编辑 ]
发表于 2011-11-6 12:56 | 只看该作者
33楼的图很简单实用。
发表于 2011-11-7 03:01 | 只看该作者
发表于 2011-11-7 15:23 | 只看该作者
LED做指示灯串电阻200k以上,效率很低,大部分能量都发热了!220V照明用的LED灯,一般是所有的LED串联,用CBB电容限流,然后整流滤波!
[ 本帖最后由 guozhu0632 于 2011-11-7 15:25 编辑 ]
发表于 2011-11-7 15:33 | 只看该作者
就 一个LED,还那么多学问,要好好的学习了
 楼主| 发表于 2011-11-7 19:30 | 只看该作者
原帖由 cjseng 于 2011-11-6 01:43 发表
谢谢你了!抽空我再改一下!:em00:
 楼主| 发表于 2011-11-7 19:36 | 只看该作者
再请教一下您!你说的锂电池用这种可以吗?手电筒用的!3.7V。用一节驱动29粒LED可以用多久?
发表于 2011-11-7 21:31 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2011-11-4 18:05 发表
散热器不用花很多钱的,我用一块60*100*10MM 这么大的一个铝板上, 装了6个1W的LED,没有加风扇,发热量大到有摸有点烫,我用了两个多月了,每天晚上开3小时这样,没有发现有光衰.即使加风扇散热,也不会很贵.
LED和铝板间,我涂了些导热硅脂. 实际上, 用3个这样的LED就很亮了, 6个可以照得一个房间都亮.
发表于 2011-11-7 21:33 | 只看该作者
用1W  LED 3个串联  350MA驱动. 用个 4500MA  7.4V的锂电, 你每天开三小时,我想一个星期都不用充电.
