楼主: 机械diy
使用角磨机的 教训
发表于 2011-11-23 10:23 | 只看该作者
原帖由 马在草原 于 2011-11-23 01:32 发表
用角磨机除了要戴眼镜以外,在切割时身体姿势也很重要,双手一定要想法子靠紧身体某部位,如两肋、两大腿,然后利用手腕移动或身体移动进行切割,只用双手肩悬空进行切割是很危险的。
这个加上我说的,能认真掌握,就会惊而不险。还有3点,割铁快断时还要用8点钟的位置,要是用6点钟的位置是要滑掉的,外加损片,行进当中不能随意跳摇摆舞(易碎,飞出伤人)。觉得差点可抬起重来。没真割的时候一定得画好线,或用角磨机割出个浅沟。完事卸掉割片,割片太薄,拿下不易破,相信我,没错的。告诉你们一声捷奥的不次于博士的,只一元一个。
发表于 2011-11-23 10:44 | 只看该作者
绝对是安全第一,我都是带眼罩的
发表于 2011-11-23 10:48 | 只看该作者
安全是第一位。
发表于 2011-11-23 10:55 | 只看该作者
:em16: 这东西是要小心使用
发表于 2011-11-23 11:18 | 只看该作者
回复 16楼 夜行侠 的帖子
心惊胆颤啊,不过我的带防护的
发表于 2011-11-23 11:21 | 只看该作者
回复 21楼 qcoej 的帖子
一元一个,多大外径的?
发表于 2011-11-23 11:46 | 只看该作者
切割机切瓷砖累了甩手把后面的2岁女儿大脑切了!
他女儿脑浆和血都出来了!10厘米的口子!还好活过来了,后遗症不清楚!
发表于 2011-11-23 13:11 | 只看该作者
没事见一个带裂开的砂轮的角磨机,一开砂轮就啪的炸开了,一块飞墙上打了很深的印子,一块飞窗帘上,想想都后怕,那机子没带罩的。。。:em17:
发表于 2011-11-23 13:31 | 只看该作者
角磨机空载时转速过10000转的,后果可想而知:em15:
发表于 2011-11-23 13:38 | 只看该作者
原帖由 轻松一下 于 2011-11-23 11:46 发表
我看见别人用氧焊或砂轮机的时候都是跑到一米多两米的地方的,有些人很粗心的,氧焊随手一甩,那温度被烧到后果严重啊,以前在深圳的电子厂打工的时候就有一个工友用电烙铁把我的衣服搞了个大洞,好在没有被烙到皮肤,砂轮机要站在砂轮罩能保护的那边,千万别站对面。
发表于 2011-11-23 13:45 | 只看该作者
磨片有质量不好的,有裂纹,或不平正的不用,炸裂后四散飞扬。
发表于 2011-11-23 17:28 | 只看该作者
第一,,角磨机稳定性差,,,不能安装切木头的锯片,,,容易受反左右力,自己跑了,割伤人体,
第二,,使用角磨机一定要安装手柄,两只手操作,,增加稳定性
在用得伟这种粗手柄的角磨机事右手小拇指勾住拨动开关,,,,有特殊情况时,本能收缩手指,,,,角磨机就停止了,,,:em19:
发表于 2011-11-23 18:01 | 只看该作者
这工具估计设计初衷是用于磨而不是切割,而我们神奇的国度将它发扬光大了。
[ 本帖最后由 xshhh 于 2011-11-23 18:02 编辑 ]
发表于 2011-11-23 18:06 | 只看该作者
恐怖,看来以后还是尽量少用这东西。
瓦数大,转速高,想想都后怕
发表于 2011-11-23 19:01 | 只看该作者
这东西确实方便,但真的危险,我买这个东西的时候, 那时我还没有用过,也没有看人用过这机器, 我看它的结构,就觉得这东西危险,不过老板一再说没问题,我就买下了, 后来上网一看,这玩意惹的祸太多了,所以一直很小心的使用,能不用它的,尽量不用,不到万不得已,不用这个, 用的时候, 先看清楚周围环境,让家人孩子远离,检查机器,仔细看螺母是不是松动,锯片或切割片是不是完好,机器是不是有哪里松动,罩子是不是稳当,再 脱下外套, 戴上眼睛, 我是近视的,就不用护目镜了,双手紧握,摆好姿势,小小心心,然后再开始做事,每次用这个机器,都如临大敌,如履薄冰,因此没有出过什么事。 话说这个东西还是很好用的,切铁,切钢,锯木,都很给力,就是不安全。
我还有一些用角磨机的打磨用的绵布轮,那东西应该没什么危险吧? 我想把角磨机夹在台钳上,手持工件打磨, 但不知道 这么高转速下, 那个绵布轮磨到人手是什么后果,也没有用其它东西做试验,所以就一直没有用。而是用台钻夹着另一种棉布轮打磨, 就是慢了点,但那是绝对的安全。
发表于 2012-8-26 22:35 | 只看该作者
千万注意,安全第一
发表于 2012-8-26 23:09 | 只看该作者
原帖由 qcoej 于 2011-11-23 10:23 发表
这个加上我说的,能认真掌握,就会惊而不险。还有3点,割铁快断时还要用8点钟的位置,要是用6点钟的位置是要滑掉的,外加损片,行进当中不能随意跳摇摆舞(易碎,飞出伤人)。觉得差点可抬起重来。没真割的时候一定得 ...
能否上个图解,6,8点位置。
发表于 2012-8-26 23:11 | 只看该作者
云石机切板好使:em15:
发表于 2012-8-27 17:46 | 只看该作者
不但角磨机要戴护眼,砂轮机也同样离不开护眼,否则一样经常会受伤的。
发表于 2012-8-27 18:33 | 只看该作者
破烂也角磨使用中,感觉良好。操作顺手:em15:
