原帖由 加菲菲 于 2011-11-29 14:38 发表
不过还有一个问题,就是没有使用刹车功能时的泄放回路,似乎还是要经过电源回路,这样就不好解释“不是通过电源泄放”了
呵呵!一开始我也被困扰在与你一样的思路中……
后来,看了那典型应用线路图和真值表后得知:除非禁止端处于低电位(这时,不论控制端接收到了什么信号,马达都不会运转),否则,正、反转控制端(下图中的控制端C和D)的电位一旦相等(不相等的话,马达就会转动了。至于是正转还是反转,那就得看哪个控制端是高电位了)后,驱动桥里的4个驱动三极管,总有一对(或两个上臂、或两个下臂)处于饱和导通状态。也就是说:内部电路在设计中就给泄放反电动势留下了回路,故而,不会出现通过电源来泄放反电动势的。
烦请仔细观看、分析下面这张图片:
另外:没有刹车功能的驱动桥,会采用电容来吸收反电动势——视马达的功率,在马达的两个电极并接一个0.47~4.7μF的无极性电容。如下图:
工作原理简述:红色的正负极表示施加于马达上的电压,那么并接的电容也会被充电成左正右负的电压。当切断马达的电源后,马达上会感生出蓝色的字体的左负右正的反电动势。这反电动势刚好与电容里原先充的电压极性相反。于是,电容里的电就会与反电动势进行相互抵消、吸收。
这个吸收电容的容量不能选择得过大,过大会造成启动时的涌浪电流陡增,对驱动桥不利!
若是双向驱动的电路,则一定要采用无极性电容。手头没有无极性电容的话,可采用有极性的电解电容如下图所示的那样串接后代用。
电容串接后的容量计算:C串=(C1×C2……Cn)÷(C1+C2……Cn)
[ 本帖最后由 wyfmx 于 2011-11-30 10:29 编辑 ] |
